pc redémarre tout seul sans arrêt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2019 à 19:22:21
Alim pourrie en 1ere intention.
Ou cpu qui surchauffe.
LA CONFIG COMPLÈTE pour savoir à quoi on a affaire peut-être?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 19:37:48
Un peu compliqué, ça fais des années que j'ai la même config et j'ai oublié depuis et sans pouvoir allumer le pc difficile de voir sur le système.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 19:55:48
Bon concernant les barrettes j'ai viré 3/4 et laissé une seule, la seule que je n'ai pas retiré tout à l'heure du pc et le pc démarre mais toujours avec le reboot auto, j'ai viré cette dernière barrette puis je l'ai remise, le pc ne démarre plus, le ventirad gueule etc...
qu'es ce qui ne vas pas ? j'ai cassé les 4 barrettes ? comment c'est possible que le fait de les enlever et les remettre ça ne marche plus ?
Si non la carte mère c'est une ASUS rampage II extreme et la carte graphique une gtx 1080 si me souviens bien, le cpu j'ai complètement oublié.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:50:30
casser une barrette faut y aller quand même ^^
En général c'est plutôt l'inverse, on enfonce pas assez les barrettes.
Sinon un ptit clear cmos de la carte mère ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:55:14
qu'es ce que c'est clear cmos ?
Concernant les barrettes quand je dis casser je ne veux pas dire briser mais que ça ne marche plus, oui je me suis rendu compte à un moment que je n'ai pas assez poussé les barrettes à fond pour deux ou trois d'entre elles et j'ai allumé comme ça.
Le problème peut venir de là ? ce qui est sur que le pc ne s'allume plus comme avant, il n'y a pas de vérification du bios ni des barrettes au début, il n'y a même pas d'image sur l'écran..
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:05:18
A ce stade ça peut-être n'importe quoi.....
En 1ere intention essaie une autre alim.
Tu peux au moins nous donner la réf de l'alim visible en ouvrant le boîtier.... Si elle a 5 ans... 10 ans...
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:10:47
je n'ai pas une autre alim, il faudra en acheter une nouvelle et elle n'est franchement pas jeune, elle doit avoir dans les 7 ans ou peut être même 10 ans... c'est une excellente alim qui m'a toujours bien servie et je savais qu'elle n'allait pas tarder à tomber en rade mais pour donner plus de détaille dessus il faut la démonter.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:12:58
Bon. A un moment donné sans infos et si tout est compliqué, autant aller chez le réparateur du coin.
En l'état je passe
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:20:06
il faut quoi comme info?
déjà il y a deux problèmes :
le redémarrage et le fait que le pc n'affiche plus rien sur l'écran qui est arrivé pendant que je testais les barrettes, je pense qu'il faut peut être commencer par ce lui ci, ça m'étonnerais que le redémarrage auto ou même que l'alim soit HS donne ce second problème.
ensuite je ne pense pas que la surchauffe du cpu soit en cause, le redémarrage survenait des fois à 10-15sec que le pc soit allumé, je pense que le délais est un peu court pour que le cpu chauffe au point de devoir tout éteindre.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:25:17
Au moins l'alim, la cartemere, le CPU = si tu as une sortie vidéo dispo sur la carte-mère, virer la carte graphique entièrement, brancher l'écran sur la carte-mère et voir si ça marche mieux.
Sinon tester avec une seule barrette de RAM.
Et faire un Clear Cmos = retrait de la pile, cordon débranché, 1 minute.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:35:02
l'alim il faut la sortir mais je pensais déjà en acheter une ces jours ci de toute façon.
la carte mère est une Asus rampage II extreme et n'a pas de prise vidéo dessus direct.
j'ai testé les barrettes une par une et il avait toujours le problème du redémarrage et peu après l'autre panne.
le clear cmos faudrait que je regarde des tutos voir comment ça marche..
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:44:47
Le CCMOS, tu débranches le cordon d'alim, tu retires la pile de la carte-mère une "vraie" minute, tu remets tout en place, c'est tout.
Ok la Asus rampage II extreme c'est donc du x58, donc pas de sortie video, on est coincés de ce coté là.
C'est de la config robuste, mais qui a un certain âge.
Pour l'alim normalement si elle est montée correctement, l'étiquette est visible avec les infos.
