Reboots intempestifs. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:12:32
Plop.
Je dirais bien "W11" mais c'est un peu trop facile.
vu le OCCT OK, les température correctes et les test déja effectués, on peut se poser la question de la RAM.
Essaie juste pour voir de la passer en 3000 MT/s au lieu de 3600 ; ou ne garder qu'une seule barrette.
Sinon en l'état, quelques heures de passes de Testmem5 : https://www.overclock.net/threads/m [...] s.1751608/
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:25:02
Merci, au pire je repasserais sur w10 m'enfin si je peux éviter.
J'ai lancer un memtest via ton lien, j'ai oublié de précisé il s'agit de 4x8 go (G.Skill Trident Z F4-3600C16D-16GTZNC) j'ai rajouté 16 go il y'a quelques mois. Je vais essayé de repasser à 16 aussi pour voir.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 17:31:16
4 barrettes c'est un facteur d'instabilité assez classique et le reboot / bootloop peut correspondre ; 2 barrettes sur les bons slots serait un bon début
ou baisser la fréquence, ou augmenter le SoC Voltage de quelques crans (savoir d'où tu pars quand même)
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:48:53
Une petite heure de mem test RAS, j'ai enlevé deux barrettes et ... RAS pas de plantage sur dead space.
C'est le combo B550 tomahawk / Gskill qui est foireux ? Ou c'est courant dès qu'il y'a 4 barrettes ?
J'avais rajouter 16 go pour être "tranquille" à l'avenir, meilleure idée du siècle.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 19:06:00
Non, ce qui est foireux, c'est 4 barrettes quelle que soit la config Intel/AMD actuellement.
Ca met un stress sur le contrôleur mémoire, qui des fois n'arrive pas à suivre = erreurs, BSOD, reboots, variables, avec certains programmes/jeux plus sensibles que d'autres.
Le Testmem5 ne plantait pas avec 4 barrettes?
L'étape suivante est d'essayer de stabiliser: savoir à combien est ton SoC voltage dans le BIOS pour l'instant ; le MAX safe c'est 1.2v ; quelque chose comme 1.1-1.5v devrait suffire. A voir où tu démarres actuellement, augmenter un peu, et idéalement la RAM est censée faire des erreurs à TM5 si pas stable.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 20:07:48
Moi j'essaierais plutôt de réduire la fréquence de la mémoire à 3200MHz.
3600 en CL16 c'est assez extrême déjà.
Déjà que cette surexcitation autour de la mémoire à haute fréquence ne veut pas s'arrêter. LTT a montré que régler l'IF sur 1900MHz avec une mémoire à seulement 2133, mais aux timings serrés (normalement CL10 possible en 2133 avec un kit de 3600@CL16), était plus rapide qu'avec IF=1600 et la RAM 3200 en CL16 :'D
Marsh Posté le 30-01-2024 à 22:24:57
Petit update, j'ai pris du temps pour déjà essayé si avec 16go ça fonctionnait vraiment sans plantages, et c'est le cas.
Du coup ce soir je me suis dis aller remets les barrettes et essai ce qu'on t'a proposé, mon SoC voltage était à 1100 de base je l'ai mis sur tes conseils à 1150 et jusqu'alors aucun plantage.
J'ai fais du 3d mark, re oc ma CG qui pompe bien ses 400w, et testé sur pas mal de jeux dont forza qui faisait crash le pc quasi instantanément.
Je touche du bois mais je pense que tu avais mis le doigt en plein dans le mille
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 31-01-2024 à 01:15:29
Ça paraît pas mal. Tu devras peut-être affiner dans le temps.
Fais un test de 5-6h avec un Testmem5, profil anta extrême, tu seras fixé ![]()
Marsh Posté le 10-01-2024 à 16:33:34
je rencontre des reboot intempestifs sur ma config.
Ceux-ci interviennent de manière aléatoires, souvent rapidement, dans mes sessions de jeux, le pc freeze et reboot.
Voici le détail de ma config :
5800x refroidit par un watercooling arctic liquid freezer 2 360 (position haute en extraction) , b550 tomahawk, 3080 suprim x 10 go, 32 go ddr4 3600 cl16 gskill, alim LDLC 750w modulaire (celle sur base seasonic avec le mode hybrid), 980 pro 1to, 870 qvo 1to le tout dans un fractal design meshify 2 lite rgb black (donc 3 ventilos en entrée et un en extraction).
Je joue principalement sur un 55CX, en 4k donc.
Les températures sont normales, la config tient le OCCT power sans soucis, le cpu est dans les 80° et la 3080 autour de 72°.
J'ai tenté de mettre le bios à jour, le derniers en date étant le 7C91vAF (publié le 24/10/23).
Je tourne sous Windows 11 dernière version 23H2.
En gros sur certains jeux aucuns problème, dernièrement life of P, Avatar le tout au max de ce que peux la carte. Sur d'autre RAS pendant plusieurs jours, puis une boucle de reboot qui n'arrête pas, sur mirage par exemple, j'ai fais une session de 7/8h sans aucun problème, puis d'un coup sur une autre journée que des reboot. Ces reboots se sont arrêter en activant le DLSS.
Et là aujourd'hui reboot dès le lancement de Dead space remake.
Est-ce le fameux "problème" windows11 => MSI B550 ? Devrais je retourner sur Windows 10 ? Ca m'embête je préfère la gestion du HDR sur 11.
J'ai penser à l'alim un peu "juste" pour ma config mais je n'ai changer aucun élément depuis plus de deux ans et je n'avais jamais rencontrer ce problème jusqu'alors. La carte graphique consomme jusqu'à 400watts sous 3d mark sans aucun freeze/reboot.
Une idée ?
Merci d'avance je désespère.
