Micro Freeze de quelques secondes avant rentrer dans la session - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2024 à 06:25:59
On est d'accord que tu as réinstallé windows entre les deux config ?
Parce que même si parfois tu peux passer d'une config à l'autre sans avoir de soucis il est toujours plus safe de réinstaller windows quand le hardware évolue de façon significative.
Marsh Posté le 01-04-2024 à 06:29:51
Ou alors juste le chargement d'un soft AMD que tu n'avais pas chez intel qui fait ce petit freeze, la question importante est :
Est-ce que tu as ce genre de freeze dans une application ou un jeu ?
Sinon c'est pas vraiment un problème non ?
Marsh Posté le 01-04-2024 à 14:13:48
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Oui j’ai formaté et tout réinstallé.
| guigotech a écrit : Ou alors juste le chargement d'un soft AMD que tu n'avais pas chez intel qui fait ce petit freeze, la question importante est : |
Je n’ai pas eu encore le temps de trop tester par rapport à ça.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 13:30:56
Alors, j'ai pu changer : CPU, CM (autre modèle), MEMTEST : OK
SSD : OK
Alors deux choses : Quand je suis sur :
- le iGPU du 7800X3D: RAS
- un GT210 : RAS
- Avec la 4090 mais sans pilotes : RAS
Quand je mets ma 4090, j'ai des micros freeze de quelques secondes au démarrage de la session, et parfois à l'usage.
Quand j'ai désac le IGPU et que j'étais dans le BIOS de la CM, mon BIOS a freeze..
J'ai essayé d'ancien pilotes, et même chose.
Bref un peu perdu..
Marsh Posté le 05-04-2024 à 13:46:03
L'alim c'est quoi donc?
Tu as essayé forcer le port PCI-E 16x en Gen4 plutôt que Gen5?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 13:48:20
C'est une be quiet! Dark Power Pro 12 1200W en Titanium.
Non pas essayé, c'est en auto.
Edit : j'ai essayé et ça freeze au démarrage. Je vais essayer avec une autre RTX ..
Marsh Posté le 05-04-2024 à 17:54:36
| curtisdodo a écrit : Quand j'ai désac le IGPU et que j'étais dans le BIOS de la CM, mon BIOS a freeze.. |
Pas bon signe le freeze dans le bios.
Le freeze dans le BIOS et le freeze à l'entrée de session de sont peut-être pas liés.
Faudrait tester plus longtemps la config avec le minimum pour voir si le freeze dans le BIOS continue.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 18:03:08
Retire la carte, démarre sur l'IGPU, passe le port PCI-E en Gen4 (voire 3....), sauve/éteins, remets la CG etc
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:00:19
Fait et sans résultat.
Mon bios n'a plus freeze j'ai fais un cmos.
Avec une RTX 3070 le problème persiste.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:05:33
Hmm bon.....à ce stade....verifier le socket CPU ![]()
Avant (aucune idée si ça rentre, la 4090 est en triple slot je suppose), mets la CG sur le port PCI-E du bas (le plus haut, on se comprend), ils sont gérés par le chipset, pas le CPU, ça donnera une idée. Si la 4090 ne passe pas, la 3070 devrait.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:20:46
J'ai déjà changer la carte mère (ancienne AORUS ELITE AX X670E) et là c'est une X670E TUF. C'est vraiment quand je désinstalle les pilotes Nvidia qu'il n'y a plus de soucis.
Même le 7800X3D a été changé.
Ma 4090 a été testé sur un autre PC et aucun soucis.
Vraiment c'est un mystère.
Impossible de mettre dans le slot du bas, ma 4090 Master est trop épaisse et la 3070 aussi, j'ai un Fractal North XL..
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:26:27
RAM, aussi, testé avec 2x16, actuellement j'ai 2x32.
En expo, stock, avec ou sans memory contexte.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:28:05
Ben merde, il reste le disque système du coup ?
Y a quand même le freeze dans le BIOS qui est chelou.
T'es sûr pour le CPU, qu'ils t'aient pas renvoyé le même ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:30:18
j'ai deux SSD 990 Pro 4 to chacun, j'ai installé sur chacun et soucis similaire.
J'ai Samsung Magician, ils sont bien à jour et en bonne santé.
J'ai limite envie de tester Windows 10
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:38:47
le truc c'est que comme tu as tout changé, c'est pas évident de faire un diag qui tienne la route.
Avec la première CM tu n'avais pas les freeze dans le BIOS ?
Ca peut pas être le GPU vu que t'as le soucis avec la 3070 aussi.