Si le CCMOS ne donne rien, essayer avec une autre alim en 1ere intention.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:20:58
je viens de virer la pile et la remettre, le pc démarre comme si tout va bien avec toutes les barrettes puis pendant le chargement de windows il redémarre tout seul, je lance le bios et 15sec plus tard il redémarre encore
Ah non mince, il n'y a qu'une seule barrette, j'ai oublié d'ajouter les 3 autres xd
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:22:53
Tant que le BIOS "tient", tu as 15 secondes pour voir vite fait la température CPU : bon, si c'était une surchauffe CPU, en général, c'est plutôt une extinction mais bon, c'est juste pour voir.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:31:03
cpu : intel I7 920 2.67 Ghz
ou trouver la température, j'ai beau chercher vois pas
pour l'instant dans le bios le pc n'a pas redémarré
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:33:12
c'est bon, trouvé :
température cpu 37°
température carte mère 33°
il un truc qui se nomme NB température 41° ET SB température 43° j'ignore se qu'ils sont.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:46:58
Températures correctes y compris Northbridge et Southbridge, même si pas en charge.
Processeur 'de base', pas exotique, les reglages par défaut devraient être OK.
Si ça reboot sans rien faire en 15 secondes, soit la carte-mère est morte, soit l'alim.
Bien sûr, en général on finit par faire des tests croisés. Alim, carte graphique etc.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:54:35
il y a un truc avec la gpu, ce n'est pas une vrai gtx 1080, c'est une fausse, je me suis fais avoir sur amazon en l'achetant il y a quelques mois, je me suis fais rembourser et me l'ont laissé, le pc la vois comme une gtx 1080 mais le chipset graphique n'est pas le même mais je ne l'ai pas changé depuis. Possible que le problème vienne de là ?
quand une alim est entrain de mourir elle peut faire redémarrer un pc comme ça sans arrêt ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:56:44
Bon si c'est une carte graphique contrefaite, là, ça peut faire n'importe quoi....
Tu as une carte graphique 'de base' qui traîne ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 23:01:33
oui 2 dans le placard, avec des lignes de toutes les couleurs partout et des résolutions plus basse que mes pieds, je les gardes en souvenir xd
Marsh Posté le 15-10-2019 à 23:52:33
pour le test des gpu il va falloir attendre quelques jours, je pars en Espagne demain et reviens dans 5 jours et là perso je vais me coucher, merci de ton aide jusqu'à maintenant Zonka, en espérant te revoir ici dans presque une semaine.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 23:57:28
Je bouge pas d'ici ![]()
Ramène une carte graphique à l'huile d'olive, ça va le faire ![]()
Marsh Posté le 16-10-2019 à 16:39:45
j'ai test avant de partir une carte graphique presque morte avec des lignes verticales mais que normalement me fais voir le bureau, le pc redémarre quand même et au second redémarrage il n'affichais plus rien et le ventirad qui gueule.
ça doit venir de la carte mère ou l'alim, je vais commander une alim pendant mon absence histoire de l'avoir à mon retour.
Une idée d'une alim convenable et pas trop cher à me proposer pour ma Rampage II Extreme?
Marsh Posté le 16-10-2019 à 17:14:12
Je dirais une 600-650w de chez FSP/Fortron. Pas de Corsair, cooler master, lepa...
C'est pour avoir un peu de marge au niveau CPU et carte graphique.
Marsh Posté le 16-10-2019 à 17:55:25
C'est compliqué à expliquer en détail : elles ne fabriquent pas leurs alims et c'est dur de savoir exactement ce qu'il y a dans tel ou tel modèle, sauf chez Fortron et Seasonic.
Marsh Posté le 18-10-2019 à 14:52:01
Je n'ai pu m'occuper du boîtier que mtn désolé.
J'ai trouvé cette alimentaire sur Amazon:
https://www.amazon.fr/Hyper-Aliment [...] 83&sr=8-38
Pour des Jeux, c un peu juste ou c bon?
[Édit] mince je viens de remarquer que l'alim est livré dans un mois. Je cherche une autre..
