Redémarrage du pc aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:20:22
mets a jour ton bios de carte mere
enleve ton oc
si ca marche cest peut etre la carte mere qui aurait chaud
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:25:11
| criters59 a écrit : mets a jour ton bios de carte mere |
Mis a jour du bios fait
OC aussi enlevé et ça me fait le même problème
en temperature sur la carte mere c'est normal de ce coté
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:26:53
Alim correcte?
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:30:35
ReplyMarsh Posté le 29-01-2019 à 16:42:53
Correcte sur le papier, mais je ne suis pas très convaincu par Thermaltake au niveau alims
Verifie si tu n'as pas un overclock automatique qui s'applique quand même ; chez Asus ils aiment bien "Multicore Enhancement" ou autres options du genre.
Verifie si la RAM est bien à ses spécifications / fais un Memtest86+
Marsh Posté le 29-01-2019 à 16:47:24
| zonka a écrit : Correcte sur le papier, mais je ne suis pas très convaincu par Thermaltake au niveau alims |
l'OC est fait automatiquement via le logiciel de la carte mère. dans le bios j'ai le choix de mettre en auto / "par core"/ et "tous pareil"
je teste la ram ce soir et je te dis ca
edit : RAS pour la ram.. je pense que c'est l'OC le soucie
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:22:33
Elle est garantie 10 ans, ça doit pas être une merdouille, même si une dysfonction est toujours possible quel que soit l'alim, le soucis ça doit être ton OC automatique
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:38:38
| Pachparla a écrit : |
comment faire pour retirer réellement l'OC ?
a savoir que ma carte une est tuf asus z390 gaming plus et que mon cpu est un i5 9600k.
Je pensais l'avoir fait la dernière fois et j'avais le même soucis, donc j'ai un doute de l'avoir réellement enlevé
Merci à toi
Marsh Posté le 29-01-2019 à 21:48:47
Je sais pas, c'est toi qui dis:
| Citation : l'OC est fait automatiquement via le logiciel de la carte mère |
Tu veux dire sous windows ? Le plus sur c'est en manuel par le bios ...
Marsh Posté le 29-01-2019 à 22:59:00
| Pachparla a écrit : Je sais pas, c'est toi qui dis:
Oui via le logiciel de la carte mère via Windows,
Je sais pas overclocker sur le bois je connais pas les bonne valeur de tension ..
Et j’aimerais enlever l’OC mais j’y arrive pas
Marsh Posté le 29-01-2019 à 15:11:08
J'ai un petit soucis sur ma tour qui a à peu près 1 mois.
Quand je joue il peut redémarrer a n'importe quel moment, il s’éteint et redémarre juste après.
Quand je coupe l'alim (ON/OFF) au démarrage, il redémarre une fois. par contre quand je laisse le pc sous tension, il ne redémarre pas quand je l'allume.
J'ai fait un test OCCT pour voir si c’était un problème d'alim et RAS a se niveau là.
A savoir que j'ai overclooker mon CPU a 4.7 ghz via le logiciel de la carte mère, en Temperature je dépasse pas les 70 degrés GRAND MAX, je tourne autour de 60 degrés
Ma config :
Asus Z390 TUF GAMING PLUS
I5 9600K
2* 8GO 2800GHZ GSKILL
SSD NVME PRO SAMSUNG 512 GO
HDD 2TO
RTX 280 TI GIGABYTE WINDFORCE 11GO
W 10
Message édité par kakashimonza le 29-01-2019 à 15:54:12
