Problème de redémarrage après le logo 7. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2011 à 12:44:06
Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous .. mais quel est ton problème ?
| Citation : Le redémarrage se fait que en Windows normal et pas en mode sans échec.   |
Le faite que tu ne peux pas aller en mode sans échec ?
Pour ce qui est des pilotes, prends les derniers WHQL sur le site de nvidia, si tu n'utilises pas la 3D etc. installes uniquement les drivers de la carte.
Et surtout, si tu as installé des logiciels intervenant sur ta CG, je vais prendre l'exemple d'asus et SmartDoctor/GamerOSD, désinstalles les !
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:00:14
Bonjour hametsu,
Le problème était dans le titre, mais j'aurai du le remettre il est vrai.
En démarrage normal, l'ordinateur reboot après le chargement du logo Windows (en continu, je ne peut donc pas accéder au bureau)
En démarrage sans échec, cela ne reboot pas et je peux avoir accès a mon bureau.
En démarrage sans pilote graphiques (que ce soit sur l'ancienne installation ou la nouvelle) je peux accéder à mon bureau, il n'y a pas de reboot.
Les pilotes que j'ai essayé de réinstallé était bien ceux pris sur le site Nvidia en WHQL.
Plus aucun logiciel n'est installé sur l'ordinateur puisque j'ai fait une réinstallation complète (sans logiciel tiers).
Et j'ai en effet installé juste les driver graphique et non tous les drivers (du style 3D /son /etc..).
Kronaut.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:06:44
Ton problème provient vraisemblablement de la carte graphique donc ..
a-t-elle déjà fonctionné ? as-tu moyen de la tester dans une autre machine ? Est-elle correctement branché ? alimenté ?
Comme tu as un 2500k et p8p67 (b3), tu peux utiliser le chipset graphique d'intel, pour voir si tout fonctionne correctement (démarrage de windows en normal) ?
Marsh Posté le 01-12-2011 à 14:20:55
Rebonjour Hametsu,
Ma config a marché pendant environ une semaine avant un crash de la carte mère : La carte graphique marchait très bien.
Je viens juste de recevoir ma nouvelle carte mère et c'est maintenant que le problème se produit.
Je n'ai pas d'autre config pour tester ma carte graphique malheureusement
Je pense qu'elle est bien branché et alimenté, mais je revérifierai ce soir (même branchement que pendant la première semaine : 2* 6Pin d'alimentation et clipsé dans le socket PCIe X16, y a t'il autre chose à faire?.
Qu'entends tu par le chipset graphique intel? Comment je peut l'activé?
Question Bête: Pourquoi si c'est un problème de carte graphique, toput va bien sans drivers mais ça fait rebooter avec drivers?
Merci pour ton aide,
Kronaut.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 17:58:00
Si les drivers ne fonctionnent pas normalement, ils peuvent engendrer une surconsommation de la CG ou une instabilité forçant le PC a planté / reboot, enfin, je n'émets que des suppositions afin d'avancer !
Mais déjà, si tu peux démarrer en mode sans échec, c'est une bonne chose ..
Tu n'es pas obligé d'avoir une carte graphique grâce au chipset graphique inclus avec ton CPU. Cela permettrait de tester si ton PC est stable sans la CG dans un premier temps et être certain que c'est elle / ses pilotes qui posent soucis.
Je t'ai trouvé un article détaillé de cette puce que tu possèdes : http://www.pcinpact.com/test/sandy [...] /413-1.htm
Ensuite, tu dois avoir une prise hdmi autre part que ceux de ta CG dédiée, essaies de brancher ton écran dessus pour voir ? Si ça ne fonctionne pas, il faudra peut être faire diverses manipulations dans le bios pour l'activer .. Je n'ai pour ma part, jamais essayé de l'utiliser et dois d'avantage me renseigner pour t'expliquer la procédure ..
Sinon, même si je pense que tu as déjà essayé .. retélécharges les derniers pilotes WHQL sur le site de NVIDIA et relances une installation en cochant "nouvelle .." ?
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:02:55
Bonjour Hametsu,
En fait quand l’écran est branché sur la CG, il n'y a pas de reboot après le logo 7 en mode sans échec, et en mode normal sans drivers graphiques.
Malheureusement j'ai pu constaté hier qu'il n'existe pas de sortie HDMI comprise dans ma carte mère (http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8P67/#specifications)
Je ne peux donc pas branché l'écran autre part que sur la CG.
J'ai réessayer hier soir pour les drivers avec "nouvelle installation"(Je faisait ça depuis le début) sans résultat.
