RGB sur la pompe H100I - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2020 à 19:54:36
Je connais pas spécifiquement cet Aio ms pour la pompe le plus souvent y a un cable type ventilos et un cable type sata. Pour le rgb, ca peut etreun cable usb, ou un connecteur 4 pins rgb.
> verifie ds le manuel
Marsh Posté le 31-07-2021 à 11:34:58
Je voudrais savoir un truc car j’ai une alimentation Thermaltake 700w et un watercooling h100i, et moi aussi le rgb de mon waterblock ne s’allume pas.
Est-ce que mon alim comporte un cable sata 5fils ? J’ai des câbles sata noir, jaune et rouge mais elle ne s’allume toujours pas.
Merci de votre compréhension
Marsh Posté le 31-07-2021 à 18:18:24
| miky6911 a écrit : Bonjour, |
ton sata à 4 câbles, car le 5è est le orange
Marsh Posté le 01-08-2021 à 15:06:29
D’accord merci beaucoup, dernière petite question tu pourrais m’envoyer un lien pour un cable 5 fils ? Merci à toi
Marsh Posté le 28-11-2020 à 18:07:38
J'ai monté un kit H100I corsair et je remarque une chose, le RGB sur la pompe ne s'allume pas.
Je possède une alimentation thermaltake smart rgb 700w
Ok je peux comprendre que comme je possède 4 fils sur le sata le RGB de la pompe ne s'allume pas. (il faudrait le 3.3V) donc 5 fils.
Ma question est simple, puis-je quand même utiliser mon pc sachant que le RGB ne s'allume pas ? (Est ce que la pompe s'active si la lumière est allumer ?)
Ou alors, ma pompe fonctionne sans soucis sachant que la lumière ne s'allume pas ? Parce que changer d'alimentation pour du RGB sur la pompe, je m'en fiche.
Les ventilateurs fonctionnent sans soucis et le RGB des ventilateurs fonctionnent aussi.
