PROBLEME SLOT RAM ET HDD
PROBLEME SLOT RAM ET HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2011 à 09:52:04
Je viens juste de monter mon unité et j'ai un problème,
L'un des slot de la RAM (BLEU) côté CPU ne fonctionne pas, le ventirad s’éteint et s’allume tous seul.
Es-ce que le fait de mettre les deux barrettes de RAM l'une dans la BLEU et l'autre dans la NOIRE (celles qui sont loin du CPU car le NOIRE côté CPU et gêné par le Ventirade), sachant quelle fonctionnes en DUEL CHANNEL et le BIOS la lit en 1333 MHz au lieu de 1600MHZ en plus de ça le HDD 2TO n'est pas reconnue par le BIOS (SATA 6GPS) que dois-je faire?
Merci de votre aide
Voilà toutes ma configuration
ASUS P8P67 PRO B3, I5 2500 3.0, ZALMAN CNPS 10X EXTREME, vengeance 2*4Go DDR3 1600 , ASUS 6950 2GO DDR5 256BIT, HDD 2TO WD CAVIAR GREEN 5400 TPS SAT2, 500 GO ITACHI 7200 TPS SATA2, CORSAIR TX 750W, COSMOS 1000
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:15:40
J'ai exactement le même probleme avec la meme carte graphique, carte mere et proc.
Tu as avancé depuis ?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 09:03:32
Merci de votre aide
Bonjour Fiveamox, désolé de déterrer le sujet.
J'ai plus ou moins la même configuration que toi, pour ce qui est de la ram, tu ne peux que gagner à mettre tes barrettes en dual channel, sur des slots de même couleur, le clockage inférieur dépend de ton processeur, il m'a aussi été légèrement descendu, un petit overclock de la ram depuis les bios de la p67 n'est pas bien compliqué, pour ton hdd je ne sais pas, teste le sur une autre config ou un autre port, essaye de mettre à jour la carte mère, sinon il se pourrait qu'elle est un défaut.
Voilàvoilà
