Probleme de partout =( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2017 à 12:51:39
Houla...
1) Arma 3 est très mal optimisé et très gourmand en ressources
2) ta config est prehistorique, un upgrade ne servirait à rien (processeur , RAM etc)
=> IL FAUT CHANGER TOUTE LA CONFIG, n'investis rien dans celle-ci.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 12:56:31
Ouai c'est bien ce que je pensais mais le problème c'est que j'ai une connexion qui ne suit pas et je préférais acheté un nouveaux pc plu-tard donc si vous avez une solution même qui ne marchait pas tout le temps juste le temps que je m'amuse le temps de déménagé et la m'achete un nouveaux pc
Marsh Posté le 01-09-2017 à 13:17:06
En fait, il n'y a pas vraiment de solution viable avec ton matos actuel et le jeu que tu souhaites jouer (Arma III). Et même une évolution de ton matos ne suffirait pas, il faut effectivement tout changer (à par peut-être le GPU si tu peux te contenter de réglages au minimum et en 1080p, et encore les 2go de GDDR5 sont très handicapants).
Car le proco le plus puissant et compatible avec ta carte mère serait un Phenom II mais il ne sera pas suffisant pour Arma III et ces processeurs sont devenus trop chère pour ce que c'est en occaz. Et ton CPU actuel est un simple double cœurs, beaucoup trop limité maintenant. Pour te dire, même un 4 coeurs récent galère un peu sur Arma III lol
Ta RAM, 2*2go, est aussi insuffisante pour les jeux actuels et aussi Arma III. La norme actuelle c'est 8go minimum et 16go pour être confortable. Le soucis c'est que la RAM est hors de prix actuellement.
Ton GPU, une GTX1050, c'est de l'entrée de gamme chez Nvidia, donc il faut faire des concessions pour jouer avec un nombre de FPS honorable. Et 2go de GDDR5 ne sont malheureusement plus suffisants pour lancer de gros jeux.
Il n'y a pas de solution miracle à ton soucis. Soit il faut changer de PC, soit il faut changer de jeux
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:06:35
Exact je n'avais pas vu, la 1050 pourra resservir (mais pas le reste )
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:13:17
voici une base moderne à moindre frais: 200 euros
https://secure.hardware.fr/b-39c546768d266546.html
G4560 c est un pentium g mais ce modéle as 4 threads (comme les core i3 et core i5)
sa fréquence de 3.5 ghz est pas mal, et son prix exeptionnel (80e seulement, c est donné)
une CM économique,
8go ddr4 en une barrette (je n ai pas mis un kit de 2*4 pour garder l évolutivité à 16go si necessaire, la CM n as que 2 slots ram.)
code "grille" pour gagner 5%
sur lequel tu remet ta 1050
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:27:59
Excellente alternative carrera
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:55:24
merci carrera mais vous pensez que je devrais l'acheter maintenant ou plutôt attendre que je déménage et donc avoir une meilleure connexion j’espère en tout cas
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:58:46
et avec la config de carrera je peut jouer a beaucoup de jeu ? par exemple PUBG ...
Marsh Posté le 01-09-2017 à 16:00:48
raven35 a écrit : et avec la config de carrera je peut jouer a beaucoup de jeu ? par exemple PUBG ... |
l élément le plus important pour les jeux c est la carte graphique.
la tienne est moderne mais d entrée de gamme, toutefois ca dois à peut prés tout lancer en full hd si tu régle les options graphiques.
le processeur moderne donneras BIEN plus de puissance qu un athlon x2, ca travailleras plus vite
la carte mère moderne c est la colonne vertébrale d un pc là on as pas trop le choix de changer la tienne est obsoléte et pas évolutive.
8go de mémoire permettent de t en sortir d un facon générale, toutefois le standard là dessus deviens 16Go en machine de gaming.
ajouter un SSD serais un plus considérable pour les temps de chargement des jeux en particulier, ca fluidifie et pas qu un peu. un 128 ou 240go peut se trouver à prix raisonable.
question modéle exact de ton alimentation sinon
remettre en vente ta 1050 (indice de puissance 163) tu devrais en tirer 80,85e environ pour rebondir sur une
Gtx 970 d occasion (120, 130e env, sortie à 360 à 400e en son temps) (indice de puissance 286)
- 75% de puissance en jeux en plus, et une carte du niveau d une 1060 3go, ou trés proche au final, pour la encore un investissement minime.
