Réglage ventilateurs PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2019 à 12:37:15
Difficile à dire...Il me semble que tu as fait les bons choix. A toi d'établir la pertinence du rapport perf/bruit, sachant que la perception du bruit est assez subjective...Et si tes températures sont bonnes, avec un bon air flow, je ne pense pas que rajouter des fans soient d'une utilité incontournable.
Tu peux essayer de faire de belles courbes en DC dans la partie du bios "hardware monitor" livré avec ta carte mère z390-a pro.
Tu peux gagner sur le perf/bruit mais il y a du travail ^^. Equipe toi d'un prime95 ou d'un OCCT et passe quelques heures à faire des tests.
Avec le PWM, c'est souvent plus bruyant mais c'est du plug 'n play.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 14:40:35
Pour moi le mieux c'est d'avoir la ventilation direct sur la CM,donc il faut des ventilateurs PWM en 4pins.
Tu utilise un port CHA-FAN pour un ou plusieurs ventilateurs,un port supporte en générale 1A donc 12W.
Utilise s'il le faut des dédoubleurs.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409020068.html
Ensuite tu règle dans le bios chaque port que tu utilise.
Par exemple moi j'utilise 3 ports CHA-FAN:
CHA-FAN 1 pour 2x140mm en facade
CHA-FAN 2 pour 2x140mm au top
CHA-FAN 3 pour 1x120mm a l'arrière
Chaque port est réglé en PWM + mode "Silent"+régulation selon la T° du CPU.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 17:33:55
Merci pour vos réponses, j'ai pas trop eu le temps cette semaine.
Du coup concernant les dédoubleurs j'en ai déjà un pour le ventilateur de mon processeur. Par contre au niveau du port CHA-FAN je ne suis pas trop sûr, dans le manuel de mon boîtier c'est bien précisé de brancher le hub au CPU FAN, j'ai pas encore regardé mais je ne suis même pas sûr d'avoir ce fameux CHA-FAN (dont je n'avais jamais remarqué l'existence d'ailleurs)
Je m'occupe de ça ce week-end et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-06-2019 à 17:39:15
Sur la page MSI de ma carte mère j'ai récupéré la liste des connecteurs internes :
| Spoiler : 1 x 24-pin ATX main power connector |
Dans le lot je n'ai pas de CHA-FAN, veux tu simplement dire un 4-pin fan ?
Désolé du double poste
Marsh Posté le 21-06-2019 à 05:44:48
Tu as 5 ports
CHA FAN ou SYSTEM FAN c'est la meme chose
Marsh Posté le 21-06-2019 à 16:40:53
Donc si j'ai bien compris le HUB en soit est assez inutile, ça regroupe les câbles certes mais au final je ne peux faire qu'une seule courbe donc mon CPU fan est réglé de la même manière que mes fan de boitier.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses, déjà ça me permets de me rassurer, je n'ai pas fais n'importe quoi à ce niveau là (les ventilateurs restant mon seul gros point noir sur lequel je ne m'étais jamais vraiment renseigné
Je vais me pencher un peu dessus mais de ce que je comprends, j'ai déjà fais les bons choix donc je ne gagnerai pas grand-chose (cela dis c'est toujours mieux que rien).
Merci pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 21-06-2019 à 17:38:33
Pour moi oui,le HUB reste inutile,les CM disposent de très bon système de gestion de la ventilation.
Par contre tu te trompe sur certain point.
Le HUB est utile pour les ventilateurs du boitier,pour le CPU un général tu as un unique ventilateur et si tu as 2 tu prend un duplicateur.
Bon après tu peux biensur brancher 2 ventilateurs CPU sur un HUB mais cela a très peu d'intéret.
L'avantage des ports fan d'une CM c'est qu'ils sont indépendants.
Tu peux modifier la vitesse,les seuils,si tu veux la gestion sur la T° CPU ou T° CM pour chaque port.
Par contre pas d'accès "mécanique" depuis la boitier via un sélecteur de vitesse.
Mais toutes les CM dispose d'un soft pour piloter sous Windows et c'est le genre de chose que tu ne tripote pas souvent.
Le principal est de bien configurer dans le bios au départ de manière a bien fixe les réglages.
Ensuite quand arrive les périodes les plus chaudes tu passe l'ensemble de mode Silent a Médium ou plus par exemple.
Tu peux aussi très bien mettre 4 ou 5 ventileurs sur un port FAN,du moment que tu reste dans la norme du port a savoir 1A/12W en général.
Il faut se renseigner sur le site du constructeur pour connaitre sa consommation max en 12V.
Par exemple mes Corsair ML140 Pro LED RED:
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
Power Draw 0.276 A
Donc avec 3 cela donne 0.828 A
4 on passe a 1.104 A on dépasse donc on évite meme si cela doit encore le faire.
Des ventilateurs plus basique consomme beaucoup moins donc tu peux charger la mule
Marsh Posté le 15-06-2019 à 12:05:26
J'ai récemment monté un PC et pendant le montage j'ai vu ce petit hub PWM pour les ventilo qui se branchait sur les pin ventirad, du coup j'ai tout mis dessus mais je ne l'ai jamais configuré.
J'aimerai donc savoir s'il était préférable d'avoir ses ventilateurs sur un hub comme j'ai fais ou bien il vaut mieux les laisser directement brancher sur la carte mère ?
Dans tout les cas, les réglages de base sont-ils efficaces afin d'obtenir un rapport perf/bruit raisonnable ? (côté bruit j'ai également récupérer mon vieux HDD qui gratte un peu pour épauler mon SSD donc pour l'instant je ne suis pas vraiment à cheval dessus
En voyant ma configuration faut-il que je rajoute des ventilateurs supplémentaires afin d'obtenir un meilleur rapport perf/bruit(c'est pas la place qui me manque mais le budget plutôt) ? Si je viens à en rajouter, le choix entre PWM ou non est-il différent ?
Je précise que je joue surtout à des jeux assez gourmands.
Voici ma configuration :
J'ai également une carte son en PCI-E mais c'est pas bien important
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Cordialement
Message édité par cat8177 le 21-06-2019 à 16:42:04
