Question sur le displayport 1.4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2023 à 01:44:51
J'ai trouvé ca sur les spécifications du DP1.4.
Ca pourra t'aiguiller
https://www.nextinpact.com/article/ [...] ompression
Marsh Posté le 25-08-2023 à 11:23:58
Merci !! Du coup je comprend pas pourquoi y a que 2 fois moins de fps entre UHD et QUHD ppur 4 fois plis de pixels :_
Marsh Posté le 25-08-2023 à 11:34:20
| nicolas_42400 a écrit : Comme l'odyssée est du dual UHD la résolution est moitié du 8k, cela signifie t-il que hors limitation des perfs de ma carte graphique, sur un jeu pas gourmand je pourrais atteindfe au max 120hz? Soit le double qie en 8k? |
Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça, mais je ne demande qu'à me tromper.
Vu que tu as la carte graphique et l'écran, tu peux pas essayer et nous dire ?
Marsh Posté le 25-08-2023 à 12:03:20
L'écran est en préco et ne sera livré qie le 15 septembre
mais j'aime bien comprendre d'oû mes questions mais bien sir je vous ferais un retour ![]()
Marsh Posté le 25-08-2023 à 12:06:51
Et bien je crois qu'on aura tous la réponse quand tu auras testé, car c'est pas le genre de config qu'on croise très souvent ici.
Mais en soit la question est pertinente ![]()
Marsh Posté le 25-08-2023 à 14:54:03
J'ai bien hate de recevoir la bestiole en tout cas ^^
Marsh Posté le 25-08-2023 à 14:57:37
Ton raisonnement est correct : si une sortie DP 1.4 supporte du 7680x4320@60Hz , alors elle doit pouvoir faire aussi du 7680x2160@120Hz , vu que c'est le même data rate.
Ça, c'est en DP 1.4 avec la DSC (Display Stream Compression) , il faudrait également vérifier que c'est bien géré comme il faut du côté de l'écran (pas trouvé le manuel pour pouvoir confirmer que c'est bien le cas).
Sinon, avec une sortie HDMI 2.1 full spec (48 Gb/s et DSC) , tu as bien du 7680x2160@240Hz ; Idem avec du DP 2.0/2.1 en UHBR 13.5 (54 Gb/s) mais présent uniquement sur les GPU AMD RDNA 3.
Marsh Posté le 25-08-2023 à 15:04:21
je pense que ca n'ira pas, non
theoriquement, en DP 1.4 ou en hdmi 2.1 tu peux aller sur du 4k 120hz
mais ton écran c'est du DUHD, donc sous windows tu ne pourras choisir que 60hz
a moins que l'écran propose dans les menus une solution pour "désactiver" la moitié de la dalle, qui sera alors reconnue comme du 4k, et donc 120 hz possible
Marsh Posté le 25-08-2023 à 17:38:57
Merci pour ces infos! Le pb c'est que entre 4k @120hz et 8k à 60hz y a le DUHD olus proche du 4k que du 8k.. et même si je suppose que beaucouo de personnes tournent en dual monitor 4k (ce qui fait mon écran), et bien je ne trouve personne qui parle de ce cas.. j'ai épluché HFR et reddit...
Marsh Posté le 25-08-2023 à 17:44:17
Ouais c'est du dual screen 4K en gros.
Mais si le DP 1.4 va jusqu'à 4K@120Hz il ne peut pas faire plus que 4K pour 120Hz.
Donc tu ne seras pas en 120Hz avec ce moniteur à priori, vu que ta définition est supérieure au 4K.
Marsh Posté le 25-08-2023 à 18:28:41
Le DP 1.4 peut faire plus que ça en ayant recours à la DSC.
Quand les tout premiers moniteurs 4K@144Hz sont sortis , il n'y avait pas le support de la DSC et du coup on rencontrait les limitations suivantes en DP 1.4 sans DSC :
- 3840x2160 à 98Hz en 10-bpc
- 3840x2160 à 120Hz en 8-bpc
- 3840x2160 à 144Hz en 10-bpc mais avec sous-échantillonnage de la chrominance en 4:2:2
Maintenant , il y a des moniteurs 4K@240Hz et le DP 1.4 avec DSC permet de faire passer du 3840x2160 à 240Hz en 10-bpc.
Marsh Posté le 25-08-2023 à 18:33:35
| Roovy a écrit : Maintenant , il y a des moniteurs 4K@240Hz et le DP 1.4 avec DSC permet de faire passer du 3840x2160 à 240Hz en 10-bpc. |
C'est vrai que si des écrans peuvent le faire c'est que le 1.4 peut le faire.
En tout cas je serais curieux d'avoir la réponse en image.
Marsh Posté le 25-08-2023 à 19:32:31
C'est cool de reflechir ensembles
, j'ai trouvé ce site pas mal pour calculer les débits.. le dual 4k passe à 120hz avec rgb et DSC à 2.5 à priori...
https://linustechtips.com/topic/729 [...] on=dsc2.5x
La question est du coup a-t-on la main sur le taux de compression? Sur nvidia?? Cela me depasse...
Marsh Posté le 03-09-2023 à 02:34:54
Hello! J'ai toujours pas mon écran mais pour les interessés à priori on a bien 120hz en DP 1.4a full res..
https://reddit.com/r/ultrawidemasterrace/s/V64UVb49mI
Marsh Posté le 26-09-2023 à 19:43:45
Bonjour, juste pour les personnes que ça pourrait interesser j'ai reçu mon écran, et j'arrive bien à passer 120hz en dp 1.4 sur mon odyssey g9 (equivalent dual 4k)^^
Marsh Posté le 26-09-2023 à 19:51:59
je comprends pas mais tant mieux ![]()
Marsh Posté le 26-09-2023 à 22:32:40
On se posait la question au dessus.. en displayport 1.4a on dit qie en 8k y a 60hz et en 4k 120hz ma question était de savoir ce que j'aurais en 2*4k.. 60hz ou 120hz^^
Marsh Posté le 26-09-2023 à 23:23:22
Oui, ca j'avais pigé, mais je pige pas comment tu peux avoir 120hz en 2x4k du coup
Marsh Posté le 26-09-2023 à 23:56:26
Avec la DSC (Display Stream Compression) , j'en ai pourtant bien parlé dans mes deux messages précédents.
Marsh Posté le 27-09-2023 à 09:43:48
autant pour moi, je n'avais pas vu tes commentaires sur le DSC, que je ne connaissais pas
très interessant,
Marsh Posté le 28-09-2023 à 21:21:27
Et du coup je souhaitais vous faire un retour "pratique" ![]()
Marsh Posté le 24-08-2023 à 21:34:36
Bonjour tout le monde,
Je viens au conseil, aux infos. J'ai fait un achat compulsif hier sur le nouvel écran odyssey 57".
Ma question est la suivante:
Ma carte graphique (une 3080ti amp extreme) est pourvue du displayport 1.4 et il est écrit ; Vidéos3 x DisplayPort 1.4a (up to 7680x4320@60Hz).
Cette résolution correspond à du 8k. Comme l'odyssée est du dual UHD la résolution est moitié du 8k, cela signifie t-il que hors limitation des perfs de ma carte graphique, sur un jeu pas gourmand je pourrais atteindfe au max 120hz? Soit le double qie en 8k?
Ma question est bien de savoir si c'est une question uniquement de débit et que si la resolution est divisée par 2 on peut multiplier la freq par 2.
Mon topic de ventes, dons et achats :)
