Pc monté - Pas de signal vidéo [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2021 à 02:17:02
hello,
| Citation : GPU Branché sur le port pci-e 4.0 |
ok, et as-tu bien branché les cables pcie pr alimenter la 3070 ?
| Citation : NVME pci-e 3.0 branche sur pci-e 4.0 (je suppose que cela ne pose pas de problème) |
non, pas de souci le slot au dessus de la cg est fait pour et ca ne rentrera jamais en conflit avec autre chose,
Il est bien installé? tu l'as rentré avec un angle de 30° jusqu'a être en butée, puis tu l'as abaissé vers la carte mere + fixé avec une vis avant de mettre le dissipateur?
| Citation : Comme j'ai réussi à mettre à jour le bios (à priori), cela suppose que les connections ATX et CPU de l'alimentation sur la carte mère sont opérationnelles. |
vérifie qd mm le connecteur 4+4 cpu. Y'a un souvent un ergot sur les 4+4 pr les assembler correctement, et souvent faut rentrer l'un avant l'autre (je dirais celui de gauche en 1er de memoire)
faut que les deux soient bien à fond
- du coté de l'alim, vu que c'est une modulaire, t'as bien branché les cables utilisés ? tu serais pas le 1er a oublier ce coté
(+ pluggés à fond aussi) ?
- la ram en principe c'est sur les slots 2 et 4 (lecture gauche droite > rien / 16Go / rien / 16Go), idem bien pluggé a fond pr que les leviers se referment? (parfois faut les fermer manuellement, mais bref, faut qu'ils soient fermés pr être certain que la ram est bien a fond)
- pas de galere pr mettre le cpu? aucun risque d'avoir niqué des pins tu penses?
- bon, c'est pas comme si y'avait mille trucs sur la cm, je dirais bien de tester sans le nvme et avec une seule barrette sur le slot 2, mm si j'y crois pas des masses
- apres tout ca, a part retenter une maj du bios j'ai pas trop d'idée
Pour le bios, le 5600x est reconnu a partir du bios 7C56v14.zip dézippé sur clé usb en FAT32 ?
c'est l'avant dernier ici https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] AMING-PLUS (le dernier etant un beta, je serais plus tenté par une version stable)
je sais que sur certaine cm faut renommer le bios pr flash sans cpu genre "MSI.rom", faudrait verifier ds le manuel s'ils en disent qqch
edit: ici deux tuto les gars renomment bien le bios en MSI.ROM, c'est une piste
https://youtu.be/iTkXunUAriE?t=22
Marsh Posté le 20-01-2021 à 11:07:16
Je me rend compte que j'aurais pu être beaucoup plus précis concernant mon montage, désolé.
Alors :
GPU connecté convenablement à la carte mère, les deux connecteurs 8-pins sont branchés. J'ai testé deux cables pci-e pour l'alimenter.
Le NVME a été installé correctement (angle de 30°, fixation du NVME, fixation de la plaque dissipatrice)
Les barrettes de RAM sont installées dans les slots 2 et 4, j'ai bien appuyé des deux cotés jusqu'à que les leviers se referment)
J'ai bien suivi les tutoriaux pour mettre à jour le bios. J'ai utilisé la dernière version stable. (Oui il fallait bien mettre le fichier renommé en MSI.ROM sur une clé formaté en FAT32, MBR)
Je vais donc essayer :
Regarder au niveau de l'alimentation du CPU
Enlever le NVME
Revérifier les branchements sur l'alimentation. Pour le moment, j'ai connecté alimentation CM, alimentation CPU, alimentation GPU
Rejouer avec l'emplacement des barrettes de RAM pour être sûr
Refaire la mise-à-jour du bios, peut-être essayer la version béta
Ensuite, si cela ne fonctionne pas et que je n'ai pas d'autres idées, je suppose que je devrai enlever le CPU et regarder au niveau des pins, mais je préfère faire cela en dernier pour éviter tout risque inutile.
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et complète !
Edit :
Voici ce que j'ai fait :
J'ai donc bien vérifier tous les branchements sur l'alimentation et l'alimentation CPU. J'ai enlevé le NVME, j'ai revérifier les RAMs.
Par contre, j'ai remarqué quelque chose qui pourrait peut-être nous aiguiller vers la source du problème.
Lorsque je test pour voir si j'ai un signal vidéo, seul un cable HDMI et le cable de l'alimentation sont branchés.
Lorsque je place en plus une clé USB bootable Windows 10, je remarque que je ne peux plus éteindre le pc par une simple pression sur le bouton on du boitier ni même en restant appuyer dessus. Etrange non ? De plus, avec cette clé USB branchée, les ventilateurs du boitier ne fonctionnent pas.