Marsh Posté le 18-10-2019 à 15:22:27
Finalement je pense prendre celle là :
https://www.amazon.fr/Seasonic-620W [...] 54&sr=8-27
Mais je me demande si c'est du reconditionné et s'il a assez de câble pour 2 sata
Marsh Posté le 18-10-2019 à 15:43:21
| pktrix a écrit : Finalement je pense prendre celle là : Mais je me demande si c'est du reconditionné et s'il a assez de câble pour 2 sata |
Bah la c'est top et il y aura toutes les connectiques nécessaires
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:07:38
Re - je n'ai pas pu acheter l'alim depuis l'espagne et du coup je suis revenu, mais je réfléchi, au lieu d'acheter une alim de 60-80euros, m'acheter une de 20 euros à 350w et l'installer dans le pc voir si le prob vient de là. Si jamais c pas ça au moins je n'ai pas payé 80 euros
À mon avis ça feras allumer le pc mais la gpu ne pourras pas être branché
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:09:58
| pktrix a écrit : Re - je n'ai pas pu acheter l'alim depuis l'espagne et du coup je suis revenu, mais je réfléchi, au lieu d'acheter une alim de 60-80euros, m'acheter une de 20 euros à 350w et l'installer dans le pc voir si le prob vient de là. Si jamais c pas ça au moins je n'ai pas payé 80 euros |
L'autre truc es ce que l'alim comme ça aura toutes les broches pour une carte mère comme la mienne
Marsh Posté le 22-10-2019 à 19:31:04
l'alim noname à 20 euro bien pourrie qui délivre "350W" est CLAIREMENT la bonne solution sur ta config, c'est une idée en or pour tout plein de raisons, vraiment.
Bon, perso, je m'arrête là.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 20:03:06
Je ne vois pas ou est la mauvaise idée, le pc redémarre à 10sec de l'avoir allumé, elle ne charge même pas le bios. Suffit d'attendre un peu voir si j'ai toujours le même problème
Marsh Posté le 25-10-2019 à 19:24:02
je ne sais pas s'il y a encore des gens qui regardent encore ici mais d'après ce que j'ai vu le problème ne me semble pas venir de l'alim.
je crois qu'il y a une tolérance de 5 ou 10% pour le 3.3, 5 et 12v et il ne me semble pas les avoir dépassé
j'ai aussi changé la pile et ce n'est pas ça.
J'ai pu redémarrer sur le windows après avoir laissé une demi-heure le pc allumé sur le bios et ça n'a pas coupé même après avoir redémarré 2x de plus moi même.
Par contre après avoir viré le câble d'alim et vidé les condensateurs de leurs charges en restant appuyé sur le bouton Power, tout remettre et allumé, le pc à encore redémarré auto, j'ai de plus en plus l'impression que le prob vient de la carte mère et plus précisément d'un condensateur mais j'ai beau les regarder attentivement ils ne me semblent pas avoir gonflé ni coulé.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 18:40:31
Bonsoir, depuis ce soir j'ai mon pc sous win 7 qui redémarre sans discontinuer et sans rien signaler sur le moniteur, ça me l'a fait il y a 1 semaine deux ou trois fois puis aujourd'hui.
Je ne peux rien faire avec, il redémarre presque tout de suite après avoir affiché le bureau donc je ne peux pas faire des test ou de screen et parfois même ça redémarre pendant la phase de lancement de windows.
J'aurais besoin de vos lumières pour voir à peu près qu'es ce qui ne vas pas sans faire d'analyse depuis le système vu que le pc redémarre sans arrêt.
Je soupçonne le boitier d'alimentation, il est très vieux mais es ce que faire le pc redémarrer est un des symptômes d'une alime défaillante ?
Pareil pour le cpu, il est assez vieux et la patte thermique je ne l'ai pas changé depuis des années, d'ailleurs le cpu je ne l'ai pas sorti de la carte mère depuis des années, aille vraiment besoin de changer la patte thermique si je ne touche jamais le cpu ?
[EDIT] en essayant de test les barrettes une par une le pc ne démarre plus comme avant, de que je l'allume le ventirad s'emballe et gueule, le moniteur n'affiche rien du tout et le bouton Power sur le boitier ne permet pas d’éteindre le pc, je dois l'éteindre via l'alime à l'arrière du pc.
Je crois que le problème vient de s’aggraver...
merci de vos réponses.
Message édité par pktrix le 15-10-2019 à 19:03:05