darkdandy, merci
(marche bien cette Z )
tu peux l acheter maintenant, je t ai proposé un pc convenable, à petit prix qui résoudras déjà pas mal de choses que tu subis actuellement.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 16:12:53
Clairement +1 pour la solution de carrera, ça te changera la vie, et tu pourras mettre un processeur plus gros plus tard.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 16:12:54
par conte trouver une 970 à ces prix la carrera t'est un peu optimiste en ce moment, ici ça fait un moment que j'en ai pas vu est ailleurs elle ont pas échapper à l'inflation général, pour 120/130e en ce moment d'occas c'est moche à dire mais c'est des 380/380x 4go (merci le minage) les 970/290(X) sont plus à 170e
les prix commencent doucement à se tasser de nouveaux, mais on est encore loin des tarifs du mois de mai/juin
Marsh Posté le 01-09-2017 à 16:17:59
Autant garder la 1050 et changer juste la plateforme, ça permettra de jouer jusqu'au déménagement, après rien n'empêche de mettre plus péchu mais entre temps il pourra jouer.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 16:51:03
ReplyMarsh Posté le 01-09-2017 à 17:06:08
raven35 a écrit : mon alim : psx-a830 480w et pour un SSD ce serais cb environ ? |
Une Heden de merde, à jeter avant de jeter ta config.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 17:22:58
drynek a écrit : par conte trouver une 970 à ces prix la carrera t'est un peu optimiste en ce moment, ici ça fait un moment que j'en ai pas vu est ailleurs elle ont pas échapper à l'inflation général, pour 120/130e en ce moment d'occas c'est moche à dire mais c'est des 380/380x 4go (merci le minage) les 970/290(X) sont plus à 170e |
rien que perso ou pour des clients j en ai achetée 6 ou 7 en quelques mois, mais plus depuis un mois ou deux il est vrai,
de 125 à 135e la carte.
peut etre une à 145 mais elle était neuve sous célophane , donc justifié.
et pas des layouts de base, (perso je rafole pas des blowers) G1, zotac amp, strix.
Hfr achat vente essentiellement
à 180e on trouve des 980 (non ti certes) mais c est tout autre chose qu une 1060 3go aussi. voire une fury mais faut l alim qui vas bien.
aprés c est sur si on regarde les prix bon coin / ebay ou ils revent la nuit c est sur qu on en verras à tous les prix
le pire c est l inflation sur les rx 480/580 devenues inachetables
dire qu on trouvais des 1070 en solde à 320 avant la crise, aujourd hui c est le prix d une 1060 6go presque, et à vrai dire ca craint
une vendue 140e/in ici:, fin aout
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5797_1.htm
une là vendue 130e +port, fin aout
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0404_1.htm
une vendue 135e là, là encore récent
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6922_1.htm
une vendue là 120e in...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3979_1.htm
les cotes hfr je connais ca de tete, j y passe ma vie
Marsh Posté le 01-09-2017 à 17:34:39
artouillassse a écrit : |
oulà oui il y as un loup, sale marque,
pas de protections en cas de surcharge/surtensions, rendements médiocre et puissance 118 watts réels environ, avant implosion du bloc
en bref de la merde immonde indigne d etre vendue en europe
elles crament un peu moins que les advance, m enfin je n ait bien assez bennées quand meme
voici une alim correcte:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201408120067.html
FSP fortron hexa, 500w bronze
avec des protections et au moins trois fois plus de puissance, meme si c est une alim d entrée de gamme, ca fais le boulot à 45e (code grille)
ssd 128go à partir de 63e
ssd 240 go à partir de 80e env (capacité que je te conseille)
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:10:29
j'ai mis mon PC a vendre si je peut en tirer quelque € pour financer mon futur pc serais t'il possible d'avoir le reste du PC ? ducoup j'ai l'alim, GPU, CPU et la RAM
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:11:32
raven35 a écrit : ducoup j'ai |
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:13:52
Panier vide.
Clique plutôt sous la liste de droite il y a un bouton pour partager la page.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:14:16
ReplyMarsh Posté le 01-09-2017 à 21:15:10
Pas de H110 avec le G4560 tu risques de ne pas pouvoir démarrer, prends une B250.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:16:15
rajoute y un code "grille" pour gagner 13e c est toujours ca.
https://secure.hardware.fr/b-4b8764c1fa90b1f2.html
version corrigée avec B250.
artouillasse as raison, ca te simplifieras la vie un B250,
tellement l habitude de flasher au démarrage
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:16:37
artouillassse a écrit : Pas de H110 avec le G4560 tu risques de ne pas pouvoir démarrer, prends une B250. |
oui faudrais flasher
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:19:03
carrera a écrit : |
c'est fait tkt
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:19:31
pourquoi ca ? et c'est cette carte mere ? https://shop.hardware.fr/fiche/AR201702240004.html
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:20:34
raven35 a écrit : j'ai mis mon PC a vendre si je peut en tirer quelque € pour financer mon futur pc serais t'il possible d'avoir le reste du PC ? ducoup j'ai l'alim, GPU, CPU et la RAM |
40-50e le tout, grand max
en général on donnes ce genre de matos aux asso (qui commencent à meme plus en vouloir c est dire =
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:20:49
Le G4560 est sorti après les cartes H110, la plupart des BIOS risquent d'être incompatibles sans une mise à jour, et qui dit mise à jour dit CPU compatible, et tu vas te faire chier.
