Reboot au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2012 à 08:42:31
wocrashed t'indiqueras le problème ====> http://www.01net.com/telecharger/w [...] 00572.html
Marsh Posté le 08-06-2012 à 08:54:10
Super, je suis au bureau la mais je test des que je rentre.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:04:52
Ok donc j'ai enlevé une clef usb qui était branchée sur ma CM et mon PC est maintenant stable sans la CG.
Par contre avec la CG et son câble d'alimentation branché je reboot des que j'arrive sur le bureau.
Voila ce que wocrashed me dit:
| Citation : On Fri 6/8/2012 10:55:28 AM GMT your computer crashed |
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:26:29
Pour le premier cas, je pencherais pour un problème de pilote graphique (dans les propriétés système, Avancé, Démarrage et récupération (à adapter selon le système d'expoitation, inconnu), vérifier que Redémarrage automatique est bien désactivé).
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:29:53
Merci pour ton aide, je suis sur 7.
edit: ok je viens de virer le redémarrage auto, je test.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 13:43:18
J'ai un écran bleu (problème similaire a ceux présenté avant)
Windows me dit:
| Citation : Problem signature: |
Edit: Je viens de me rendre compte que aucun jeu ne marche car aucune carte graphique n'est reconnue du tout.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:06:50
Donne l'intitulé et le nom du fichier indiqué dans le BSOD.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:24:03
ReplyMarsh Posté le 08-06-2012 à 16:30:27
Ok, j'ai voulu faire le fou est ai installé les drivers Intel HD 4000.
Sans CG et en mode sans echec je suis stable, sinon j'ai ceci:
| Citation : On Fri 6/8/2012 2:25:22 PM GMT your computer crashed |
Ça a toujours l'air d'un problème de drivers ![]()
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:42:49
Ok donc maintenant je plante avec toute les configurations possible a part en mode sans échec, ma collec de BSOD:
Sans CG:
Avec CG sans Alim:
Avec CG Alimentée:
Marsh Posté le 08-06-2012 à 16:57:33
Une réinstallation windows avec les bons pilotes dans un premier temps ![]()
Marsh Posté le 08-06-2012 à 19:01:57
http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 346c664e62
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:56:00
| bicoun a écrit : Une réinstallation windows avec les bons pilotes dans un premier temps |
À ce point la c'est ce que j'ai du faire, merci de votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 04:18:04
Ok donc je viens de réinstaller Windows 7 et j'ai toujours des reboot (sans avoir installé aucun pilote), a part en mode sans échec. (WOcrash n'indique pas que mon pc a plante, aucun dump !)
Du coup je me demande si il n'y a pas un problème avec mon OS dont le DVD doit être rayé et me donne une installation corrompue a chaque fois.
Je retente une insta avec un autre DVD...
edit: je test le hotfix du lien de aideinfo, on va voir si sa marche.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 06:16:04
| icez a écrit : Ok donc je viens de réinstaller Windows 7 et j'ai toujours des reboot (sans avoir installé aucun pilote), a part en mode sans échec. |
Le hotfix n'a pas marché, j'ai tenté de reinstaller une autre version de 7, mais mon PC crash au hasard durant l'installation.
La CG n'est plus installée et je commence a me demander ce qui cause ces problèmes (Ca peu pas vraiment être Hardware vu que la config tourne sans problème en mode sans échec).
J'ai monté plusieurs machine et c'est la première fois que je me heurte a tant de difficultés ! (je voulais juste jouer a D3 ce weekend
J'ai l'impression que c'est un truc super con auquel je n'ai pas pensé.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 16:49:18
À ce niveau, à part faire des tests croisés de chaque composant avec une autre machine qui elle, fonctionne, je ne vois guère quoi faire de plus.
J'ai eu le cas d'une machine qui me faisait des BSOD malgré des tests stables avec memtest ou OCCT. Le disque dur, la mémoire et la carte mère avaient été remplacés sans résoudre le problème.
Au final, et avec beaucoup de patience avec le fabricant du PC, il s'avérait que le processeur était défectueux. Peut-être es-tu dans ce même cas.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:51:28
OK je vais tenter de tout tester mais c'est vraiment relou. Tout est sous garantie donc au moins ça devrais aller.
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 09-06-2012 à 21:09:11
http://i185.photobucket.com/albums [...] photo3.jpg
L'erreur qui apparait sur ce blue screen : 0x000024 correspond a un problème de vCore!
Donc si aucun de tes composants ne sont OC, je pencherai sur un problème de tension de l'alimentation ..
Et l'erreur 0x0000007b correspond a une erreur de chargement des pilotes, donc ça peut aussi être un problème de pilotes de la CM. Peut être de mauvais pilotes ?
Dernière possibilité comme dit plus haut, le processeur qui peut avoir un défaut de fabrication et la c'est SAV direct !
Voilà !
Marsh Posté le 10-06-2012 à 03:56:12
Merci énormément pour vos réponses, je vais tenter de tout tester chez un ami aujourd'hui.
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 10-06-2012 à 04:08:55
deux questions :
Je vois que tu parles de changer de DVD... Sont-ce des DVD originaux ?
As-tu téléchargé le CD ultimatebootcd et tenté memtest 4.0 et autres tests notamment cpu ?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 05:23:41
J'ai une problème étrange au démarrage de ma nouvelle config, le système n'est stable que si ma carte graphique est insérée mais sans que son cable d'alimentation le soit.
- CPU: 3770K
- CM: Gigabyte Z77X-D3H
- CG: 6770 Sapphire 1go
- PSU Antec 650w
Apres plusieurs tests:
- Sans CG: Reboot une fois sur le bureau / Stable en sans echec. (Moniteur branché sur la CM)
- Avec CG, sans cable d'alimentation: Stable. (Moniteur branché sur la CM)
- Avec CG et cable d'alimentation: Reboot juste avant de charger le bureau / Pareil en sans echec. (Moniteur branché sur la CG)
Il me semble qu'il s'agit d'une sorte de conflit materiel ou de problème de drivers, j'ai cherché sur le forum mais il s'agit de
Merci de votre aide !