La ram c'est ok
Qu'est-ce qu'il reste de commun ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 21:00:34
Alors je n'avais pas essayé le profil EXPO II, et pour l'instant mon micro-freeze de chargement de session, et le stutter a, on dirait, disparu..
Marsh Posté le 05-04-2024 à 21:01:46
Bien joué si ça tient.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 22:03:59
oups, j'étais branché sur le iGPU... je pense que je vais tout dégager et reprendre du INTEL
Marsh Posté le 05-04-2024 à 22:16:27
Alors je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai essayé de transférer des fichiers depuis mon Samsung SSD T7 Shield sur mon 990 Pro je suis a 40mb/s.. c'est très très long ! Avec un autre PC je suis à 800mb/s..
Pourtant j'ai mis tout les pilotes à jours
Si je copie/colle un gros fichier de mon SSD principale sur lui même : 800mb/s
Si je copie/colle un gros fichier de mon SSD principale sur le deuxième SSD : 40 mb/s
Si je copie/colle un gros fichier de mon SSD principale sur le T7 Shiled en USB 20G : 40mb/s
Marsh Posté le 06-04-2024 à 07:38:44
| curtisdodo a écrit : Pourtant j'ai mis tout les pilotes à jours |
Par quelle méthode mets-tu à jour ?
Marsh Posté le 06-04-2024 à 09:11:13
Après, ça freeze dans le bios donc pas un souci de pilotes.
Ne laisse que le SSD principal, retire physiquement l'autre pour voir...
Rapport avec la CG? A priori aucun sauf peut-être partage de lignes PCI-E (j'ai pas le diagramme de répartition des lignes PCI-E de la CM en tête comme ça)
Marsh Posté le 06-04-2024 à 23:17:53
Problème de vitesse de transfert résolu.
Les freezes dans le bios ne sont intervenus qu'une fois.
en X670E il y a suffisamment de lignes Pci pour n'avoir aucun split. J'ai également essayé sur un PC avec un seul SSD et rien.
J'ai fais l'install sur deux 990 Pro, et soucis similaire..
Quand je descend la fréquence d'image a 60hz le stutter est quasiment disparu.
Marsh Posté le 07-04-2024 à 06:52:08
| zonka a écrit : Après, ça freeze dans le bios donc pas un souci de pilotes. |
Pour moi les deux soucis sont de sources différentes, car il n'avait pas à priori de freeze dans le BIOS avec la première CM, mais le même problème à l'ouverture de session.
N'étant pas windowsien (ni vraiment linuxien
), est-ce que le gestionnaire de bureau se charge avant l'ouverture de session ou au moment de l'ouverture ?
D'ailleurs on y a pas pensé mais as-tu des entrées cheloues dans le moniteur d'évènements windows ?
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:22:34
J'ai trouvé d'où venait le problème.
C'est le DSC de Nvidia, je suis sur un écran 240hz 4K en 10 bits, le problème c'est que même en baissant la fréquence ou la réso, le DSC est constamment actif.
Alors je suis passé en HDMI 2.1, désactiver le DSC support dans l'OSD de l'écran, et là aucun soucis, plus de freeze de l'écran au démarrage.
Marsh Posté le 08-04-2024 à 13:28:43
La nuit a porté ses fruits visiblement
Ton blase a du jouer ![]()
Marsh Posté le 01-04-2024 à 00:36:52
Voilà j’avais une config avec un 14900K qui marchait très bien, mais au final, je l’ai vendu à un membre de ma famille, et j’ai refais une partie de ma configuration avec un : 7800X3D, X670 Aorus Elite, 64 DDR5 (expo 6000cl30 hynix), je suis repassé sur un gros ventirad.
Mais depuis l’installation des pilote, grâce à Windows Update, l’outil AMD, GeForce Expérience, et Gigabyte Control Center, j’ai un soucis que je trouve bizarre.
Lorsque ma session s’amorce, j’ai un micro Freeze. Je ne sais pas d’où cela peu venir, sachant que quand j’avais mon 14900K 0 soucis. J’ai garder mon ancienne alimention, mes SSD, ma CG (4090 Aorus Master)..
Mes RAMS sont certifiés Ryzen, c’est deux barrettes. J’ai activé le memory context pour éviter que ça prenne 3 heures à démarrer.
https://youtu.be/BFtH0R6h4vM?si=DCmyg5xPSzgx-Q-o
Une idée ? Quand vous bootez avec vos 7800X3D vous avez la même chose ? Y’a des réglages à faire autre ?
