soucis rtx 3070 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:04:01
Nice, je dirais que ça doit rapport a la garniture de la pizza.
config?ecran? statistiques?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:08:06
i5 8600k, 3440 par 1440, tu veux que je fasse des photos sous occt ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:10:38
Que tu nous donnes des details de la config, oui que tu montres des bench superposition, 3dmark ou je ne sais quoi, on ne va pas deviner ce qu'il se passe chez toi alors fais un effort pour qu'on puisse t'aider.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:23:30
Oui mais j'ai aussi du boulot pour l'instant. Mais je le ferais.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:26:45
Dans occt tu veux un screen de l'onglet utilisation au repos et en action ? C'est ça ? + score firestrike 3d mark, c'est ça ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:29:23
27°C avec les ventilos off, 50°C en jeu, j'ai du mal
ou bien il fait 7°C dans la pièce, ou bien t'as une excellente ventilation dans le boitier
(ici 2070S, ventilo off, 40-45°)
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:31:02
C'est ça qui est bizarre ! W10 m'indique ça et aussi occt ! Et silencieuse et bonne perfs en jeux. Je comprends pas.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:32:36
ah vi ^^'
ben lance des benchs, compare tes scores et si tout va bien, soit t'as un souci de sonde de temperature, soit bcp de bol
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:33:20
Je vais vous donner les résultats de 3d mark, je télécharge la version gratuire !
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:34:14
27° en 0db, c'est impossible tu m'étonnes, mais ce qui est bizarre c'est la temp en jeu sur des jeux lourds pas assez élevé.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:34:25
Je vois pas le soucis si tout va bien ou bien j’ai rien compris
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:35:15
Je trouve la temp trop basse en jeu + carte trop silencieuse. et les ventilos tournent pourtant.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:36:04
bah non si tu tourne a 30 fps y a pas souci; tant qu'o na pas des infos plus complète on peut que spéculer, donc moi j'aime bien mon hypothèse en rapport avec la garniture de la pizza.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:36:17
Et aucun soucis de sonde avec ma vieille gtx 1080, chelou.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:37:40
Je fais tourner metro exodus en extreme 3440p 21:9, rtx à fond, pour l'instant moyenne 65 fps, et 49 ° ! Tu comprends ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:43:27
Tu as un thermometre laser ou un multimetre avec une sonde ou un delire equivalent?
Je ne veux pas speculer,.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:46:24
ReplyMarsh Posté le 20-11-2020 à 13:52:30
Le score le plus chelou c'est celui du CPu, tu es juste a la limite du top 100 niveau GPU...
Ecotue reviens voir quand tu as le temps de nous donner plus de detail
https://www.3dmark.com/search?_ga=2 [...] xCpuClock=
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:53:36
OCCT après.
Donc c'est inquiétant c'est ça au premier abord ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:54:13
La seule chose que je conclu c'est qu'on manque d'info pour conclure quoi que ce soit.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:54:43
J'ai pas tes connaissances, c'est quoi que tu trouves bizarre ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:57:33
Et dis moi ce que tu veux précisément dans occt, les onglets ...etc
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:06:00
J'ai parlé de Superposition d'Unigine.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:16:53
Il est tout à fait possible d'avoir 27° en mode 0 DB en IDLE, cela dépend pas mal de la ventilation du boitier (j'ai actuellement 25° en mode 0 DB en idle).
Par contre 50° en charge sur des jeux lourds en 3440x1440, j'ai de très gros doutes...
Installe MSI Afterburner , fais tourner Metro exodus pendant 15 minutes minimum et fais un screenshot comme ci-dessous ou on voit la température , le taux d'occupation GPU et la vitesse des ventilos...
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:18:39
ReplyMarsh Posté le 20-11-2020 à 14:21:26
| Space a écrit : Il est tout à fait possible d'avoir 27° en mode 0 DB en IDLE, cela dépend pas mal de la ventilation du boitier (j'ai actuellement 25° en mode 0 DB en idle). |
Tu vas où dans le logiciel pour avoir ta courbe ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:31:10
Après recherche mon score timepsy est normal, mes perfs sont cleans visiblement, juste la temp louche.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:39:13
| bertrand712 a écrit : stress test occt: |
Bah ton gpu va a 65 degrés au bout de 5 minutes alors ! ![]()
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:40:18
Anormal ? Avant ma gtx 1080 au bout de 5 mins ça monte vite un stress test c'est quoi le blem ?
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:41:29
et bien tu n'es pas a 50 degrés ................
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:42:32
En stress test oui !
Je parle en jeux, sur des jeux lourds, que 50° ! Voilà !
C'est ça le soucis ! Trop bas, trop beau :!
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:45:36
ça dépend des options graphiques de tes jeux et de plein d'autres choses.
le stress test d'OCCT simule bien un jeu bien lourd et chargé, c'est tout.
tu n'y est pas habitué, peut être que ta 1080 chauffait elle de trop .
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:47:27
Un metro exodus à fond en 21:9 1440p, qui tourne grave bien, température ? 50°
Je me dis ... bizarre ?????
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:50:01
| bertrand712 a écrit : |
Tu vas dans les paramètres et dans l'onglet "Interface d'utilisateur" , tu sélectionnes "Défaut MSI Afterburner v3".
Ci-dessus tu as 65° sous OCCT au bout de seulement 5 minutes , une température plus dans la norme...
Si tu as que 50° sur des jeux "bien lourds" c'est que le GPU n'est pas trop sollicité genre dans les 50%, ce n'est donc pas vraiment des "jeux lourds"...
Marsh Posté le 20-11-2020 à 14:57:03
Je dois vraiment aller bosser là, tout à l'heure, je vais jouer 1h + screen, ce sera clair.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 15:05:38
Ouaip DL msi afterburner et hwinfo64, on va voir sur superposition qui est gpu centré le score que tu as et tu dois nous donner le detail de ta config.
Mais y a pas d'urgence, ça peut attendre, là on specule pour rien et pour l'instant a part un CPU pas OC y a rien qui saute aux yeux.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 15:09:09
Carte mère: z370pc pro
rtx 3070 pny dual fan
ram 16 go hyper x fury 3000 mhz
alim seasonic 650 watts gold
boitier fracttal design r6
ventirad dark rock 4
i5 8600k non oc
carte son sound blaster z
Voilà, je doute que ça va résoudre ce mystère.
Marsh Posté le 20-11-2020 à 13:02:25
salut
Sur ma rtx 3070 dual fan PNY, mes températures sont trop bonne, que ce soit sur occt ou gestionnaire des tâches. Elle pas de mode 0 décibel, ça donne 27 degré au repos, et elle dépasse rarement 50 ° sur les jeux lourds, elle est très bonne ou tout déconne ? MERCI.
Entendu que ce modèle fait du bruit, très silencieux je trouve, je comprends pas.
