Problème PC qui ralenti en plein jeu
Problème PC qui ralenti en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 02:03:56
Bonjour.
Depuis qq jours, j'ai un soucis avec ma machine.
Je souhaitai overclocker mon CPU (un QX9650) mais ma CM ne me permet pas d'ajuster le voltage du CPU. J'ai donc fait le VMOD de mon CPU via du circuit writer avec succes (passage de 1.23V à 1.43V, 1.4V sous CPU-Z).
Bref, j'ai pu atteindre 3.833 Ghz (pas possible d'aller + haut, erreur sous OCCT).
A cette fréquence, les benchs sous OCCT se passe sans problème mais quand je joue (PES 2014, mondial oblige  :) ), au bout de qq minutes (avant la 1er mi-temps), le PC se met à ralentir rendant le jeu injouable. Fraps m'indique toujours un débit d'image correct (30/40 selon lui) mais on a + l'impression d'être à 10/12. Bref tout est ralenti.
Bref, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce soucis maintenant (je ne les avais pas avant d'overclocker) alors que les stress sont corrects.
Un p'tit screen quand meme (pris qq instant après le début du ralentissement), on vient bien que les temps CPU/GPU sont corrects.
http://img4.hostingpics.net/pics/270080Sanstitre.png
Une idée ?
Merci beaucoup
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
Marsh Posté le 15-07-2014 à 10:57:43
As-tu essayé un autre jeu ?
Que donne un bench, genre Unigine ou 3Dmark ?
Qu'as-tu comme alim ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:01:35
Sur Mortal Kombat 10 (sorti en juillet 2013), même soucis.
Sous titan quest (jeu de 2006, tout à fond), aucun soucis mais ce dernier est + gourmand coté graphique que coté CPU.
Je détaille ma config :
QX9650@3.8Gz (au lieu de 3Ghz), vmod à 1.4V
CM MSI G41M-P26 (mini atx, CM perrave)
8 Go de RAM G-skills pas pourri, pris un truc pas trop mal pour éviter d'avoir à acheter de la ram quand je passerai au core i7
CG Sapphire HD6950 2Go
Alim corsair 520W HX (y'a de la marge donc, 200W pour le CPU, 150W pour la CG, 100W max pour le reste, on arrive à 450W). Je peux peut-être me tromper dans mes calculs ceci dit. Marc indiquait 84W en charge dans son test du QX9650 donc 200W, je vois vraiment TRES haut.
Je pense que le soucis vient du CPU (en même temps, c'est la seule chose que j'ai touché). Je pense qu'il "trottle" mais si les temps sont corrects et les stress tests également, y'a pas de raison qu'en jeu, il ralentisse.
Pourtant, cf CPU-Z, il est toujours à 3.8Ghz donc en fait ... je bloque :??:
Merci pour ton aide en tout cas.
Message édité par ragondin le 15-07-2014 à 12:05:27
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:11:37
parce que les tests comme OCCT peuvent parfaitement passer sans problème mais à l'utilisation c'est pas pareil, tu peux avoir des problèmes. et inversement!
pour te dire, moi c'est l'inverse : j'ai un i7 3770k à 4.2 Ghz pour 1.04v (pas beaucoup) Avec OCCT, j'ai un plantage au bout de quelque chose comme 20 - 30 minutes, mais à l'utilisation, aucun problème nul part!
je pense que c'est ton oc qui pose problème.
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2014 à 12:17:34
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:27:35
Problème dans quel sens ?
Manque de jus, Trop de jus ?
Je te rejoins en disant que c'est pas pareil. Sous OCCT, aucun de mes cores de dépasse 55°, sous un jeu, l'un d'eux est arrivé à 66° (forcément, la CG chauffe donc réchauffe ce qui me sert de boitier).
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:33:40
Mon ventirad est un Noctua NH-C12P (celui à l'horizontal qui vient souffler sur la carte mere). La carte mère est posé horizontalement dans mon boitier (que l'on peut imaginer comme un gros cube). Ce dernier a un ventilateur de 12cm en aspiration et un autre de 12cm en expulsion aligné mais espacé de 60cm. Mon boitier est bien ventilé.
Message édité par ragondin le 15-07-2014 à 12:34:13
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:37:08
y a plusieurs paramètres pour l'oc, pas seulement le voltage processeur.
mais l'oc de mon Q9650 est trop loin pour que je puisse t'aider, ca remonte à 3 ans...
Marsh Posté le 15-07-2014 à 13:00:06
C'est un QX donc j'ai juste à modifier le coef multiplicateur.
Par contre, je ne peux pas toucher a voltage du northbridge mais la plupart des ex d'overblocking du QX que je vois sur le net, il n'y touche pas. Seul le Vcore est modifié et monté autour d'1.45V afin d'atteindre 4.2/4.5Ghz.
