Problème de redémarage brusquement en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 07:42:19
Salut !!!
Les températures, ça donne quoi en Load ? T'as regardé ?
Il est bien nettoyé à l'intérieur ?
Comme ça, au premier coup d'oeil, je dirais qu'il chauffe.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 07:44:08
Ou alors, j'avais le même genre de souci sur une ancienne configuration, c'était dû à un problème de tension trop basse dans le NB et SB. Mais c'était sur une carte mère en S775. Peut-être que ...
A voir ce qu'en disent les autres !
Marsh Posté le 17-11-2014 à 07:58:27
bonjour,
un petit occt ou equivalent avec surveillance des tension et des temperature, ca pourra fixé ou eliminé certaine chose
Marsh Posté le 17-11-2014 à 16:19:22
Bonjour, merci de vos réponse rapide.
En ce qui concerne les températures, mon processeur est à 29° sur le bureau windows 7, en charge avec occt je monte a 50°. ma carte graphique monte a 60° a 100% d'utilisation (ces données viennent de amd catalyst).
Avec Farming Simulator 15, elle monte a 40-45% puis elle reste a cette valeur et sa coupe.
LeShaman pourrait-tu me dire se que tu entend par NB et SB (définition). Et comment tu as fait pour le réglé. Si tu as réussi.
Mon copain m'a dis que j'avais peut être griller le 1er étage de l'alim. Possible ou pas ?
Boone Journée
Marsh Posté le 17-11-2014 à 01:06:42
Bonjour, depuis quelques jours. Mon pc redémare en plein jeu. Mais pas tous. Le problème se produit sur Farming Simulator 15 (de 30sec à 5min après avoir lancée une partie), wrc 4 (impossible de savoir quand il coupe),mais pas sur Arma 3 ni Battlefield 4. Il n'y a pas d'ecran bleu, il coupe net, puis après 2-3 secondes, il redémare tous seul. Je commence à avoir peur pour mes composants. Ma config date du mois de mai.
Intel core i5 4570,
Carte mere : MSI B85-G43
Ram : G.Skill RipjawsX 2x4go 1600Mhz CAS9
Ventirad : cooler master hyper 212 evo
Carte Graphique : sapphire radeon r9 280 Dual-X oc
Hdd : seagate barracuda 1to
Boitier : Zalman z3 plus avec 5ventilos de 120mm
Alim : corsair VS650
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
