Probleme boot 1sec puis redemarage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2014 à 19:22:06
ReplyMarsh Posté le 14-12-2014 à 20:04:56
ReplyMarsh Posté le 14-12-2014 à 20:12:46
C'est pour acheter maintenant ? Deux articles ne sont pas disponibles (carte graphique et clavier).
Marsh Posté le 14-12-2014 à 20:14:44
Nan j'ai un probleme avec cette config. c'est ecrit dans le premier msg ><
Marsh Posté le 14-12-2014 à 20:19:56
Ah oui j'oubliais
Vérifie en premier lieu tous les branchements et l'enfichage des RAM et cartes additionnelles. C'est souvent la clé du problème.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 20:23:38
Je pense que c'est ma carte mere qui a un probleme mais je suis pas sur
Marsh Posté le 14-12-2014 à 20:26:15
t'as vérifié que la carte mere n'avait pas un pin de tordu?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 20:28:30
A quel niveau ? Et si il es tordu je fais quoi ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 23:10:24
ReplyMarsh Posté le 19-12-2014 à 17:52:40
Il y a quelqu'un ? On peut m'aider svp ?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 11:27:26
Pour identifier le composant qui pose problème, premières tentatives :
1/ boot avec 1 seule barrette mémoire , puis essai avec l'autre barrette seule
2/ si ça foire dans les 2 cas :
- enlever la carte graphique et brancher l'écran sur la video intégrée
- débrancher les disques durs
puis boot
si cela fonctionne, remettre es disques.
si non, à suivre
Marsh Posté le 20-12-2014 à 21:30:44
Une des deux barrettes de RAM ne marche pas. Cela boot avec une seule. Je renvoi mes barrettes en sav ?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 22:06:19
Oui, tu peux renvoyer le kit en identifiant la barrette défectueuse.
Tu peux faire des essais avant renvoi en changeant les emplacements des barrettes. Et si le problème se confirme, renvoie le kit.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 01:57:04
bonjour j'allais créer un nouveau sujet mais je pense que mon problème pourrait être le même.
Donc moi lorsque j'allume le pc, il démarre pendant 1/2 seconde puis s’éteint puis se rallume pendant 1sec 1/2 puis s'éteind à nouveau et enfin se rallume et ouvre windows sans problème ni messages d'erreurs.
Je pensais que c'était lié au bouton power on/off mais en bootant sur la carte mère directement ça me fait la même chose.
Et dans le bios, mes 2 barrettes de ram sont reconnues!
Je précise que la config est neuve, j'ai monté le pc il y a 2 jours
Marsh Posté le 21-12-2014 à 09:29:12
Essai avec une seule l'une après l'autre...puis si Ras change d'emplacement..
Marsh Posté le 21-12-2014 à 15:30:35
Bon j'ai essayé de mettre une ram après l'autre puis de changer d'emplacement et à chaque fois le pc boot puis commence à biper en continu avec l'erreur Qcode FE => "Reserved for future AMI error codes"
Et rien ne s'affiche sur l'écran, je ne peux pas entrer dans le bios
Du coup j'ai remis mes 2 barrettes au mêmes emplacements mais ça me fait la même chose. J'ai appuyer sur MemOk car j'ai lu que ça permettait de réinitaliser les ram mais bon, rien n'y fait ça fait rebooté le pc et toujour bip bip et même Qcode erreur.
Des suggestions ??
Pour info j'ai une maximus VII Hero et la ram c'est 2x Kingston HyperX Fury 1866Mhz 4Gb
Marsh Posté le 14-12-2014 à 19:19:14
J'ai commandé cette config chez top achat -on m'avait dit quelle était bien quoi que une alim un peu trop puissante- http://www.topachat.com/pages/conf [...] 7yMYOFQ%3D
Je l'ai monté aujourd'hui. Et malheureusement je ne peux pas accéder au bios car il reboot toute les 1sec. J'ai réussi a y accéder ~15sec puis mon pc c'est reboot et plus rien. J'ai essayer de clear cmos sans plus de succès.
Pourriez vous m'aidez svp ?
Message édité par fucking nerd le 14-12-2014 à 20:06:39
