Problème de RPM du ventirad
Problème de RPM du ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:16:37
salut
j'ai acheté ma config il y a pas longtemps et j'ai remarqué un problème, mon ventirad ne tourne pas assez
Il fait une rotation  de 540 RPM (d'après speedtest )  alors que le RPM minimal doit être au minimum de 900 RPM ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 82557.html )
 Help ! :)
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:29:05
A mon avis c'est normal, il a une régulation PWM qui permet à la CM de faire varier sa vitesse en fonction de la température du CPU.
Si tu mets le processeur en charge pour le faire chauffer et que tu surveilles la vitesse du ventilo, tu devrais constater une augmentation de celle-ci.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:33:08
je vais jouer 30 min et voir la vitesse du dissipateur je vous tiens informer
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:34:02
Regarde surtout les températures.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:34:31
Pas besoin, lance un Prime95 (http://download.mersenne.ca/gimps/p95v279.win64.zip) pour charger le processeur, en très peu de temps tu constatera normalement une augmentation de la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:40:26
ah tu as raison il monte à 1000RPM merci beaucoup !
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:27:05
De rien !
Tu peux changer la régulation en allant dans le BIOS, en général tu définis un profil de ventilation et une température cible, genre 50°C et "low".
Message édité par bightf le 03-09-2013 à 14:27:32
