problème rafraichissement d'image
problème rafraichissement d'image - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2025 à 14:08:38
J’ai un problème qui est un mystère pour tous ceux à qui j’ai demandé conseil :
J’ai pris un Acer Nitro V16 (AMD Ryzen 7 260 / RTX 5060 / DDR5 / 180Hz / Windows 11)
Premier jour, je joue 2/3 heures à rocket League, tout va bien, le lendemain, je joue presque toute la journée et petit à petit le jeu devient de moins en moins fluide, genre micro saccades, le jeu tremble/clignote (c’est dur à expliquer, à peine perceptible mais très désagréable), ça survient quand il a du mouvement, quand le jeu est statique tout va bien. (Mes fps sont toujours à 200+ IG)
A mesure que la session avance, le problème devient de plus en plus marqué. Le surlendemain le problème survient plus vite que la veille.
J’ai essayé tout ce qui est évident, aucune différence, j’essaye le jeu skate et assez vite même problème, je me dis peut-être un problème d’usine, je ramène le pc et, flemme d’attendre 2 semaines j’en prends un autre:
Acer Nitro V15 (AMD Ryzen 7 7735HS / RTX 4060 / DDR5 / 144Hz / Windows 11)
Même problème tout de suite, plus perceptible encore, je joue un peu à Hearthstone et même sur ce jeu je ressens le problème légèrement…
Du coup je me dis, Acer Nitro ça casse les couilles, je le ramène et j’en prends un autre:
Victus 15-fa1027nf (i5-12500H / RTX 4060 / DDR4 / 144Hz / Windows 11)
Même problème encore et toujours…
Ma connection (wifi) est bonne (900Mb montant et descendant), j’ai essayé hors ligne, ça ne change rien.
J’ai essayé:
-Maj windows et tous les windows updates disponibles.
-Maj des pilotes Processeur et CG, ancien pilotes CG, pas de pilotes CG.
-Maj du BIOS.
-Réinitialiser windows.
-Bidouiller les paramètres dans Nvidia app (j’ai essayé sans installer Geforce expérience, ça change rien).
-Sans brancher la manette.
-Sans branché la souris.
-Cap les fps IG à 120, 100, 90, 60, le problème persiste
J’en oublie surement mais j’ai essayé tout ce que j’ai trouvé sur internet qui pouvait avoir du sens.
Le seul truc qui me vient à l’esprit que j’ai pas trouvé c’est le G-sync qui devrait être activé/activable depuis Nvidia app mais j’ai jamais trouvé…
Aidez moi svp, avant que je sois obligé de le ramener encore une fois samedi (en plus 3h de route A/R à chaque fois c’est un peu relou ^^’)
Merci d’avance
(Je suis un gros noob en informatique, si vous pouvez me définir les termes techniques/abréviations que vous utilisez c’est sympa :))
Marsh Posté le 01-10-2025 à 15:14:00
Je suppose que c'est pareil pour le 7 7735HS ?
Non, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver comment ça fonctionne ^^'
Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les ventilos tournent beaucoup, étant pas habitué aux pc, je ne me suis pas inquiété, le pc ne semble pas trop chauffer au touché.
Si c'est le problème quelle serait la solution ?
Message édité par xorus092 le 01-10-2025 à 15:16:00
Marsh Posté le 01-10-2025 à 15:50:55
https://i.postimg.cc/hf7WxSmt/Capture-d-cran-2025-10-01-154059.png
https://i.postimg.cc/WqkWD1y3/Capture-d-cran-2025-10-01-154303.png
Du coup je sais pas trop quoi en penser, j'étais en jeu et quand je faisais des retour windows j'étais toujours entre 40 et 50°C sur les CPU, je sais pas d'ou sortent les max
Marsh Posté le 01-10-2025 à 15:56:33
Avant j'avais une bouse 60Hz qui est pas fait pour donc j'avais toute sorte de lag au bout d'un an ou un peu plus, il a tout donné.
Le truc c'est que je veux pas jouer en 60 ips
Marsh Posté le 01-10-2025 à 16:00:02
Ton chargeur est bien branché quand tu joues ?
Le profil de consommation d'énergie de Windows est sur performances élevées ?
Tes drivers matériels / OS sont à jour ?
De combien de RAM est équipé le pc ?
Vérifie que tes jeux se lancent en plein écran.
Définit le taux le rafraichissement de ton écran à 144hz sur le panneau nvidia. Définit également le profil de consommation du GPU sur performances élevées.
