Blue screen, dxg.sys impossible de savoir ...
Blue screen, dxg.sys impossible de savoir ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2009 à 21:09:02
Salut à tous !
Je demande votre précieuse aide car je suis complètement a cours d'idée ...
Mon pc me fait régulièrement des blue screen lorsque je joue, ce qui à la fâcheuse tendance de m'énerver. Le message d'erreur apparaissant est dxg.sys
J'ai bien entendu mis directx à jour cela ne change rien au problème
J'ai également envoyé le pc en SAV (ldlc) et après test de tout les composants, remplacement de la carte mère par une neuve, changement de ram, et plusieurs reformatage le problème est toujours là.
Si vous avez donc une idée de ce qu'il peut y avoir comme problème je suis preneur pour toute solution possible !  :)
Ma config :
Carte mère : asrock penryn 1600sli-110db
Processeur : Intel core 2 duo E8200 @ 2.66GHz
Ram : 2go Kingston DDR2 et 2go G.skill DDR2
Carte graphique : Gygabite 8800GT
Puissance de l'alim : 500w
Merci de vos réponses !
Message édité par pikoose le 07-10-2009 à 21:21:13
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:17:58
Essaie peut-être de télécharger dxg.sys et de le remplacer (fait une copie au cas ou).
Voici le lien:
http://www.dynamiclink.nl/htmfiles [...] o_d/79.htm
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:37:31
J'ai déjà essayé par ce site, en réalité il s'agit d'un programme pour "scanner" les drivers installés et dire ceux qui ne sont pas à jour. Ensuite, la mise a jour de ces drivers sont payants :s
Il y a effectivement dxg.sys par le biais de ce programme mais j'ai pas spécialement envie de payer pour l'obtenir d'autant plus qu'il n'est pas payant à la base :)
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:44:45
Arff exact.
Je vais essayer de voir
Marsh Posté le 07-10-2009 à 23:46:25
Tu peux pas essayer de le récuperer chez un pote?
Je veux bien te passer le mien mais je suis sur seven je sais pas si ca fontionnera
Marsh Posté le 08-10-2009 à 21:55:06
Je peux toujours essayer de le récupérer chez quelqu'un en effet !
Je vais voir ca j'te tiens au courant !
Marsh Posté le 09-10-2009 à 06:19:54
Tu peux le trouver sur ton cd de Windows dans le dossier I386 sous le nom de: DXG.SY_
Pour le decompresser, utilise la commande Expand.exe en mode console
http://www.computerhope.com/expandhl.htm
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 12-10-2009 à 12:36:06
J'ai pas compris le lien que tu m'as donné, je comprends rien à l'anglais ^^
Je peux pas simplement le prendre sur le cd pour le mettre dans le dossier ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 18:35:14
Tssss.... Tu dormais au collège ?  :non:
Et non, tu ne peux pas 'simplement' copier le fichier du cd vers le disque, sur le cd, c'est une version compressée dans un format de compression propriétaire krosoft qui se décompresse via la commande Expand.exe disponible en mode console ( style ms-dos).
Il y a des explications en français chez notre ami qui nous veut du bien...
http://www.google.fr/search?q=comm [...] =firefox-a
Marsh Posté le 12-10-2009 à 21:03:20
Alors voila c'est fait, je vous tiens au courant pour voir si ca change quelque chose ou pas :)
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:00:52
Bon alors apparemment le problème du dxg.sys est résolu
Ceci dit j'ai eu de nouveau un blue screen avec comme message d'erreur stop 0x0000000A...
C'est pour ça que je dis apparemment pour le dxg.sys !
J'en aurais jamais fini avec cet ordi :(
Marsh Posté le 13-10-2009 à 17:31:04
marque et modèle please...
Marsh Posté le 13-10-2009 à 18:56:58
Tu as cherché à savoir à quoi correspond l'erreur en question ?
Il y a des pistes chez krosoft..
http://support.microsoft.com/kb/314063/fr
Marsh Posté le 13-10-2009 à 19:00:59
[1] Un processus a tenté d'accéder à la mémoire paginée avec une priorité trop élevée. Cette erreur est souvent due à un pilote de périphérique qui utilise des adresses inexactes. Si le périphérique est mentionné, désinstallez-le puis réinstallez-le ou remplacez son pilote.
[2] Windows XP ou Vista - Si l'erreur survient pendant l'installation de Windows XP, c'est le signe qu'un composant matériel n'est pas reconnu par Windows XP.
[3] Windows XP ou Vista - Si l'erreur survient après l'installation de Windows XP, l'un des pilotes de périphérique n'est poeut-être pas compatible avec Windows XP.
[4] Windows XP ou Vista - Si l'erreur apparaît lors du changement rapide d'utilisateur sous Windows XP, le problème est dû au logiciel de gestion du clavier et au pilote fournis par Netropa.
[5] Windows XP ou Vista - Si l'erreur apparaît lorsque vous arrêtez l'ordinateur et que vous utilisez Easy CD Creator 5.0 ou Direct CD 5.0 de Roxio, téléchargez un emise à jour sur le site de l'éditeur du logiciel.
Les résultats la viennent du site http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
Après comme il n'y a pas de périphérique mentionné je vois pas trop d'ou ça peut venir
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:40:16
Je possèdais une 8800 GT et j'avais, lorsque je jouais, un écran bleu avec reboot du pc. Ou alors lors d'un jeu c'était gel d'image avec apparition d'artefact. Retour au SAV de la carte (materiel.net) aucun soucis selon eux. Il me la remplace pourtant pour une autre 8800GT. Et la même problème!
Une étude a été mené et un certain nombre de 8800 GT sont défaillantes, en effet elle chauffe beaucoup et leur système de refroidissement ne leur permet pas d'évacuer assez de chaleur ce qui crée une surchauffe de la carte et donc un reboot du pc.
J'ai changé cette carte par une ATI 3870 il y a 1 an et depuis AUCUN soucis!
Corsair AX650w / intel core i5 2500k @ 4.8 Ghz/ Asus P8P67 PRO REV 3.1 / Msi GTX 970 GAMING 4G / Gskill ripjaws X PC12800 2x4 Go / Western Digital Caviar Black 1 To - 64 Mo Sata 3 / SSD OCZ Vertex 3 120 go
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:42:20
Je te conseille d'essayer une carte graphique autre que ta 8800, si tu as un pote qui peut bien te la prêter. De cette façon tu essayes sous tes jeux et tu verras bien si il y a plantage ou pas ;)
Marsh Posté le 14-10-2009 à 15:50:53
J'ai déjà essayé avec une autre 8800 GT est le même problème est apparu.
Tu pense qu'une carte graphique différente résoudrai le soucis ?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 15:53:48
Textorm fournie avec le boitier, le modèle il me semble que c'est db silent 500 (je reconfirmerais ça ce soir la je suis pas chez moi ;))
Je pense pas que ca vienne de l'alim, j'ai emprunté celle d'un pote qui a overclocké son cpu et son alim est donc ultra stable
Message édité par pikoose le 14-10-2009 à 15:58:07
Marsh Posté le 14-10-2009 à 17:15:16
oui essaye avec une autre carte Nvidia ou une ATI!
Marsh Posté le 14-10-2009 à 17:15:53
efface bien les pilotes avant l'installation de la nouvelle carte, fais sa proprement pour ne rencontrer aucun soucis
Marsh Posté le 14-10-2009 à 18:04:35
Okey, j'vais essayer de trouver quelqu'un qui a autre chose qu'une 8800 et tester ca ;)
