Mon pc fixe s'éteint au bout de 15 secondes puis se rallume 3 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2020 à 21:19:15
Mouchoir + aspirateur, même en touchant un frigo.........
Tu peux juste tout flinguer avec l'électricité statique.
Enleve la pile, débranche l'alim, 30 secondes, remets et teste.
Sinon le 'bootloop' en général c'est la RAM. Ne mets qu'une barrette etc
Marsh Posté le 27-02-2020 à 22:27:12
En fait je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans la configuration 1 RAM qui ne marchait toujours pas et tout d'à coup ça s'est remis à marcher. J'ai remis l'autre barrette de RAM sur son emplacement et ça marchait pas du coup je l'ai déplacé sur un autre emplacement et ça marchait donc ça devrait être l'emplacement le problème.
En tout cas merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 23:26:57
faux contact probablement, ça arrive, en tout cas, pour nettoyer, pinceau "spécial" (antistatique, ça existe) ![]()
Marsh Posté le 27-02-2020 à 19:38:24
(après puis s'éteint etc)
Bonjour, j'ai le problème explicité dans mon titre depuis que j'ai voulu nettoyer avec un mouchoir la poussière dans mon pc (j'ai touché mon frigo pour éviter des problèmes avec l'électricité statique) mais j'ai aussi utilisé mon aspirateur pour rapidement enlever de la poussière qui restait donc ça a peut être joué. Il faut savoir qu'une autre fois j'avais eu le même problème parce que ma mère avait déplacé légèrement mon pc et mon oncle l'avait réglé et il me dit qu'il avait juste démonté remonté les composants et que ça a remarché tout seul. J'ai donc essayé de faire ça mais ça ne marche pas mon problème ne part pas.
Pourriez vous m'indiquer les démarches à suivre s'il-vous plait pour résoudre le problème et éventuellement détecter les composants défaillants ?
Je n'ai pas monté ce pc et je n'en ai jamais monté d'ailleurs donc je ne suis pas très calé mais si vous avez besoin que je vous dise quels composants je peux vous décrire mon pc (processeur i5, carte graphique asus gtx 960, alimentation 500W, ssd, disque dur).
merci d'avance pour votre aide