Pour le g-sync tu devrais pouvoir le voir dans le panneau de configuration nvidia également
Active la synchronisation vertical dans le panneau nvidia et désactive-la dans les jeux.
Vérifie également qu'aucune application stype nvidia APP ou xbox game bar n'enregistre ta partie quand tu joues
Message édité par sonson-tebayo le 01-10-2025 à 16:03:16
Marsh Posté le 01-10-2025 à 16:13:23
Salut, merci de ton retour
Comme je l'ai dis, tout ce qui est évident à été fait et les caractéristiques techniques des 3 PCs (estampillés gaming) sont largement suffisant (sur le papier) pour faire tourner en ultra un jeu comme rocket league, ou pire hearthstone
Pour G-sync vraiment c'est introuvable, "sous Affichage, cliquez sur configuration de G-SYNC", j'ai même pas "affichage"...
Marsh Posté le 01-10-2025 à 16:37:59
Alors essaie de faire tourner les jeux en low et vois sur une longue session si le problème revient
Marsh Posté le 01-10-2025 à 16:41:14
Même en low le problème revient tout de suite
Marsh Posté le 01-10-2025 à 16:54:48
Ce serait pas un problème de DPI trop élevé de ta souris qui te donne cette impression ?
Saturation de la RAM ou de la VRAM ?
Message édité par sonson-tebayo le 01-10-2025 à 16:56:56
Marsh Posté le 01-10-2025 à 17:12:21
j'ai essayé souris débranché, manette débranché (encore une fois, déjà mentionné dans le post)
Je suis un noob en informatique, saturation de la RAM ou VRAM je sais pas ce que ça veut dire ni comment ça se constate, mais on parle de 3 PCs gaming, neufs, avec rien d'autre d'installé que 2 jeux éclatés au sol, donc c'est plus qu'improbable
Marsh Posté le 01-10-2025 à 17:16:35
De mémoire j'ai eu ces problèmes en jeu lorsque Windows télécharge et installe en tâche de fond les mises à jour
Marsh Posté le 01-10-2025 à 17:21:55
mais windows ne télécharge pas des maj en tâche de fond en permanence il me semble ?
Marsh Posté le 01-10-2025 à 17:23:53
Ouvre Windows Update et regarde s'il n'y a pas des MAJ en attente d'installation.
Sur des pc neufs ce serait normal
Oui Windows va les télécharger et les installer au fil de l'eau, quand tu as le souci vérifie ce qu'il se passe dans Windows Update.
Message édité par sonson-tebayo le 01-10-2025 à 17:24:39
Marsh Posté le 01-10-2025 à 17:34:20
Mais évidemment que j'ai fait les maj dans windows update avant de faire le reste.
Désolé de dire ça comme ça mais tu l'as lu le post ? Parce que là on dirait pas
Marsh Posté le 01-10-2025 à 18:12:28
Dans les paramètres graphiques de tes jeux, essaye d'activer la v-sync (synchronisation verticale) et de désactiver le dlss. Les images par seconde calculées par tes jeux vont baisser c'est normal. Mais peut être ça vas aider.
Essaye de filmer ton écran et partage le, ton problème sera moins éthéré pour nous.
Pas d'autre idée pour l'instant.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 01-10-2025 à 18:26:31
Merci pour ton retour, j'essayerai d'activer la v-sync pour voir, mais sinon je veux pas jouer avec la v-sync, ça va ajouter un input-lag, pour jouer à rocket league c'est vraiment pas la joie, et je suis pas censé en avoir besoin il me semble, c'est des ordis neufs, si j'ai pas trouvé samedi je le ramène quoi.
Le dlss je connais pas.
Sur le premier des trois ordis (sur lequel c'était le moins flagrand), j'avais fait des clips avec Medal pour un ami, lui chez lui ne voyait pas les micro lags que moi je voyais, c'est là que je me suis dis c'est un problème d'usine sur l'écran et que je l'ai ramené.
J'essayerai d'en refaire pour vous plus tard, dans l'immédiat je ne peux pas.
Marsh Posté le 01-10-2025 à 18:29:08
J'en suis au point où je me dis que c'est quelque chose externe au pc, chez moi, mais je vois pas quoi, c'est pas la souris, pas la manette, pas le casque (tout filaire)
Marsh Posté le 01-10-2025 à 23:33:09
Je ne joue pas à tes jeux, donc je ne sais pas si l'option est présente. Le dlss et le dlaa c'est une amélioration de l'image par l'IA propriétaire à nvidia. Le DLAA est la version anticrénelage, le DLSS, c'est la version mise à l'échelle (upscaling): cette dernière par exemple permet de calculer une image d'un jeu en définition inférieure et de la mettre à l'échelle par IA à une version supérieure. C’est comme si elle créait des faux pixels. De la même manière le DLSS par rajouter une à plusieurs "fausses" images entre chaque image calculée par le jeu. Ces deux méthodes permettent de fluidifier les jeux tout en étant plus qualitatives que les méthodes de mise à l'échelle et de fluidification traditionnelles.
