Black screen intempestif selon situation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2020 à 16:09:37
Par acquis de conscience j'avais fait un reformatage complet avant et après changement de matériel.
Ma corsair Vs a maintenant plus de 3 ans (de tête février 2017).
Il est donc peu probable que le souci vienne de la CG ou cela reste une probabilité ?
Marsh Posté le 17-06-2020 à 16:30:59
Je vais commander de ce pas une alimentation plus puissante (550w) si cela ne vient pas de ça elle aura au moins eu le mérite d'être changée. En espérant que cela provienne pas de la cg tout de même
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:38:37
Je viens vers vous car je rencontre un souci sur mon pc
Configuration :
CM : MSI x470 gaming plus
CPU : AMD ryzen 7 3800x
GPU : MSI Radeon rx480 gaming x 8g
RAM : Crucial ballistix 2*8go 3200mhz
Alim : Corsair VS 450w
A savoir que le CPU, la CM et la ram on été changés la semaine dernière et que le souci que je rencontre est antérieur a ce changement materiel.
Cela fait quelques semaines que mon pc fait un black screen lorsque je joue a certains jeux (WoW et Hots en l'occurence). A ce moment la, mon processeur étant déjà bien âgé et peu performant je décide donc de le changer au profit de ma configuration actuelle, pensant que cela venait de ca.
A savoir que lors du black screen, l'écran ne reçoit plus de signal mais le pc continue de tourner, me forçant à l'éteindre manuellement.
Le souci persistant après le changement de processeur, je me penche sur le GPU et effectue donc des stress test via furmark entre autre. Résultat : black screen au bout de quelques secondes ou minutes selon la résolution plus ou moins faible.
A noter que les températures des composants ne montrent rien d'anormal. (Maximum 60 degrés pour la CG et moins de 40 degrés le reste)
On m'a prêtée une cg afin que je puisse tester, et effectivement aucun black screen lors des stress test. Je demeure tout de même sceptique quant à la potentielle panne de ma CG actuelle car sur certains jeux, pourtant plus gourmands que wow ou hots, elle tourne parfaitement en qualité ultra sans surchauffe (maximum 50% d'utilisation dans le gestionnaire MSI)
Ma question est donc : est ce que l'alimentation pourrait être en cause ? Et ne crash plus car la cg que l'on m'a prêtée est beaucoup moins puissante (AMD r7 370 2go) que celle que j'ai initialement ?
Je n'ai aucun moyen de tester avec une autre alimentation et n'ai pas spécialement envie d'investir dans une CG si cela n'est pas la cause certaine des Black screen.
Merci pour votre lecture et vos réponses
