Processeur ou CM HS ???
Processeur ou CM HS ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:24:10
Au mois d'avril dernier mon (vieil) ordinateur packard bell me lache apres plus de 4 ans de bon et loyaux services (il tournait 24/24 quasiment) ... et je l'avait pas mal boosté aussi (1 Go de ram au lieu de 128, 320 Go HDD au lieu de 20 ...)  :cry:
Bref, je me suis acheté un nouveau PC avec une nouvelle tour et j'ai juste rapatrié les disques durs de ce vieux pc ... et ca fonctionne NIKEL ! :p
Vous vous demandez sans doute quel est le probleme alors ... et bien le vieux pc packard bell je l'avait porté quand il m'a laché chez la boutique d'info la plus proche et le type m'avait dit que ca ne venait pas de la carte graphique mais de l'ensemble carte mere/processeur ...
Et comme il me reste pas mal de composants apres coup (1 Go de SD-ram, 1 carte graphique ATI (pas toute jeune mais qui fonctionne) et 1 procc (ou une carte mere) je me suis dit:
Pourquoi ne pas mettre les mains dans le moteur et te monter un petit serveur pour la maison ... :heink:
Bref, j'aimerai avant toute chose déterminer qui de la carte mere ou du processeur  est mort ... quel tests je peut effectuer pour déterminer le mort ??? :jap:
Merci beaucoup  :D
P.S: Yen a qui doivent se dire "Encore un projet a la con"  :non:  :D  :D  :D
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:27:52
Bah... déja dis nous quels sont les symptomes exact de la panne, ensuite pour déterminer quel est le composant qui merde, a part tester avec un CPU ou une CM qui fonctionne le CPU ou la CM en panne, pas énorme choix.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:32:07
Bien quand j'allumais ce pc la, les ventilos du pc tournaient mais rien a l'ecran et pas de bip de demarage ...
La carte mere n'est pas fautive car le type du coin (c'est pas un tocard en + qui essaye d'arnaquer tout le monde ...) l'a changée pour voir si c'etait elle la fautive ...
On m'a parlé d'enlever totalement la ram pour faire geuler la cm ... ou un truc du genre .... quelqu'un connait ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:35:16
Si tu vire la ram la CM devrait bipper mais j'ai du mal à en voir l'interet, faudrait tester avec un autre CPU, ou encore virer les barrettes de ram et tester avec une seule tour à tour.
L'alim, même si les ventilos tournent pourrait aussi faire partie du problème... bref un peu tout :D
Le principe de test c'est de virer le maximum de composants non-vitaux pour limiter le choix et tester un à un chaque composant en le substituant par un composant en état de marche.
Message édité par SH4 Origon X le 15-08-2006 à 11:36:54