Malgré tout elles peuvent générer des artefacts, surtout si c’est le mode performance qui est activé au lieu du mode qualité. Ces artefacts se voient surtout dans les mouvements, ils pourraient un peut correspondre à ce que tu décris.
On trouve ces options en général dans les jeux, menu option graphiques ou option vidéo prés de la résolution.
Du côté AMD, l'équivalent s'appelle FSR.
Tu ne les avaient pas sur ton ancien PC car il n'était pas capable de les activer.
Message édité par guig2000 le 01-10-2025 à 23:34:28
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 01-10-2025 à 23:44:38
Regarde qui bosse dans le gestionnaires de taches, t'as pas un defender ou on antimlaware qui tourne, ou tout autre appli qui tente une mise à jour ?
Marsh Posté le 02-10-2025 à 00:46:02
Pas présent dans le jeu en question visiblement :/ mais c'était sur plusieurs jeux, donc peu probable.
Marsh Posté le 02-10-2025 à 00:48:44
J'ai "Antimalware service executable" mais je peux pas le désactiver (accès refusé).
Sinon j'ai supprimé Macafee du pc et je vois rien d'autre qui pompe.
Marsh Posté le 02-10-2025 à 10:01:24
On est d'accords que tu joue sur l'écran intégré du portable, pas un écran externe ou une tv ?
Antimalware service exécutable c'est Windows defender, il ne faut pas le toucher, sauf si tu utilise un autre anti virus et que celui-ci est quand même en fonctionnement.
Message édité par guig2000 le 02-10-2025 à 10:03:44
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 02-10-2025 à 10:22:11
C'est exact
Marsh Posté le 02-10-2025 à 11:34:38
celestins a écrit :
je ne comprends pas cette impossibilité de jouer en 60 hertz
C'est pas impossible c'est juste pas compétitif, si tu peux jouer à rocket league en 144hz tu vas pas jouer en 60hz, la différence de qualité est énorme.
Et je vais pas acheter un 144hz pour jouer en 60, autant prendre un truc 2 fois moins cher.
(Même en 60fps lock IG je constate le problème).
J'ai essayé d'activer la v-sync en jeu, ça aide un peu mais ça règle pas réellement le problème.
La CG se choisi automatiquement (et oui ça choisis la nvidia), mon écran est 144hz 1920x1080, mais dans tous les cas le problème a été constaté sur 3 pc, c'est pas un truc du genre.
Message édité par xorus092 le 02-10-2025 à 11:35:36
Marsh Posté le 02-10-2025 à 11:49:14
celestins a écrit :
tu n'as pas compris le pourquoi du 60 fps constant
c'est juste pour voir ce que consomme ton PC en 60 hz
 et la température de la cg, du cpu ...etc,
 ton pc doit tourner parfaitement et très facilement en consommant que dalle
    c'est pas pour être compétitif en jeu
ensuite tu joues comme tu veux, en 'tout à fond' g-sync   :)
Effectivement j'avais pas compris je crois, j'essayerai ça tout à l'heure alors, mais j'y crois pas, 3 pc neufs c'est impossible que ce soit le pc en soit.
Par contre la G-SYNC est visiblement pas dispo sur mon pc :(
Marsh Posté le 02-10-2025 à 14:33:28
tu veux dire une tour si je traduis correctement ? x)
Ouais c'est surement la prochaine étape, mais c'est quand même pas normal que des pc portable gaming récents aient ce problème.
J'aimerai bien comprendre d'où vient le problème avant, si ça me le refait sur une tour j'vais vraiment être dégouté.
Le pire c'est que je veux juste jouer à des jeux qui nécessite même pas un gros set-up
Message édité par xorus092 le 02-10-2025 à 14:35:31
Marsh Posté le 02-10-2025 à 17:20:52
j'vous mets un clip (1080p/144fps)
A la base j'ai fait le clip pour du stuttering que j'ai vu en jeu seconde 12-13, là je le vois plus, mais j'en vois un seconde 1-2.