Pour être plus précis sur ce qu'il se passe lorsque les pilotes graphiques sont installés :
- Lancement de l'ordinateur
- Apparition de la fenêtre pour aller au BIOS pdt 5 sec
- Chargement du logo Windows
- Extinction de l'écran (pas de sortie trouvé) puis de 1 a 3 cycle de ré allumage/extinction (sans jamais d'image mais l'écran passe de DVI à pas d'entré a DVI -> je précise que l’écran marche nique je l'utilise avec mon PC portable)
- Puis l'ordinateur repart sur le cycle de démarrage complet.
Ce qu'il se passe lorsque les pilotes graphiques ne sont pas installés ou en mode sans échec :
- Ecran noir puis ré allumage sur le bureau -> ordinateur qui fonctionne (mais avec une résolution pourri...)
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:31:10
Je ne vois pas vraiment ton soucis, mais ça doit provenir de la CG ..
Aurais-tu moyen de démarrer en mode sans échec, d'installer MSI AfterBurner, logiciel pour OC / Monitoré ta CG.
Et tu pousses le voltages de ~0.015v (parfois, c'est des palliers de 0.013, selon les modèles, mais ça va s'ajuster quand tu cliqueras sur "appliquer" ) et penses à cocher la case tout en bas stipulant d'appliquer l'oc au lancement de windows.
En faite, peut être qu'elle a besoin d'un peu plus de jus pour fonctionner normalement ..
Marsh Posté le 02-12-2011 à 12:59:18
| hametsu a écrit : Je ne vois pas vraiment ton soucis, mais ça doit provenir de la CG ..   |
Ah c'est p-e effectivement une solution. Je vais essayé ce conseil la ce soir et je te dis ensuite le résultat!
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 13:01:15
Ou si tu as peur d'augmenter le voltage, bien qu'inférieur à 1.088 (à confirmer), tu risques rien, baisses la fréquence du core clock de 10Mhz
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:31:42
J'ai essayé d'installer Afterburner, mais impossible de le lancé en mode sans échec avec les drivers installés (les drivers ne sont pas disponibles). Impossible aussi de le lancer avec les drivers désinstallé.
Chose surprenante : je viens d'essayé de mettre la carte graphique sur le deuxième port PCIe x16 (bridé en x1 sur ma carte mère) et tout fonctionne normalement (Avec pilotes graphiques installés).
Si le problème viens de la carte graphique, pourquoi cela marche t'il en x1, et est ce que le problème pourrait venir encore une fois de la carte mère?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:35:58
| Kronaut a écrit : J'ai essayé d'installer Afterburner, mais impossible de le lancé en mode sans échec avec les drivers installés (les drivers ne sont pas disponibles). Impossible aussi de le lancer avec les drivers désinstallé.   |
Non, mais en revanche, tout comme pour les barettes mémoires, si tu n'utilises qu'une CG il faut la mettre dans le bon slot PCI-e, vérifies celui qui est préconisé sur le manuel de ta CM mais il me semble que tu viens de le trouver !
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:02:49
Non non. Je suis bien sur le deuxième port PCI-e qui est en X1 et non sur le X16 standard sur ma carte mère. C'est justement cela qui me perturbe le plus. (J' avais déjà fait le montage la première fois et j'ai re-regardé sur la notice)
Pour faire simple, la CG est placé sur le port PCI-e du bas, alors que le X16 est celui le plus en haut. (Pour exemple je suis en indice de performances = 6.7 sous Windows sur le graphique alors que j'étais a 7.9 avant)
Je vais devoir éliminé la thèse du faux contact au niveau du PCI-e X16 en enlevant la Carte-mère du boitier, voir si ça marche mieux, sinon je renverrais la nouvelle carte mère qui est encore dans les 7 jours de rétractation.
Marsh Posté le 01-12-2011 à 11:32:26
Suite a mon problème de carte mère (que vous pouvez lire ci-dessous), j'ai remonté ma Configuration.
Vous pouvez aussi retrouvé ma configuration dans ce sujet.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4620_1.htm
Le problème :
Voici les faits :
- J'ai reçu une nouvelle carte mère REV 3.0 et non 3.1 comme la dernière
- Le redémarrage se fait que en Windows normal et pas en mode sans échec.
- Si j’enlève les pilotes Nvidia graphiques : Plus de redémarrage même en normal (mais un écran en basse résolution)
- J'ai fait du DriverCleanerPro, CCleaner, et Driver sweeper
- Installation des pilotes graphiques les plus recents : Probleme de reboot.
- Installation des pilotes graphiques compris dans le CD de la carte graphique : Même problème.
- Réinstallation système puis drivers, même problèmes.
Le CD de drivers graphiques contient aussi des drivers Windows je crois, il me reste a voir cela.
Que puis-je faire d'autre/ tester d'autre pour regler ce problème?
Je suis a disposition pour vous renseigné si besoin.
Merci d'avance,
Kronaut.
Message édité par Kronaut le 01-12-2011 à 14:01:10
