Problème efi shell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2019 à 13:50:25
Bonjour.
PB complexe apparemment.
As tu fait une remise à zéro du bios ?
Autres pistes trouvées:
- mettre fast boot sur off.
- taper exit dans l'invite de commande du shell efi
Marsh Posté le 01-10-2019 à 12:46:27
Mon pc (tour) fonctionnait correctement jusqu'à il y a deux semaines. Puis soudain j'essaye de l'allumer, et j'ai le message :"Efi shell version 2.31; map: canot find required map name.". Donc je tape exit dans le shell et j'arrive sur le Bios où je vois que mon SSD n'est pas détecté.
Ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent :
- changer le câble SATA (plusieurs dont 1 neuf)
- changer le SSD (j'ai acheté un Kingston a400 pour voir si c'est mon ancien SSD qui était mort; même problème avec celui-ci)
- installer windows 10 sur le SSD depuis une clef usb, durant l'installation de Windows mon SSD apparait bien et je le sélectionne pour dire que je veux installer Windows dessus, une fois l'installation finie le pc redémarre, mais je retombe sur le message d'erreur cité ci-dessus
- essayer Legacy et UEFI dans le BIOS
- dans BIOS, ports data réglés sur AHCI
- nettoyé le SSD avec Diskpart puis réinstaller (plusieurs tentatives) Windows
Rien n'y fait, je retombe toujours sur le efi shell au démarrage.
Mes composants : msi z77a g45, intel i53570, ssd kingston A400, antec 520
Merci pour votre aide
