Recoller prise alim Asus Rog g551 (ou autre option). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2021 à 15:32:36
De la colle bi-composant epoxy lente
exemple
https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] gJRufD_BwE
Marsh Posté le 07-02-2021 à 17:02:52
Merci du retour.
Ce n'est pas trop cassant comme colle? J'en ai utilisé en réparation, mais dans des zones sans réelles contraintes.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 21:06:31
ReplyMarsh Posté le 07-02-2021 à 21:43:12
ReplyMarsh Posté le 08-02-2021 à 09:23:21
C'est quelque chose comme ça mais le port fonctionne, juste une patte de cassée. Ce n'est pas exactement le même système de fixation. C'est un miracle que celui du Rog ait tenu 5 ans vue sa légèreté d'ailleurs...
| fabcoq a écrit : La colle n'est pas cassante, je l'utilise en modélisme depuis plus de 40 ans. |
OK merci bon et bien je vais faire comme ça ce soir. Il me reste de la bicomposante.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 09:42:24
La rapide est moins performante que la lente.Il faut bien attendre les 24h avant d'utiliser la pièce collée et la bloquer pendant le durcissement complet.
Pour le plastique, il faut le rayer pour assurer une bonne adhérence.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 09:46:40
Je ne sais pas si c'est de la rapide et de la lente mais vu le temps qu'elle reste collante au toucher, je dirais lente...
Je m'en suis servi pour réparer (avec succès) un évier en résine/pierre récemment.
Ca ne va pas être simple à bloquer ici.
Il y a de plus sous l'emplacement prise un petit morceau de toile qui à mon avis ne va pas faciliter le collage. Je vais voir si je peux le retirer.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 20:14:00
une colle que j'utilise au boulot, métal contre plastique, a tenu 90kg, avec environ 2cm de contact entre de l'acier et du plastique dur
Araldite 2022-1
Marsh Posté le 08-02-2021 à 21:30:21
L'araldite est une très bonne colle mais pas facile à trouver.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 22:55:30
Bonsoir,
Oui j'en ai utilisé il y a longtemps, c'est assez cher.
Mais il me restait de la bicomposante LENTE, je viens de coller, on verra demain soir pour le remontage.
Merci de votre aide ! :-)
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-02-2021 à 15:50:14
Le collage semble très bien tenir. Par contre je pense qu'un peu de colle a du couler dans la prise car l'introduction est très dure. Tout semble dans l'axe pourtant.
Le PC n'a pas vocation à être trop nomade, donc pas très grave. C'est devenu un PC de collégien.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée
SF
Marsh Posté le 07-02-2021 à 15:18:17
La prise alim de mon PC portable asus a cassé. Une petite patte qui doit le fixer grâce à une vis s'est brisée. Cf photo (Zoom possible).
J'envisage de coller la prise, mais ce serait métal contre plastique, et je ne sais pas trop quoi utiliser.
Glue 3? Néoprène? (je crois peu au second choix, et la cyanolit est cassante avec le temps). Toute idée bienvenue.
Merci d'avance.
SF
Message édité par SirFr le 07-02-2021 à 15:18:51