Avec d'autres clé USB non bootable, je peux éteindre le pc directement par une simple pression et les ventilateurs fonctionnent.
Marsh Posté le 20-01-2021 à 11:15:12
salut,
pour le clear cmos, je tenterais quand meme, ça ne coute rien meme si en effet j'y crois pas des masses non plus
Marsh Posté le 20-01-2021 à 12:26:46
Hello, j'ai réalisé un clear cmos et refait la mise-à-jour du bios, sans succès.
De plus, je viens de remarquer que la LED ez debug du CPU est allumée (couleur blanche).
Marsh Posté le 20-01-2021 à 14:56:41
| salvanain04 a écrit : Hello, j'ai réalisé un clear cmos et refait la mise-à-jour du bios, sans succès. |
Bah il te reste plus qu'à aller voir les pins cpu à ce stade...
Marsh Posté le 20-01-2021 à 15:01:17
Eh mais au fait, (je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais) à une époque chez AMD il flasher le bios pour accueillir les nouveaux cpu mais avec un cpu de l'ancienne génération, puis ensuite seulement placer le nouveau cpu...
Marsh Posté le 20-01-2021 à 15:42:06
Bonjour, effectivement avant c'était le seul moyen de flasher le bios mais depuis peu, tu peux flasher sans CPU
Voilà problème résolu. J'ai enlever ventirad et CPU, j'ai vu que les pins étaient totalement droite. J'ai donc remis le CPU et cela a fonctionné. Il était donc mal positionner mais heureusement que je n'ai pas tordu de pins.
Merci à vous !
Marsh Posté le 20-01-2021 à 16:50:17
ah ben voilà,
le principal c'est que le cpu n'a rien !
Marsh Posté le 19-01-2021 à 22:59:57
Bonjour/Bonsoir,
Voilà voilà, en ce jour, j'ai monté mon PC et il se trouve que lorsque je le démarre et que je le branche à un écran, il n'y a pas de signal. Je vous détaille tout ça ci-dessous.
Tout d'abord, voici ma config :
CPU : Ryzen 5 5600x, j'utilise le ventirad fournit
Carte mère : MSI MPG B550 Gaming Plus
GPU : MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC
RAM : HyperX Predator HX432C16PB3K2/32 2 x 16 Go DDR4 3200 MHz
SSD : Kingston A2000, 500 Go, SSD (SA2000M8/500G, NVMe PCIe Gen 3.0 x 4, M.2 2280)
Alimentation : Corsair RM750X
Boitier : MSI MPG SEKIRA 100P ATX
Et maintenant mon histoire :
Avant de monter la config, j'ai d'abord réalisé la mise-à-jour du bios qui est nécessaire pour la nouvelle génération de processeur ryzen. Pour ce faire, j'ai utilisé le flash button sur la carte mère.
Ceci consiste à alimenter la carte mère par les connexions ATX et CPU, mettre une clé USB avec la mise à jour du bios, appuyer sur le fameux bouton et attendre que cela se finisse (tout c'est bien déroulé, la LED s'est bien éteinte après les 5-7 minutes de mise-à-jour).
Ensuite, j'ai monté le reste de la config et je n'ai pas rencontré de difficulté particulière.
Infos pouvant être utiles :
Mon problème :
Lorsque je démarre la bête, tout semble fonctionner (Ventirad, fans du GPU, fans du boitier). Seulement, lorsque je branche mon écran (sur le GPU), pas de signal vidéo.
Ce que j'ai essayé :
Le GPU fonctionne dans mon ancienne tour.
J'ai essayé avec seulement une barrette de RAM, dans chacun des slots, et ce avec les deux barrettes .
Ce n'est pas un problème d'écran ni de câble vidéo (puisque cela fonctionne sur mon ancienne tour).
Pour être plus exhaustif, j'ai passé en revue les étapes reprises dans ce topic :
https://forums.tomshardware.com/thr [...] t.1285536/
à l'exception de vérifier les pins du CPU, faire un reset CMOS (je suppose que ce n'est pas utile vu que j'ai fait une mise-à-jour du bios (plusieurs fois pour être sûr)
Du coup ... Si ce n'est à priori pas la RAM ni le GPU, je suppose que le problème vient du CPU ou de la carte mère mais j'aimerai d'abord écarter toutes les autres hypothèses avant de devoir chipoter au CPU.
Avez-vous des idées ? N'hésitez pas à me demander plus d'informations
Un grand merci pour votre lecture, et un grand merci d'avance pour votre aide.
Message édité par salvanain04 le 20-01-2021 à 15:42:38
