Ryzen 7 5800x de 90 degrés en idle !
Ryzen 7 5800x de 90 degrés en idle ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2022 à 10:44:56
N'ayant pas eu de réponse sur l'autre topic: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je me créé un topic.
La config:
Ryzen 5800x
Asus ROG STRIX B550-F GAMING (Wi-Fi)
MSI MAG CORELIQUID 360R
TX-M TX850M
Corsair Carbide 275R
Donc comme dans l'autre topic, cela fait quelques temps que l'aio s’emballe dès le démarrage pour arriver à 90 degrés.
Un des 2 tuyaux et chaud, l'autre froid.
lorsque je change de prise, cela fonctionne quelques minutes à 70 degrés (toujours en idle), puis fini par s'emballer..
Il fonctionnait plutôt bien depuis sont achat en aout même si je n'ai jamais descendu en dessous de 50 degrés en idle.
J'ai lu que ça pourrait être un manque de liquide...je viens de gigoter les tuyaux et la température à baissé à 60 degrés..
Merci par avance!
Message édité par Snake640 le 15-01-2022 à 10:55:21
Gt: Snake640 psn: SlayerSnake
Marsh Posté le 15-01-2022 à 11:25:45
Bon maintenant le pc s'éteint de lui-même, surement le mode sécurité.
Température qui arrive à 112 avant extinction…
Message édité par Snake640 le 15-01-2022 à 11:36:20
Marsh Posté le 15-01-2022 à 11:33:03
Tuyau bouché peut-être.
Sinon, pompe HS (facile à vérifier ça : tu déranches tous les ventilos du PC et tu tends l’oreiller voir si tu l’entend tourner.
L’un ou l’autre, t’emmerdes pas : SAV.
Message édité par aldayo le 15-01-2022 à 11:36:20
Marsh Posté le 15-01-2022 à 11:36:35
C’est ce que je pensais faire…
Marsh Posté le 15-01-2022 à 12:20:20
pardon :??:
Marsh Posté le 15-01-2022 à 12:23:59
pardon :??:
Je n'ai pas eu de réponse à mon post il me semble? :??:
Marsh Posté le 15-01-2022 à 14:19:14
Apparemment les MSI MAG CORELIQUID 360R sont des AIO peu fiables avec souvent des problèmes de pompe. Donc il faudrait regarder de ce coté là.
Marsh Posté le 15-01-2022 à 14:43:56
Je l’ai déjà remis dans la boite :jap:
Marsh Posté le 15-01-2022 à 16:25:38
je n'avais pas saisi que tu n'étais pas l'auteur de l'autre sujet,  :pt1cable:
tu as fait ce qu'on lui avait suggéré ou pas ?
Marsh Posté le 15-01-2022 à 16:27:49
J’ai fait des tests, rien de concluant…
Du coup je l’ai remis dans la boite…
Marsh Posté le 15-01-2022 à 16:28:23
il est sous garantie non?
ca a l'air d'être des modeles bien foireux, qd on voit le nbre de sujets à leur propos
Marsh Posté le 15-01-2022 à 16:32:18
Surtout que MSI fait une garantie de seulement 2 ans sur les AIO. Ce qui est vraiment peu pour ce genre de truc aussi fragile qu'un AIO (Oui je déteste les AIO  :D )
Marsh Posté le 15-01-2022 à 16:33:11
Oui je l’ai acheté fin juillet.
Mais même lorsque ça fonctionnait normalement, je n’ai jamais eu de super températures…
Bien déçu…
Du coup je ne sais pas si je vais me tourner vers un aio corsair ou un bon ventirad des familles :/
Marsh Posté le 15-01-2022 à 22:02:47
perso j'ai des 280mm NZXT Kraken x62 (sur 3 machines), zero souci, garantis 6 ans
Marsh Posté le 15-01-2022 à 23:00:44
Autre alternative à bon prix: Arctic Liquid Freezer II 280.
J'en suis ravis et c'est pas cher!
Il existe dans tous les formats, et aussi avec argb.
Mais bon pour le côté tuning on restera chez Corsair, NZXT etc,... qui restent plus soignés niveau design.
Marsh Posté le 15-01-2022 à 23:59:18
Il n'est pas vraiment adapté pour la plateforme AMD et leurs dies non centrés, par conséquent les températures ne seront pas terrible. Cet AIO (que je possède) est très fortement orienté pour du Intel, pour AMD il y a de meilleurs AIO dans la même gamme de prix ;)
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 16-01-2022 à 09:09:00
Je trouve qu'il marche quand même très bien sur mon 5600X.
Idle à 32-35C, full (aida/cinebench) @ 65C.
OC all cores 4.7 ghz @ 1.27v.
J'ai ptet un bon sample?  :??:
Marsh Posté le 16-01-2022 à 10:32:37
Tu aurais la même température et nuisances sonores avec un simple Freezer 34 :O
Ça a été vérifié sur plusieurs test, le bloc refroidit en "priorité" le cente de L'IHS, là où ne sont pas les cores de Ryzens, sur un 5600X et sa faible consommation tu peux y mettre n'importe quoi mais dès que tu prends un 5800X et supérieur, il se place au niveau des autres AIO voir même en dessous :(
Marsh Posté le 16-01-2022 à 11:37:39
Celui-ci a très bonne réputation pour un prix très doux :
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] s9dHJ1ZQ==
Il arrive à faire aussi bien que des modèles deux fois plus cher !
Marsh Posté le 16-01-2022 à 11:47:00
Il y a un offset dans les dernière versions (à partir de la v3 ou v4) , ce n'est pas censé corriger ce problème justement?
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
Marsh Posté le 16-01-2022 à 11:54:18
J'avais vu ça aussi mais ça ne change pas vraiment le problème, la coldplate est trop petite pour couvrir le CPU en entier et les performances n'étaient pas si extraordinaires que ça
Marsh Posté le 16-01-2022 à 11:58:02
Marsh Posté le 16-01-2022 à 12:41:37
Ok bon à savoir... je pense prendre un 5800X dans le futur.
Du coup j'espère que ca le refroidira quand même pas trop mal, pas envie de changer l'AIO en plus...  :(