L'idée n'est pas d'arriver là mais de comprendre pk ca ralentit. Ca ne semble pas être la CG, donc seul le CPU est en cause.
Comment savoir si ce dernier trottle ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 13:25:25
je viens de regarder vite fait sur google, et des QX9650 à 3.8 Ghz j'en ai trouvé et ils n'ont pas que le voltage CPU de modifier.
d'ailleurs le QX9650 a simplement le coef multiplicateur débloqué par rapport à mon Q9650, et je ne vois pas en quoi ca permettrait de ne pas avoir à modifier d'autre paramètre que le voltage CPU.
et puis la première chose à faire en oc, c'est de monter le FSB.
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2014 à 13:29:47
Marsh Posté le 15-07-2014 à 14:58:06
Heu non, on monte le FSB parce que le coef est bloqué.
Si ce dernier est débloqué, on n'a pas nécessairement besoin de jouer avec pour le FSB atteindre des hautes fréquences avec son proc (même si un haut FSB + haut coef = + de perf).
Un ex ici  : http://aphnetworks.com/reviews/int [...] e_qx9650/9
=> "We overclocked by changing the upwards unlocked multiplier to make sure nothing else gets in the way, such as motherboard limitations."
Ceci dit, le problème de savoir si on overclock via le coef ou le FSB n'est pas là, chacun sa méthode avec ses résultats.
L'objectif est de savoir pourquoi, alors que tout fonctionne bien, que les stress tests sont OK (OCCT, prime64 etc), que les températures restent dans des valeurs corrects, pourquoi d'un coup sans prévenir un jeu se met à ralentir sans aucune raison.
Message édité par ragondin le 15-07-2014 à 14:59:45
Marsh Posté le 15-07-2014 à 15:01:52
Peut être que le CPU throttle regarde si y'a pas une option dans le bios,
T'a essayer sans l'overclock?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 16:21:49
sans l'overclock, pas de soucis.
J'vais regarder dans le bios mais il est tout pourri ...
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:14:09
Baisse la fréquence pour le remettre en normal, mais en laissant la bidouille pour augmenter la tension.
Vérifie si ça te fait pareil ou pas.
Si oui, tu est fixé, ce n'est pas une question d'OC mais la bidouille qui a des ratés.
Si non : augmente par pallier la fréquence en vérifiant si c'est OK, ça te donnera déjà des pistes de réflexion.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:25:38
J'allais tenter ca. merci quand meme.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 12:32:55
Sans overclockler mais avec le vmod, j'ai toujours le soucis.
Suppression du vod, tout est rentré dans l'ordre.
Je vais le refaire + propre même si ca sera difficile de faire + propre qu'avant.
Merci quand même.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 13:05:59
Je reup ceci.
La modif a été a nouveau faite et très proprement. Je suis toujours à 1.4V mais pas overcloké pour le moment.
Certains jeux sont injouables. Ca ralenti fortement. Le + flagrant est PES 2014 (foot) où une mi temps de 5 minutes dure + de 15 minutes bien que fraps indique un rendu à 40 images par seconde.
Etonnant car le CPU ne descend jamais en dessous de 3Ghz et ne dépasse pas 60° sur aucun des cores.
Ma dernière piste serait l'alim. C'est une corsair HX 520W mais dans un emplacement pas super nikel concernant sa ventilation (boitier home made).
Ou bien ... la CM est tellement pourri qu'elle "lache" quand on fourni trop de jus au CPU. Mais encore une fois, c'est étonnant car PES fonctionne correctement qq instants (de 1 à 3 minutes) avant de commencer à ralentir. Des composants de celle-ci chauffent peut-etre trop à devoir fournir une puissance + importante au CPU. Mais ... mon ventirad est honrizontal (donc souffle sur la CM) et mon boitier est plutôt bien refroidit (la cm n'est pas dans la meme zone que l'alim ou les DD et 2 ventilos en push/pull se chargent de la refroidir).
Si quelqu'un a des idées.
Je vais tenter un refroidissment forcé via l'air d'un compresseur d'air histoire d'éliminer définitivement le pb de chauffe.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 13:17:00
Tu pourrais prendre une photo de ton vmod s'il te plait ?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 14:01:56
Je vais faire une photo ce soir.
Grosso modo, ca donne ca
http://sleektech.nl/~dm/temp/lga775/pinmod1.jpg
mais juste la partie vertical (seulement 2 points de connectés donc) et sans la partie rouge (bref juste un trait vertical quoi).
Modif faite avec du circuit writer et y'en a beaucoup moins que sur la photo (juste une petite ligne du centre du 1er point au centre du 2eme point).
Mon 1er vmod par contre ressemblait à ca (+ d'encre conductrice donc) et comme on m'a conseillé de refaire ça + propre, j'en ai mis moins, ca fonctionne mais j'ai le même problème.
