Problème RGB je ne comprends pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2021 à 13:02:37
de ce que je comprends, t'es censé brancher le cable sur le hub qui doit être a l'arriere de la carte mere,
sur ce hub, il y a un connecteur sata pour alimenter le rgb, il faut donc le connecter a un sata venant de l'alim,
et pr la gestion,
- soit y'a un cable pour aller sur la carte mere, (probable)
- soit y'a un connecter deux pins, sur lequel tu branches le cable reset de la facade du boitier
(et a ce moment là, il ne sert plus a reset la machine, ms a changer la couleur des ventilos)
Marsh Posté le 05-11-2021 à 13:41:43
| kabyll a écrit : de ce que je comprends, t'es censé brancher le cable sur le hub qui doit être a l'arriere de la carte mere, |
Merci pour les explications mais ce que t'as entouré en rouge c'est un connecteur d'une carte du boitier derrière que je n'ai pas branché ...
J'ai juste branché le connecteur RGB sur la carte mère
Marsh Posté le 05-11-2021 à 13:52:28
je suppose que ca peut fonctionner sans,
a ce moment là, qqs possibilités:
- installe Aorus Fusion, et vois s'il détecte qqch sur led_c1
- possible qu'il faille malgré tout brancher le cable reset,
sur le seul boitier rgb que j'ai monté, il fallait rester appuyé sur le bouton pour passer les ventilos en mode synchro avec la carte mere
- sinon, tu fais comme c'est noté dans le manuel
Marsh Posté le 05-11-2021 à 14:04:34
| kabyll a écrit : je suppose que ca peut fonctionner sans, |
Je t'avoue que je suis complètement perdu et que ce n'est pas clair leurs manuels ...
Comme demandé j'ai branché sur le led_c1 le connecteur RGB 3 pins en provenance de cette pseudo carte de gestion des ventilos du boîtier que se trouve à l'arrière du boîtier. Je l'ai branché comme demandé avec la flèche sur le port 12V du connecteur carte mère qui se trouve à gauche de ce connecteur "led_c1" ... donc il y a bien une alimentation 12V de ce que je comprends
Les ventilos en eux même sont directement connectés à un molex via un adaptateur 4 pins donc ils tournent bien et sont gérés par la carte mère aucun problème
Juste cette histoire de rgb totalement incompréhensible par ce qu'il y a la micro carte du boitier derrière et les connecteurs LED de la carte mère
C'est complètement fou ... pinaise nous sommes en 2021 presque 2022 ils peuvent pas faire un connecteur unique et universel entre le boîtier et la carte mère avec l'alimentation et le RGB adressable ???
Tout ça pour 3 LEDs c'est horrible ...
Merci à toi quand même je suis juste un poil énervé contre ces constructeurs relou qui auraient pu faire un truc simple et efficace pour tout le monde
Marsh Posté le 05-11-2021 à 14:51:36
Soit tu branches les prises RGB adressable 3 pins 5V des ventilateurs directement sur une prise RGB adressable 3 pins 5V de la carte mère (D_LED1 et non LED_C1 qui du RGB non adressable 4 pins en 12V...), mais c'est pas la méthode préférentielle.
Soit tu utilises le câble fournis (6 pins d'un côté, et 2x 3 pins de l'autre) branché sur la prise ARGB-OUT1 (E) du boîtier contrôleur fourni, ainsi que la prise SATA (A) branché à l'alimentation, et enfin un câble permettant de contrôler le RGB depuis la carte mère : soit le 3 pins RGB adressable 5V (C) branché sur ta carte mère D_LED1 (ce qui permet de gérer le RGB avec le logiciel de la carte mère), soit la prise USB (D) branché sur une prise USB de la carte mère F_USB1/2 (ce qui permet de gérer le RGB avec le logiciel Cooler Master).
EDIT: Si tu as branché le 3 pins 5V du contrôleur sur la prise LED_C1 qui sort du 12V, il y a de fortes chances que tu ai cramé le contrôleur... Quelle idée de connecter une prise 3 pins sur un port 4 pins ?!
Marsh Posté le 05-11-2021 à 15:37:38
| zeblods a écrit : Soit tu branches les prises RGB adressable 3 pins 5V des ventilateurs directement sur une prise RGB adressable 3 pins 5V de la carte mère (D_LED1 et non LED_C1 qui du RGB non adressable 4 pins en 12V...), mais c'est pas la méthode préférentielle. |
Merci pour ces détails j'ai essayé la méthode C avec le connecteur mais impossible que cela fonctionne
Je ne comprends vraiment pas ![]()
Marsh Posté le 05-11-2021 à 16:29:08
Si tu ne branches pas l'alimentation SATA ça ne fonctionnera probablement pas. Je pense pas qu'elle soit optionnel.
Marsh Posté le 05-11-2021 à 16:48:47
c pas optionnel en effet, c'est lui qui va alimenter les led,
Marsh Posté le 05-11-2021 à 16:49:09
| zeblods a écrit : Si tu ne branches pas l'alimentation SATA ça ne fonctionnera probablement pas. Je pense pas qu'elle soit optionelle. |
Je pense que tu as raison je vais brancher ça
Marsh Posté le 05-11-2021 à 16:50:02
| kabyll a écrit : c pas optionnel en effet, c'est lui qui va alimenter les led, |
Ah d'accord merci il me manque juste l'alimentation de la carte donc si ce n'est que ça c'est pas bien grave je vais le faire merci
Marsh Posté le 05-11-2021 à 17:02:42
et a priori le connecteur que je pensais être un rgb serait un usb, de ce que je pense lire à coté,
donc t'as probablement un cable usb, et un prog Coolermaster pr les gérer,
Marsh Posté le 05-11-2021 à 18:48:06
| kabyll a écrit : et a priori le connecteur que je pensais être un rgb serait un usb, de ce que je pense lire à coté, |
Oui effectivement il y en a un mais je voulais gérer ça avec le software Aorus ![]()
Marsh Posté le 05-11-2021 à 12:38:02
Bonjour à tous
ça faisait un moment et désolé si mon post n'est pas au bon endroit je n'ai pas trouvé de catégorie RGB ...
Alors voilà je vous explique, je me suis fait un nouveau PC sympathique il y a une semaine hors j'ai un soucis que je ne comprends pas du tout même si le PC ronronne et que ça ne l'empêche pas de fonctionner correctement ce sujet me pompe l'air et j'aimerais bien comprendre
Mon soucis c'est mon boitier ... J'ai pris le Cooler Master H500M.
Le truc c'est que les ventilos de devant son RGB, or le câble comportait 2 fiches ( une pour MSI Asus et l'autre pour Gigabyte ) OK donc ma carte mère est une X570 Aorus Master et j'ai connecté la fiche en bas de la carte mère sur la bonne connectique mais le RGB de ces ventilos ne fonctionne absolument pas ...
Je n'y comprends rien sur internet j'ai cherché ils parle de RGB et de aRGB ...
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ?
Je vous remercie
