Questions ventilateurs, molex R4 Define, H110
Questions ventilateurs, molex R4 Define, H110 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2014 à 15:35:47
Bonjour, alors j'ai plusieurs questions
Je viens de recevoir mes 5 Be Quiet Pure Wings 140mm
J'ai un R4 Define et une Z77 DS3H
Donc j'ai branché 3 ventilateurs sur ma Carte mere (3 prises fan max) et la 4eme étant celle de mon CPU
Je vais avoir un H110 pour bientot et je vais remplacer les 2 ventilo d'origines par les 2 BeQuiet restants seulement je ne sais pas combien il faut de prise fan (je crois 3 ?) : 1 pour le systeme de refroidissement et 2 pour les ventilo ? Corrigez moi si c'est faux.
Donc j'ai également un Define et dessus il y a 1 prise molex pour controler 3 ventilateurs comment faire fonctionner ce régulateur de vitesse ?
J'ai acheté mon alim d'occasion et il manquait des cables c'est une P-520 de chez Seasonic
Pouvez vous me dire qu'est ce qui faudrait que j'achète en plus pour faire fonctionner correctement le régulateur de vitesse du R4 et comme ça je pourrais brancher mes 2 ventilo du H110
What is done, is done.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 16:10:54
 Le H110 ne pourra pas se mettre en Haut de ton R4 tu vas etre obligé de me mettre a la place des ventilos de devant donc ton probleme sera ailleurs
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 27-12-2014 à 16:54:40
Oui je comptais faire ca
Mais comment faire pour que mes ventilo (2 devant et 1 derriere) fonctionnent avec le regulateur de vitesse ? Il me faudrait utiliser la prise molex mais je ne sais pas quel cable achete
Marsh Posté le 27-12-2014 à 17:19:42
La prise molex est celle sortant de ton alim  la meme que celle ou l'on mettait les DD avants ,. et tu branche tes  Ventilos  sur les prises sortant  3  en PINS
 Sinon rien n'empeche de brancher direct sur la CM  les ventilos du H110  ils sont  PWM    donc 2 sur les  SYS Fans et la pompe sur le Fan_ proc.   Tu peux aussi acheter   une  prise en Y pour mettre les ventilos sur la meme prise et il t'en reste une de libre
Marsh Posté le 27-12-2014 à 18:51:33
Merci beaucoup pour les info
Mais comme je l'ai dit plus haut mon alim est modulaire et tout les cables n'étaient pas fournis et il manque donc cette prise molex
Peux-tu me donner un lien pour acheter ce cable molex pour alimenter mon régulateur de vitesse ?
Et en débranchant donc les 3 ventilo j'aurais la place pour brancher mes ventilo du H110
Mais pour alimenter la pompe c'est quel cable ?
Désolé ça sera mon premier watercooling aio =)
Marsh Posté le 27-12-2014 à 19:47:27
Pour le cable venant de l'alim c'est dommage a mon avis  il faut voir chez le constructeur  car trouver ça en boutique pas du tout sur  .... Faut voir le manuel  >>> http://www.seasonicusa.com/images/ [...] al_NEW.pdf    pour  savoir si  un cable autre peut etre compatible.
 TU peux eventuellement mettre un adaptateur SATA /molex  pour alimenter ton  truc  avec tes cables SATA >>> http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _3874.html
 ou alors mettre des Y sur tes  PINS de carte mere    faut voir  >>>  http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 11516.html
 Pour alimenter la pompe c'est une prise 4PINS qui se branche a la place du ventilo processeur ou direct sur l'alim    c'est comme tu veux ( peux  :p )
Marsh Posté le 27-12-2014 à 20:18:28
C'est parfait merci beaucoup pour ton aide !!
Je vais voir chez Seasonic
Merci encore