Merci quand même.
(edit : rajout de l'image, c'est mieux  :D )
Message édité par ragondin le 04-08-2014 à 14:45:22
Marsh Posté le 04-08-2014 à 16:43:56
Rajout d'info, il n'y a pas que dans les jeux que ca pose problème.
Je passe un superPi 1M en 13s, je refais ce même test de suite et ca dépasse la minute, le CPU toujours à 3Ghz
Marsh Posté le 04-08-2014 à 19:04:44
Tu vises 1.4375V d'après ton mod. As tu essayé des VMOD un peu moins élevé ?
Tu peux utiliser le générateur suivant :
http://www.madshrimps.be/vbulletin [...] ulator.xls
Fais aussi attention de ne pas dépasser sur la rangée 3 qui correspond à deux horloges, donc qui peuvent être la cause du problème.
Message édité par vbelo le 04-08-2014 à 19:09:13
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:10:29
Voila la modif.
C'ets - propre que je ne le pensais. Qui + est, le module gros plan fait ressortir toutes les saletés sur le CPU mais ce n'est que de la pate thermique ou de la poussière.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_206234vmodqx9650.jpg
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:24:04
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_215517check.jpg
Shunter les résistances / condensateurs au centre fait partie du VMOD ? Vérifie ce que j'ai mis en rouge -> à nettoyer par endroit
Pour ce qui est en jaune, il n'y a pas le point habituel fait pas le pin dui socket, à certains endroits c'est normal mais à d'autre j'ai un doute. Vérifie que tu n'as pas de pins tordus.
Message édité par vbelo le 04-08-2014 à 20:28:25
Marsh Posté le 04-08-2014 à 23:53:25
Merci de ton retour. Non je n'ai pas touché à la partie centrale. J'ai fait un petit nettoyage une fois la photo prise pour éviter que cela pose problème.
Concernant tes points jaunes, je jetterai un oeil, bien joué car je n'avais pas vu.
Merci en tout cas, je up si j'ai des infos à rapporter.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 00:57:36
J'ai toujours des soucis (normal, j'ai pas touché à grand chose hormis le nettoyage). Ceci dit, si la RAM, le rad du CPU, la CG sont à leur température normal, le northbridge lui est brulant. Je ne peux pas y laisser le doigt + d'1s.
J'ai donc refait le test de PSE 2014 et quand le ralentissement apparait, calage du souffle d'air comprimé dessus, le problème disparait dans les 10s.
Tout m'amène à penser que c'est lui le coupable. Le NH-C12P (ventirad horizontal avec ventilateur soufflant sur la CM) souffle un peu mais pas assez dessus
http://www.msi.com/media/product/WWZUd2xrWHlmVVF4MkZuVko4Zml6QT09/600.png
J'ai pu caler un ventilo de 8cm dessus mais le problème persiste bien que moins prononcé (je l'avais avant d'arriver à la minute 10 d'un match de PES, maintenant ca commence à la minute 25 après 5 minutes d'OCCT avant).
J'ai ce rad pour chipset dans un carton, pensez-vous qu'il est meilleur que celui d'origine ?
Et s'il n'est pas meilleur, je pense pouvoir le coller sur celui d'origine avec de la pate thermique autocollante (en plus de caler un ventilo à coté).
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/41/44/LD0000414422_2.jpg
Merci encore
Marsh Posté le 05-08-2014 à 01:59:15
Ou alors autre solution ... caler un petit peltier (20W) sur le northbridge refroidi via rad bleu. Je sais pas ce que ca peut donner.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:01:21
up ... la surchauffe du northbridge ralentissant la machine vous semble normal ?
Après reflexion, j'avais ce soucis avant même de toucher à mon Vcore mais que sur certains jeux (minecraft, FTB monster pour être + précis). J'avais durant 30/40s des ralentissements autour de 10 fps pour revenir à 40/50fps par la suite.
Je pense que le fait d'augmenter le VCORE de mon CPU a également augmenter le voltage du northbridge (allez comprendre :??: ), accentuant encore + le problème.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:20:59
L'explication est plausible. Mais ne colle pas le rad bleu par dessus l'autre, ça ne tiendrais pas très bien et le résultat assez incertain. Si tu pouvais commencer par changer la pâte thermique du radiateur du chipset ce serait une bonne chose.
Pense aussi à désactiver le chipset graphique intégré dans le BIOS.
Message édité par vbelo le 05-08-2014 à 18:22:52
Marsh Posté le 06-08-2014 à 02:31:36
Merci, j'ai plus de pate thermique, ca va donc attendre un peu. J'avais déjà désactivé tout ce qui était inutile : ports IDE, ports // et série etc ...
La CM étant à l'horizontal, pour le moment le rad bleu est posé sur le rad du northbridge et un ventilo de 8cm à coté. C'est mieux que rien.
