Soucis de XMP DDR4 13900k
Soucis de XMP DDR4 13900k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2023 à 10:34:25
Il y a quelques temps, j'ai changé ma config pour passer sur un 13900k.
Je fais énormément de montagé vidéo, et j'ai donc décidé de me diriger vers ce CPU.
Puisque j'avais déjà 64Go de DDR4 Gskill en 3600 CL16 (4*16), je me suis dis "autant rester en DDR4".
Problème : en me penchant un peu sur l'optimisation de mes FPS en jeu, OC, etc. J'ai remarqué des erreurs RAM OCCT sur pratiquement toutes les versions BIOS. (Seulement avec le XMP activé).
De plus, j'ai l'impression que les performances ne sont pas à la hauteur. (Faible différence de perf avec un 5950x qui était mal refroidit et opti, ainsi que une expérience de montage sous Première pro qui ne s'est pas améliorée si ce n'est même que dégradée).
Il m'arrive même d'avoir parfois des crashs sur certains jeux ou des bluescreens (rare mais ça arrive).
Aujourd'hui, une seule version du BIOS me permet d'utiliser "à peu près convenablement" mon système en XMP.
J'ai cru comprendre que la gestion du XMP, encore plus en 4 sticks, était capricieuse.
Quelles sont mes solutions, que dois-je faire pour retrouver une machine saine et performante ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par smxme le 28-07-2023 à 10:35:58
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
Marsh Posté le 28-07-2023 à 11:08:08
Est ce que tu avais reinstallé windows proprement en passant du 5950x au 13900k?
En principe ton 13900k devrait etre +- 30% plus rapide en export.
Pas de souci de chauffe?
Marsh Posté le 28-07-2023 à 12:17:43
Yes, j'suis même passé entre temps par un Windows 11 et quand j'ai vu les soucis j'me suis dit "C'est peut être Win11" donc j'suis repassé vers Win10.
Aucun soucis de chauffe, c'est monté sur un LT720, températures plus que correctes.
Marsh Posté le 28-07-2023 à 12:18:38
celestins a écrit :
as tu fais le 'diagnostic' mémoire de windows 10 ou 11  ?
entrer diagnostic dans rechercher
une demande de redémarrage arrive  --> redémarrer
une page bleue arrive, c'est le début de test ram, 2 passes par défaut
une notification mémoire ok est affiché après le redémarrage
si non aller dans 'l'observateur d'évènements' puis 'journaux windows' 'système' et tu as 2 messages 'memorydiagnostic-result'
 'Le Diagnostic de mémoire Windows a testé la mémoire de l’ordinateur et n’a détecté aucune erreur'
J'vais faire ça ASAP, j'vous tiens au courant du résultat :jap:
Marsh Posté le 28-07-2023 à 13:56:28
Message apparemment supprimé, mais le diagnostique Windows n'a relevé aucunes erreurs.
Bien que je ne sois pas sûr que ce soit aussi fiable qu'un memtest ou un OCCT Mem.
Avez vous d'autres pistes ?