Finalement après l'avoir regardé directement depuis le site medal je trouve ça fluide à aucun moment...
https://medal.tv/fr/games/rocket-le [...] yODE3&v=15
Marsh Posté le 02-10-2025 à 19:59:52
Je viens de le regarder sur un autre ordi en 60hz, je vois pas les "gros" lag que j'ai constaté IG ou sur l'appli medal, mais je trouve quand même que le ballon tremble un peu, j'ai l'habitude du jeu donc je le vois bien mais ça reste léger, c'est normal de pas vraiment le remarquer (mais ça reste un problème pour moi IG :/).
Mais pour ce qui est des "gros" lag que j'ai constaté IG à sec12 (mais pas sur l'appli medal) et celui que j'ai vu sur l'appli à sec1, et qu'on voit pas sur le lien, quel serait l'explication possible ?
Message édité par xorus092 le 02-10-2025 à 20:00:44
Marsh Posté le 02-10-2025 à 23:38:51
Si tu es si exigeant, laisse tomber les PC portables et prends un vrai PC pour jouer.
Ryzen 7500f ou supérieur
GPU AMD RX 9600  16Go, nvidia 5600 16Go ou intel 580 12Go ou supérieur.
32Go de RAM idéalement 6000 MT/s cl30 ou supérieur.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 03-10-2025 à 08:46:53
Exigeant ? Genre je suis exigeant parce que je veux pas que l'image tremble et stutter ?
RAPPEL: Je veux juste jouer à un jeu qui a 10 ans !!!!
La configuration recommandée pour jouer à rocket league :
-processeur quad core 3,0+ GHZ
-GTX 1060 ou AMD RX 470
-8 Go de RAM
Alors au bout d'un moment faut arreter de dire d'acheter un meilleur ordi, si t'as rien à dire pour aider bah dis rien, c'est mieux que de flood mon post merci
Marsh Posté le 03-10-2025 à 10:05:49
N'oublie pas qu' on viens aider parcequ'on aime aider, c'est pas notre boulot, c'est gratuit on ne  bosse pas. On te réponds en fonction des éléments que tu donne et nos connaissances. Perso dans ta vidéo je ne vois rien de choquant, donc oui je parles d'exigence.
Tu pourrais donc être au moins poli, maintenant si les réponses ne te plaisent pas, ne pose pas les questions.
Message édité par guig2000 le 03-10-2025 à 10:06:41
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 03-10-2025 à 11:00:25
qu'est-ce que tu racontes ? tu réponds pas à mes questions tu me dis d'acheter un ordi encore plus puissant alors que c pas le problème.
T'as pas la connaissance suffisante pour pouvoir m'aider, c'est pas grave, viens pas me dire que les 3 ordis que j'ai testé sont pas assez puissants alors que c évidemment faux
j'te remets la config recommandé (ça veut dire pour jouer dans les conditions optimales, pas la config minimum):
-8 Go de RAM
maintenant compare ça à ce que tu me dis d'acheter et viens me dire que le problème c les composants de l'ordi.
Tu trouves pas que la vidéo c choquant ? bah je suppose que t'as jamais joué à RL sur un pc décent, moi oui et je te dis que c'est pas ce que ça devrait etre.
Et même sans parler de ça, à propos des "gros" lags que je vois IG et sur l'appli medal, c'est ça ta solution encore, prendre un ordi plus puissant ?
tu veux que je le commande à la nasa mon ordi aussi non ?
Donc voilà t'as pas d'idée intéressante à proposer pour répondre aux questions, bah dis rien, parce que ce que tu dis c'est pas une réponse.
Marsh Posté le 03-10-2025 à 11:09:11
Va prendre le chou à ton revendeur si l'aide du forum ne te convient pas.
Et voici un bon conseil, prends une console.
Pour les gens comme toi, parano ou peu compétent avec un pc, c'est fortement recommandé.
Tu branches et tu joues.
Marsh Posté le 03-10-2025 à 11:56:16
Vas y insulter moi ouvertement je t'en prie.
T'es compétent en quoi toi ? Tu donnes des "conseils" déjà testé et dis dans le post, t'es pas capable de lire le post avant de venir dire tous tes conseils basiques et tu viens me parler ? T'as raison j'vais prendre une console pour être en 60 fps c'est bien le projet t'as tout compris, bravo génie.
Marsh Posté le 03-10-2025 à 12:22:07
en 2025 les consoles sont en 120hz
il semblerait que ça aussi t'ai échappé
Marsh Posté le 03-10-2025 à 13:09:04
Je pense que j'ai trouvé tes problèmes.
Adieu !
Message édité par guig2000 le 03-10-2025 à 13:09:49
Guig Esprit du Sage
