question d'électronique?
question d'électronique? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2015 à 13:44:50
j'espère poster au bon endroit :jap:
pour alimenter un objet marqué de 9.6 à 10.5V, XmA, peu importe l'ampérage de la batterie choisie mais tension important c'est bien ça?
en gros un accus de 9.6V de 2000mA durera juste plus longtemps qu'un accus de 1000mA admettons?
merci d'avance... et ps: quel est le meilleur rapport qualité prix pour les accus? (lipo?)
Feed***Galerie photo
Marsh Posté le 22-01-2015 à 13:58:22
1ere question : oui
2eme question : Tout dépend de l'appareil
Sur un truc basique genre électronique tout con avec un besoin en énergie faible et constant, de la NiMH ou Li-Ion feront tout à fait l'affaire.
Sur un appareil ou le poids est une problèmatique ou pour des besoins de puissance ou des cycles de charge / décharges réguliers, les LiPo sont à privilégier, mais il faut avoir un bon chargeur.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 15:24:07
http://www.starled.fr/diy-integrat [...] 00009.html
ce genre de chose mais avec seulement un + et un -
à peu près les mêmes caractéristiques:
Tension: Alimentation spécifique 9.6 à 10.5 volts 260mA
Ampérage: 260 mA
Marsh Posté le 22-01-2015 à 16:17:14
NiMH je dirais a première vue.
Pas trop d'intéret de prendre du LiPo ici, ca ne tire pas assez pour être problématique sur du NiMH, et de plus ca t'évitera de rajouter un circuit qui coupe l'appareil quand la charge des accus est trop faible (il ne faut pas descendre en dessous d'un certain voltage sur les LiPo sous peine de destruction de l'accu).
Marsh Posté le 22-01-2015 à 16:18:20
mAh j'imagine que tu veux dire  :jap:
Bah tu choisis ta batterie en fonction du temps que tu souhaites que ton composant reste allumé. Sachant que ton bidule consomme 260mA(h) avec une batterie de 1000mAh il tiendra environ 4h  :jap:
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:40:07
j'avoue ne pas trop connaitre les différences entre les accus :O
excusez mon ignorance :jap:
