Saccade pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2019 à 13:42:22
surement un problème de hdd je dirais, tu semble pas avoir de ssd pour le system.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 13:45:21
| yvrogne89 a écrit : surement un problème de hdd je dirais, tu semble pas avoir de ssd pour le system. |
Tout d'abord merci de prendre du temp pour m'aider ! ^^
Depuis que j'ai ce pc, je fait tout tourner sur hdd et cela posait pas de problème. Ce sont tout les deux des 7200tpm.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 13:56:57
un hdd cela s'use et peu soit tombé directement en panne, ou fortement ralentir toutes la machine.
possible également si le disque système est plein.
en plus, si t'as un hdd de 145go, il doit être vieux et très lent.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:06:17
Peut-être penser à passer au SSD, de nos jours beaucoup sont vendu avec logiciel de clonage de disque, ce qui permet de copier ton HDD où il y a windows directement dessus, simple et efficace! De plus tes jeux chargeront plus rapidement.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:34:45
J'y ai déjà pensé mais j'ai rien fait de spécial et tout marchait bien il y a 2 semaines... Une ré-installation de win 10 corrigerait le problème ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:37:51
Avant cela essaie de diagnostiquer la conso de ressources CPU, RAM, Disque sur une période courte genre 10min. Et vois s'il y a des problèmes.
Scan antivirus si tu en as aussi ça peut aider (même si c'est rare dans ton cas)
Et dis nous tes retours ![]()
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:39:45
Je doit avoir un logiciels en particulier pour faire cela ou simplement avec le gestionnaire des taches ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:40:12
une réinstallation d'un logiciel ne va jamais corriger un problème matériel.
pour autant que ce soit bien le cas.
mais quand je vois hdd de 145Go, ça veut dire vieux et lent, à changer dans tous les cas, même si il fonctionne encore normalement.
Marsh Posté le 18-04-2019 à 14:42:59
C'est ce que je pense aussi, est-il possible de transférer tout le contenu du petit hdd sur le gros ?
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:50:16
De toutes manières même si le soucis ne provient pas du disque dur, il faut vite s’en débarrasser au profit d’un ssd. La différence de perf est énorme et tu nous en remercieras ![]()
Marsh Posté le 18-04-2019 à 11:08:16
Bonjour/bonsoir à tous,
J'ai depuis quelque temps un problème très énervant avec mon pc. C'est à dire qu'il saccade une demi seconde toute les 2/3 secondes peu importe ce que je fait, lire une vidéo sur youtube, écouter de la musique, jouer à des jeux type arma 3 ou fivem.
J'ai déjà tenté ceci :
- Défragmenter les hdd (j'en ai deux d'on un avec win 10 et second pour steam)
- Nettoyage complet avec Ccleaner
- j'ai regardé l'état de mes hdd, ils sont "corrects"
- j'ai désinstallé et réinstallé les pilotes de ma carte graphique
Je précise que hier soir j'ai tenté de download un driver pour ma cg un peu plus ancien pour voir si le problème venait d'ici et j'ai joué toute la soirée sans aucun lag, néanmoins ce matin, je relance le même jeu dans les même conditions et ça continue...
Voici ma config :
I5 64690k 3.50 Ghz
8 Go RAM
Gtx 1060 6gb
hdd 1 to (pour steam)
hdd 145 Go (pour win 10 et les logiciels)
Je soupçonne un problème de driver de ma cg mais je ne sais pas comment vérifier mes pensées...
Merci d'avance de votre aide.
