Pas de signal écran 1er allumage tour neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:43:30
Le connecteur d'alim eatx 8 pins est bien brancher ?
Sinon, tu peux aussi tester en branchant un écran directement sur la carte mère (igpu). Pour que ça fonctionne, il faut retirer la carte graphique.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 19:59:01
Oui la carte graphique est bien branchée sur l'alim (je peux pas me tromper il y a un voyant rouge qui passe au blanc quand elle est branchée).
Je test direct avec la carte mère alors
Marsh Posté le 19-12-2018 à 20:31:47
J'ai fait un clear CMOS comme j'ai pu voir sur certains forum, j'ai une LED qui s'est éteinte, je ne sais pas si c'est le début de la fin mais je le dis, c'est celle de la Memory LED.
Visiblement, si je me fis au manuel d'ASUS, celle qui reste allumé indique un problème au niveau de la RAM..
Marsh Posté le 19-12-2018 à 20:33:34
| amacareth1322 a écrit : Oui la carte graphique est bien branchée sur l'alim (je peux pas me tromper il y a un voyant rouge qui passe au blanc quand elle est branchée). |
Je parle du connecteur pour le cpu (en haut a gauche de la carte mère).
Marsh Posté le 19-12-2018 à 20:35:17
Pardon, oui vérifié, tous les branchements je les ai rerevérifiés
Marsh Posté le 19-12-2018 à 20:38:44
Non, juste 1 du coup testée quand j'ai essayé avec une seule barette, je dois tester 1seule avec les 3 autres?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 20:40:29
Oui, essayes chacune des barrettes. Possible que l'une d'elle soit défectueuse. Et fait chaque fois un clear cmos entre chaque test.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 21:01:07
j'ai a chaque fois remis la carte graphique, toujours la led allumé et aucun signal a l'écran
Marsh Posté le 19-12-2018 à 21:42:58
Bonsoir,
le manuel d'utilisation de ta carte mère indique que le démarrage peut prendre un certain temps (ch. 1.1.9 page 25).
Il faut peut-être simplement patienter...
Marsh Posté le 19-12-2018 à 21:46:42
ReplyMarsh Posté le 19-12-2018 à 22:08:12
Est-ce que tes barrettes mémoire figurent dans la liste de compatibilité Asus:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] AM_QVL.pdf
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:16:40
alors sur e site d'asus non mais sur le site de G skill elles sont compatibles
https://www.gskill.com/en/product/f4-2666c18q-32gtzr
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:36:40
Ok.
Tu as bien utilisé le DIMM_A2 pour tester les barrettes seules ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:50:41
Avant d'explorer cette piste
| Dirty Wings a écrit : Pas de pin tordu sur le cpu ? |
tes barrettes de RAM, tu les a insérées jusqu'à entendre le clic ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:52:42
oui et elles s'allument donc je suppose qu'il n'y a pas de souci ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:53:11
pardon, je n'avais pas vu dirty wings, ca je ne sais pas, surtout que j'ai un ventirad dessus ![]()
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:53:37
mais j'ai bien mis le cpu (le témoin au bon endroit), ca n'a pas forcé etc
Marsh Posté le 19-12-2018 à 22:55:19
Tu n'aurais pas oublié une entretoise derrière la carte mère ?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:01:16
Je parle de ça :
dont la fonction principale est d'espacer la carte mère et le boitier.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:06:17
j'en avais pas dans le boitier donc je pense qu'elles étaient deja posé dessus, donc j'ai rien touché
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:23:41
L'écran est-il opérationnel ? A-t-il était testé avec une autre source?
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:25:18
Je m'en sers actuellement avec mon ancienne tour donc oui
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:29:50
Dernière chance:
débranche le cordon d'alimentation secteur, attend 10 secondes, règle l'interrupteur MemOK! II sur désactivé et relance ta machine.
Marsh Posté le 19-12-2018 à 23:37:34
Ça ne change rien... le voyant est toujours allumé et toujours aucun signal a l ecran
Marsh Posté le 19-12-2018 à 18:47:41
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai un souci qui est que je n'ai pas de signal à l'écran de mon PC.
Je viens de monter ma nouvelle tour, normalement tout est bien branché, relié etc mais quand je l'allume, je n'ai pas de signal sur aucun de mes 2écrans (relié tous les 2 en HDMI)
J'ai regardé d'autres sujets et j'ai déjà vérifié que la carte graphique est branché (de toute manière elle s'allume et les ventilo tournent pendant 1sec), la carte mère bien alimentée (elle aussi s'allume), la ram est bien installé (elle s'allume également).
Cependant, quand le PC s'allume, j'ai 2 LED sur la carte mère qui restent allumées : la DRAM led et la Memory led.
J'en ai déduit que le souci venait de la ram mais j'ai essayé avec les 4 barettes, puis 2 puis 1 et toujours rien.
Là je sèche totalement
Merci par avance !
Config :
Processeur : I7-9700k
Carte mère : Asus Rog Strix Z390-F
Carte graphique : Asus rog Strix 1070 Ti
Ram : 4*8Go de G.skill trident Z RGB en 2666MHz
Ventirad : BeQuiet Dark Rock 3
SSD : Crucial MX500 500Go
HDD : Seagate Barracuda 1To
Boitier : Enermax Saberay
