Redémarrage et crash en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:33:44
serait-ce le cas classique des VRM qui surchauffe, vu la gueule de la carte mère il y a des chances ...
Sinon l'alim.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:39:01
| Pachparla a écrit : Salut, |
T'entends quoi par VRM ?
Oui justement, du coup j'aimerais savoir si y'a un moyen de trouver le problème parce qu'une alim 600w c'est 70€ et un boitier aéré avec ventilos c'est 50-60€. Donc je peux pas faire les 2
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:43:48
Ce sont les étages d'alimentation de la carte, ils n'ont aucun dissipateurs sur la tienne:
Faudrait déjà essayer de ventiler tout ça.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:45:46
Donc nouveaux boitier et ventilos tu penses pour refroidir le tout ?
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:47:33
Salut, tu peuit mettre un screen de hwmonitor, sinon 500w pour le fx et une 970 c'est très leger surtout une cooler master..
Marsh Posté le 10-05-2019 à 21:08:18
| quicksilver01 a écrit : Salut, tu peuit mettre un screen de hwmonitor, sinon 500w pour le fx et une 970 c'est très leger surtout une cooler master.. |
Ces deux là c'est sur le bureau sans jeux de lancé
Et celles là c'est in game dans Ghost Recon Wildlands
Marsh Posté le 10-05-2019 à 21:37:06
| romain1409 a écrit : |
Merci alors les températures c'est bon dans l'ensemble pas grand chose qui me dise que ça plante à cause de la température, je te conseillerais par contre de mettre un voltage cpu fixe dans le bios et commencer a 1.30v et si ça plante pas descent encore un peut, tu aura un gain de température et un gain de consommation en esperant que ça évite le plantage
. ps : pour les image c'est les balises img pas url
Marsh Posté le 10-05-2019 à 22:09:11
Un disque dur système plein à craquer (97%), ça peut aussi faire planter un pc.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 22:53:44
| quicksilver01 a écrit : Merci alors les températures c'est bon dans l'ensemble pas grand chose qui me dise que ça plante à cause de la température, je te conseillerais par contre de mettre un voltage cpu fixe dans le bios et commencer a 1.30v et si ça plante pas descent encore un peut, tu aura un gain de température et un gain de consommation en esperant que ça évite le plantage |
Merci du conseil, je vais essayer ça !
si ça marche pas du coup tu penses plus à l'alimentation qui est trop faible ?
| yous_f a écrit : Salut, |
J'ai les plantages depuis le début mais par contre oui j'ai régulièrement une utilisation du disque qui frôle les 100%, je sais pas si c'est normal ou pas.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 00:22:42
J’ai fixé le voltage à 1,30 et j’ai pu jouer un peu plus que 15min sans crash mais le pc a quand même redémarré tout seul pendant ma session de jeu
Marsh Posté le 11-05-2019 à 16:25:37
rAlors quand tu reçois les ventilos, si ça ne change pas les soucis, regarde pour tester une autre alim, au pire tu a le delais de retractation si ça continue. mais une alim plus puissante ferais du bien au fx, et si jamais essai de descendre encore un peut genre 1.28 , tant que ca plante pas plus c'est toujours bénéfique et peut être que ça tiendrais, a voir. en tout cas une valeur fixe dans le bios c'est toujours mieux comme ça le voltage ne bouge pas et la conso diminue doncmmoins de chauffe et moins de risque de plantage.
Marsh Posté le 11-05-2019 à 23:46:19
Je vais faire ça alors, nouvelle ventilation et nouvelle alim ! Merci pour les conseils j'espère que ça marchera
Marsh Posté le 12-05-2019 à 00:37:33
Avant d'acheter quoi que ce soit, tu devrais lire ça:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1163_1.htm
Marsh Posté le 12-05-2019 à 18:30:03
| yous_f a écrit : Avant d'acheter quoi que ce soit, tu devrais lire ça: |
Aïe merci d’avoir prévenu ! J’ai regardé la CM elle est pas brûlée donc pour le moment ça va, et ça fait environ 1 an que je l’ai. Mais pourtant elle semblait compatible avec le FX 8350 et sur le CM y’a marqué « 140W CPU » donc logiquement avec un processeur à 125W ça devrait aller non ?
Édit : je viens de vérifier, visiblement tout le monde déconseille cette CM mais sur le site ASRock elle est compatible avec le FX8350. J’ai essayé de trouver une autre CM compatible avec le FX mais aucune n’est disponible aujourd’hui. Je pense que le mieux ça serait d’upgrade la CM+processeur en passant à l’AM4 mais ça reviendrait à faire un nouveau pc...
Marsh Posté le 10-05-2019 à 20:11:18
Bonsoir à tous,
je joue sur une config que j'ai moi-même montée il y a 1an et demi, et lorsque je suis dans certains jeux un peu gourmands le pc crash, l'image et le son se bloquent et je dois redémarre manuellement le pc. J'ai ce problème surtout dans Ghost Recon Wildlands, où le pc tient environ 10-15min en général mais aussi quand je joue trop longtemps à Rainbow Six Siège par exemple, où au bout d'1h-1h30 il peut crash. Par moment il ne crash pas mais redémarre tout seul. En utilisation bureautique aucun soucis.
je tiens à dire que j'ai pas mal cherché sur internet et sur le forum avant mais je viens pour trouver confirmation et un éclairage sur ce que j'ai pu lire et regroupé comme infos.
Ma config :
Processeur : AMD FX 8350
Carte graphique : GTX 970
Carte mère : asrock 970 pro3 r2.0
2 barrettes de RAM en DDR3 de 4Go chacune (= 8Go)
Alim : Cooler Master MasterWatt Lite 500, 80 plus
J'ai regardé la température in game (avec Wildlands pris pour exemple), avec CPUID HWMonitor :
Processeur à 68°C
GPU 75°C
CPU 80°C d'après ce que je comprends (y'a 3 valeurs, les 2 autres c'est 40°C)
Visiblement ces températures sont relativement hautes mais "passent" d'après les limites, sauf pour le processeur où AMD fixe sa température max à 61°C. Mais au touché les composants, surtout le dos de la carte mère, sont vraiment chauds.
Pour l'alim j'ai fais un test OCCT sur "power supply" pendant 5min je crois, il n'a pas crash (je sais pas si j'aurais du le faire durer plus longtemps mais on aurait dit que le pc allait décoller tellement il était bruyant).
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si c'est peut être la température (mon boitier est pas très optimisé niveau ventilateurs/espace --> Thermaltake Versa H23) ou bien le manque de puissance sur l'alim in game, ou un mix des deux ou autre chose.
Merci pour l'éventuelle aide
