black screen et ventilateur qui tourne a fond "parfois" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2019 à 01:15:33
ca ressemble fortement à une carte graphique HS, en tous cas ma MSI R9 290X gaming me faisait la meme chose aleatoirement
Marsh Posté le 30-05-2019 à 07:13:30
Dans la mesure du possible, un petit test croisé d'alim ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 18:46:30
| chtit a écrit : ca ressemble fortement à une carte graphique HS, en tous cas ma MSI R9 290X gaming me faisait la meme chose aleatoirement |
Bonjour/bonsoir.
Impossible que cela vienne d'un problème de refroidissement du processeur?
J'ai un watercooling corsair 120mm sur mon amd fx-8350.
Sur mon watercooling il y a une LED qui indique la température du processeur et quand j'allume l'ordinateur il se passe peu de temps avant que la LED vire au rouge et que mon ordinateur plante par la suite.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 18:49:10
| freetronic a écrit : Hello, |
Bonjour/bonsoir.
Je ne suis pas très fort en informatique et un petit test croisé d'alim ne me dit rien.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 19:07:59
ça veut dire tester avec une autre alim ( celle d'un pote si possible à se faire prêter le temps du test )
Marsh Posté le 04-06-2019 à 19:38:37
D'accord merci de ta réponse.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 00:27:29
c'est possible que ce soit un probleme de temperature, mais pour cela il faudrait la connaitre via un logiciel comme CPU Z, HW monitor, MSI afterburnner etc... (y'en à des tas)
et si c'est effectivement un probleme de temperature, penser à nettoyer entierement le PC et changer la pate thermique
ou peut etre le WC qui deconne (pompe HS par exemple)
Marsh Posté le 29-05-2019 à 23:38:45
Bonjour/bonsoir.
Voilà depuis un petit moment maintenant, j’ai un problème que je me suis passé de résoudre mais qui m'embête pas mal
Chaque fois que je lance un jeu mon ordinateur m'affiche un écran noir puis mon écran me dit qu'il ne détecte plus rien de brancher et parfois les ventilateurs de ma carte graphique tournent à fond, je récapitule:
a chaque fois que je lance un jeu et sa sure n'importe lequel "csgo, gta, forza ect...".
Au début sa planter alors que j'essayais de lancer le jeu en 144 ou 120 hz alors j'ai essayé de le lancer en 60 hz mais ça ne change rien j'ai aussi essayé de branché mon PC en hdmi qu'en dp mais pareil sa ne change rien.
J'ai soufflé mon boitier pour le dépoussiérer mais rien n'y fait.
Je peux tout de même surfer sur internet, regarder des vidéos et discuter avec mes amis sur discord sans que l'ordinateur plante.
J'espère que vous pourrai me donner quelques conseils
et si vous avez des questions, n’hésitez pas
Sinon voici ma config:
OS: win 10 pro 64bit
cpu: amd fx-8350
ram: 16go ddr3
carte mère: gigabyte 990x-gaming sli
gpu: sapphire vapor-x r9 290x
J'ai aussi une alim coolermaster, un watercooling et un boitier corsair dont je ne connais absolument pas les référence.
Je précise que j'ai essayé de chercher la solution sur internet mais que je n'ai rien trouvé et que je ne connais pas grand-chose en informatique
