Led rouge cpu/vga s'allume puis s’éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2020 à 04:05:30
Donne la ref complète de la carte mère, d'instinct comme ça bios B4XX pas à jour pour les Ryzen 3xxx et du coup ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 08:10:47
salut,
c'est une b450 max donc théoriquement avec le bios mis à jour d'usine. Mon ordi démarre correctement (en tout cas sur le bios, je n'ai pas encore essayé l'installation de windows) et reconnait le processeur.
Comme dis avant je ne voit aucun soucis mis à part l'allumage de ces led qui s'éteigne après quelques secondes. Mais je crains de laisser tourner l'ordi trop longtemps si cela peut l’abîmer.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 09:21:43
Installe windows, t'as probablement aucun souci
si les led ne restent pas allumees c'est probablement le fonctionnement normal de la carte mere.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 09:28:11
re,
J'avais lu un peu rapidement à priori, probablement normal pendant le démarrage du hardware, ça ne m'inquiète pas plus que cela
Marsh Posté le 31-01-2020 à 23:43:27
je viens de monter mon premier pc (acheter avec vos conseils d'ailleurs
Lors de l'allumage, la led rouge cpu s'allume durant 2 secondes puis s'éteint, suivi de celle de la CG (nommée vga sur la carte mère) aussi 2 secondes. Tout fonctionne, je n'ai pas encore installé Windows mais j'ai accès au bios et tout semble être reconnu sans soucis. Les ventilos tournent, mon écran fonctionne, la ram est au bonne endroit, les câbles sont branchés correctement (à priori).
Les composants principaux de ma config :
- MSI mortar max
- ryzen 3600x
- corsaire lpx 3200 mhz 2x8gb--> la led boot s'allume à la suite des deux autres depuis que j'ai activé le profil XMP (mais pareil s’éteint après 2 secondes) (c'est la seule chose que j'ai changé dans le bios)
- msi 1660 super gaming x
- alim pure power 500w
Est-ce normal?
Message édité par sicty le 31-01-2020 à 23:44:50