Ou alors tu paries que le BIOS sera à jour mais c'est la roulette russe, à toi de voir.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:21:17
raven35 a écrit : |
gigabyte ou asus, B250.
oui ca iras bien
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:21:37
carrera a écrit : |
ah ouai ? y'avais un mec qui m'avait contacter pour 100 €
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:23:14
raven35 a écrit : |
rappelle le vite, à 100e c est du vol à main armé là
à 100e t as un xéon bios modd qui tourne à 3,5 ghz avec 6go de ram véloce et une CM de concours par ex
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:23:56
artouillassse a écrit : Le G4560 est sorti après les cartes H110, la plupart des BIOS risquent d'être incompatibles sans une mise à jour, et qui dit mise à jour dit CPU compatible, et tu vas te faire chier. |
et comment je pourrais savoir ca avant de l'acheter ? si il faut juste faire une mise a jour cava parce que pour le prix je prefere me tourner vers la h110m
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:24:12
Surtout avec l'alim Heden c'est le pompon sur le kilo de TnT.
Ptet il veut faire un cadeau à sa belle mère
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:28:44
ah oui et aussi je voudrais savoir en ce moment j'ai une 1050 mais ca je l'avais rajoute car il y avait une carte graphique (de merde mais une quand meme) mais vue que je ne voulais pas vendre la carte grahique 1050 je voulais mettre la carte graphique d'avant sauf que je ne ces pas comment elle s’appelle et mon pc ne la reconnais pas a moin que j'enleve ma 1050 ?
j'en du mal a m'explique vue que je me rapelle plus comment ca s'apelle mais genre elle est "integre" a la carte mere
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:37:31
raven35 a écrit : |
bah nous on sais pardi!
c est notre passion- voire notre métier
prendre un B250 est un surcout trés raisonable et bien bien plus simple dans ton cas.
la compatibilité h110 et pentium g récent est un peu au cas par cas, ca dépends des cm, de la version du bios, de ci le constructeur as prévu la version de bios....
ca peut passer, mais c est pas sur.
il vaut mieux avoir un 1151 dans le tiroir, je garde toujours un processeur de base de chaque socket afin de redémarrer les cm pour flash mais bon, si tu n as pas ca pour gérer ca seras plutot compliqué à solver de pas avoir d affichage
Marsh Posté le 01-09-2017 à 21:37:44
c'est pas une carte graphique à proprement parler mais une puce intégré à la carte mère, de fait une puce NVIDIA GeForce 7025 (autant dire que c'est pas fameux en effet)
quand tu branche une carte sur le pci-e ça désactive le chipset tout seul bien souvent, si tu enlève la 1050 ça refonctionnera comme avant si tu n'a rien toucher
Marsh Posté le 01-09-2017 à 22:26:08
ok donc j'oublie la carte mere h110 et ducoup je prend la b250
et merci drynek
Marsh Posté le 01-09-2017 à 23:18:58
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 3d9931f6e8 vous en pensez quoi de cette config ? un mec me l'a propose
Marsh Posté le 02-09-2017 à 10:59:22
Voilà, c'est peut être même plus judicieux pour arma 3 vu que le R3 1200 c'est un 4c/4t alors que le g4560 c'est un 2c/4t
Mais en perfs oui c'est assez proche, je dirais a peu près équivalent a un ancien i5 2500 stock, c'est a dire vraiment bien pour jouer vu le prix de ces 2 configs le rapport prix/perfs est excellent
C'est plus la 1050 qui risque de te limiter que les processeurs pour le coup
Marsh Posté le 01-09-2017 à 12:48:59
j'ai un problème sur mon ordi quand je joue au jeux (ARMA 3) je remarque que mon processeur est utilise a 100% ce qui peut me faire crash mon jeux, souvent le jeux ne répond pas et 2 message s'affiche 1 pour arrête le processus et l'autre pour ferme le programmes ou non, mais aussi j'ai des message comme "la mémoire de votre ordi est insuffisante" mais aussi "la mémoire ne peut pas read" ou "written", quand j'arrive bien a faire tourner mon jeux je tourne vers les 30 fps mais cela n'est pas du-tout stable (je peut descendre a 1 fps alors qu'il c'est rien passe d'anormal) mais aussi je peut freeze pendant plus de 30 sec sans raison encore une fois. je me suis renseigne et remarque que mon processeur était a 100%, mais que cela pouvais venir aussi de mes barrettes de RAM, de ma carte mère mais aussi peut être ma connexion. J'avais envisagé de me racheté un processeur des barrettes de RAM mais le chipset de ma carte mère ect... ne passais pas sur les nouveaux processeur car elle est trop vielle tout comme mon processeur et ma carte mère, j'ai donc essayer de vendre mon ordi mais aucun intéressée, c'est pourquoi je décidé de vous faire appelle pour pouvoir m'aider même si les résulta sont de courte durer car je compte me racheté un pc quand j'aurais une meilleur connexion.
Voici ma config
Processeur : AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor (2 CPUs), -2.8GHz
Carte Graphique : MSI Nvidia GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 3.0 PCI-E DUAL FANS
RAM : 2X2 RAM
DirextX : 11
Carte mère : M4N68T-M ASUS
Connexion : Orange 2.4 MB/S
