Racorder mon PC et mon ampli ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2018 à 01:57:29
tu peut passer par l'HDMI, mais il faut que l'image y passe aussi, pas d'autre choix, et l'amplis ensuite separera image et son lui meme
Marsh Posté le 20-12-2018 à 08:46:15
Ton ampli supporte le multi-channel analogique. C'est certainement la solution la plus flexible permettant de supporter tout type de contenu.
Il te faut juste 3 câbles mini-jack vers RCA.
La qualité de la carte son (CS) joue du coup un rôle.
Fais le test avec la CS (realteak) de la CM et si vraiment la qualité ne correspond pas à tes attentes, il faudra peut-être investir dans une autre CS.
Marsh Posté le 20-12-2018 à 11:15:03
j'ai pas regarder les brancheent dispo de ton amplis, mais du coup oui la solution la plus simple c'est de brancher les sortie audio jack de ton PC aux entrée analogique de l'amplis
trois cable adaptateur jack vers 2x RCA
ainsi tu branche le tous sans probleme, chaque cable est stereo, l'un fera les enceinte frontale, un autre cable les surround, et le dernier fera la voie centrale et le subwoofer
faut se reperer au couleurs de chaque prise jack derriere le PC
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:42:15
Hello à tous,
Je cherche a brancher mon PC sur mon ampli pour le son. L'image elle sort du displayport de la CG vers un écran PC.
Ma carte mère : msi z370 pc pro
Carte graphique : GeForce 1080ti
Ampli : Sony STR k880
Avec mon pc précédent j'utilisais la sortie optique, mais je n'en malheureusement pas sur cette carte mère.
J'ai essayé de raccorder mon PC à l'ampli avec un cable HDMI, depuis la sortie carte mère et depuis les 2 ports de la carte graphique : aucune de ses solutions n'est détectée dans les paramètres de sons Windows ni dans les paramètres NVidia.
J'ai mis à jour mes drivers de carte mère, de CG, installé un driver realtek... éteint, rallumé...rien n'est détecté.
- Est-il possible de raccorder le PC à l'ampli pour sortir le son uniquement en HDMI via la carte mère ou la CG ?
- Est-ce que mon ampli n'est pas détecté par Windows parce qu'il est trop vieux (acheté en 2006, mais il a 2 entrées HDMI) ?
- SI ce n'est pas possible de passer par le HDMI, quelle serait la meilleure solution ? Passer par la sortie Jack (mais j'ai peur que le son soit crado), ou bien intercaler une carte son externe pour passer on optique ou coaxial ?
Merci pour votre aide
Gwen
Message édité par bxgwenichou le 19-12-2018 à 23:46:18
