Problème d'fps
Problème d'fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2017 à 02:00:11
Je me réfère à vous, car ayant changé mon 3570k/ddr3 par un 6600k et de la ddr4 refroidis par wc, tout le pc sur ssd.
Et j'ai perdu comme par exemple 150 fps sur csgo.. Pourquoi ?
I5 3570K était à 4.2, le 6600k est à 3.4, cela est-il le problème ?
Windows 10 64 bit
i5 6600k
B150 msi M3 (que je vais changer car trompé de référence)
SSD sandisk 500go
antec WC H650
SEASONIC 650w 80+
Cordialement,
Message édité par kikamaruu le 11-01-2017 à 02:33:39
Marsh Posté le 11-01-2017 à 04:01:38
tu à remis le SSD tel quel lors du changement de plateforme ? avec le meme windows sans rien changer ?
dans ce cas là il vaut mieux refaire une installation windows neuve et toute propre, parce que les driver entre les deux plateforme ne sont pas les meme (trop de difference, socket, chipset, controleur, DDR3/DDR4 etc...) et ca peut poser probleme
et pour la carte mere, ouai tu doit prendre une socket Z170 sinon l'OC n'est pas possible
change la CM, et refait une installation de l'OS sur ton SSD ;)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 07:09:40
+1
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:33:06
Oui j'ai laissé l'os d'avant, et je suis entrain de demandé pour la z170, parceque la b150 c'pas possible là :/
Bon je réinstalle toute à l'heure alors =)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:37:26
Change la CM avant, sinon il faudra encore tout réinstaller.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:47:03
Oui oui !
Surtout que windows m'harcèle pour activer windows.. et que la clef n'est plus bonne car installé sur un autre pc, donc faudra que je reformate rien que pour ça aussi
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:49:05
Le 6600k est censé être à 3.9Ghz avec le boost, si il est à 3.4Ghz tu as un problème. Même sans le boost il est censé être à 3.5Ghz
Marsh Posté le 11-01-2017 à 09:57:16
Oui 3.5, je suis encore à 3.4 du 3570k.
Mais bon, là je suis en contact avec l'informaticien pour qu'il change la carte ère surtout que j'avais demandé une z170.
Marsh Posté le 11-01-2017 à 10:13:45
Une erreur ça peut arriver, vite corrigée et PC réinstallé, ça va tourner comme une fusée :-)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:15:08
Oh oui...
Vu le budget investis, mais comme ma cm d'vaant était une msi j'ai donc pas réinstallé windows 10
Je réinstallerai après le changement sur une Z170 et je ferai un petit up pour donner des news :)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 12:24:31
Marsh Posté le 11-01-2017 à 13:13:21
