Problème : après ajoùt de mémoire, écran noir au démarrage
Problème : après ajoùt de mémoire, écran noir au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 00:34:35
Bonsoir.
J'ai une vieille tour gaming qui me pose quelques soucis.
Voici la config :
Carte mère Asus P5K
3 go de DDR2 (3*1 Go, de la 6400 de marque Transcend)
E6600 en proco
radeon 6800
alim ANTEC de 500W
Windows Vista 32bits installé en OS.
Pas d'overclocking niveau CPU/GPU/RAM.
Il y a quelques mois, j'avais une série de BSOD (écran bleu) lors du démarrage du PC (sous Windows au bout de 2min), ou de façon plus aléatoire en jouant. Après de pénibles analyses via Windbg, la mémoire semblait fautive, et effectivement, en switchant de mémoire (la RAM d'un ami), tout redevenait bon.
J'ai donc décidé de changer mes 3 Go de mémoire pour 2 barrettes de 2go chacune, que j'espérais mettre en dual channel. J'ai acheté chez LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067678.html
Seulement voilà, individuellement, chaque barrette de 2Go fait démarrer le pc, et aucun souci/plantage à signaler.
Par contre, si je tente d'installer les 2 barrettes à la fois (et peu importe la configuration : slot 1 et 2, slot 1 et 3, slot 2 et 4 etc...), le PC démarre, les disques durs/ventilos fonctionnent, mais rien à l'écran, et pas de bips de démarrage pour me signaler une erreur. Impossible d'accéder au Bios.
Petit détail, si après avoir installé la 2ème barrette, je reviens à une seule barrette, au démarrage, le PC me dit : "Overclock failed".
Je vais alors dans le bios, save & exit (en gros aucune modif) et l'ordi démarre impec.
Après avoir cherché sur le net, j'ai bien divers solutions qui apparaissent, notamment concernant le voltage du CPU  ou les spécificités de la RAM à rentrer en "dur" dans le BIOS.
Seulement voilà, de peur de transformer ma carte mère en un Tchernobyl bis, je n'ose pas trop toucher au BIOS.
Bref, pour résumé en version court :
J'essaye d'installer 4 Go de mémoire en 2*2go sur ma CM, ça démarre mais écran noir, si j'installe seulement une seule barrette de 2go, tout baigne.
Auriez vous une éventuelle solution à mon problème ou des idées?
En vous remerciant :)
Message édité par lackdanan2 le 03-09-2013 à 00:45:18
Marsh Posté le 03-09-2013 à 07:50:19
essaye un clear cmos pc éteint alim débranché tu vide les condos en appuyant sur le bouton démarrer, ensuite tu fait le clear cmos.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 03-09-2013 à 07:55:14
Quand tu dis "en switchant la ram d'un ami", tu mettais combien de RAM ? Toujours 3Go ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:38:40
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai fais un clear CMOS, mais rien n'a changé. J'ai retesté les 2 barrettes en slots 1 et 2, et en slot 1 et 3 mais rien.
Nous avions mis 2*1Go de ram (on avait teste sur les slots 1 et 3 histoire de vérifié que l'un des slots de soit pas ko), toujours de la E6400.
Je suis hésitant à mettre en dur les valeurs concernant les timings de la RAM, en particulier le voltage de la mémoire.
Sous CPU-Z, il m'indique 1.8V pour les 2 Go de RAM, cela vous semble il normal ?
Message édité par lackdanan2 le 03-09-2013 à 16:43:29
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:48:50
Problème résolu : j'ai légèrement augmenté le voltage VRAM dans le BIOS (de 0.1V) qui semblait être trop bas de base dans les réglages par default du BIOS.
Tout marche niquel :)
Merci pour votre aide
