Problème de signal WIFI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2014 à 15:50:46
Bonjour, tu peux essayer de booster le signal, ça coute rien et ça prend 10min pour tester : http://fr.wikihow.com/fabriquer-un [...] bi%C3%A8re
Après il reste la solution du CPL.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 15:53:38
| rastaben a écrit : Bonjour, tu peux essayer de booster le signal, ça coute rien et ça prend 10min pour tester : http://fr.wikihow.com/fabriquer-un [...] bi%C3%A8re   |
Surtout une manip a faire sans nettoyer la cannette et sans outils pour avoir sa place dans le topic honteux bidouillage  ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 16:08:07
Salut, Je te remercie pour ce tuyau...je voulais dire cannette :-)
Je vais essayer ce week-end et te tiendrai informé.
Merci encore.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 16:29:36
Alors biensûr ça ne fonctionne qu'avec une canette qui a contenu de la bierre,  le coca ça marche pas ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 16:50:49
ReplyMarsh Posté le 08-09-2014 à 10:42:30
Je reviens vers vous car la solution proposée par rastaben n'a pas fonctionné
Serait-il possible de me dire la différence entre répéteur et point d'accès wifi ? Lequel est le mieux adapté pour mon cas ?
MERCI D'AVANCE POUR VOS RÉPONSES CAR JE PERDS ESPOIR !
Marsh Posté le 05-09-2014 à 14:02:39
Salut à Tous,
Je cherche des conseils pour améliorer les performances de mon réseau WIFI.
Par avance, je vous remercie pour vos suggestions et pour votre temps.
J'ai installé un router WIFI MTBOX dans ma maison.
L'inconvénient est que mon local technique est dans un petit débarras isolé dans la maison.
Ceci explique clairement le problème de signal. Je l'ai fait pour éviter d'installer des câbles dans le salon...
J'ai réussi à tirer deux câbles RJ45. Un dans le salon et un autre dans une chambre à l'étage.
Dans le salon, j'ai pas mis de relais WIFI ni répéteur WIFI. Résultat le signal est faible.
A l'étage, j'ai connecté un point d'accès au câble RJ45 mais le signal dans les autres chambres de l'étage est faible.
Pouvez-me dire quelle est la meilleure solution pour le salon ?
Et quelle est la meilleure solution pour les chambres à l'étage ?
Je pensais à installer un répéteur mais à la lecture des forums sur le net, cela ne semble pas être toujours la meilleure solution...
Merci d'avance à tous ceux qui trouveront un peu de temps pour m'aider sur le sujet.
