que des soucis avec mon pc
que des soucis avec mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2022 à 21:40:50
achete y a 2 ans depuis que des soucis entre les diodes de la cg qui ne s'allume plis
qqchose qui vibre depuis un mois je n'ai pas trouver c'est quoi
un usb en facade ne marche plus depuis 6 mois
il ne boutait plus y a 15j si qqchose etait branche en usb
et depuisce week end ca s'allume une fois sur 2 meme avec rien
i5 10400f
16go ram
1ssd + 1dd + 2 dd externes
boitier fractal designg
2080 msi
alim 650w seasonic
Marsh Posté le 06-11-2022 à 22:58:58
Ah ben voilà, un topic de demande de dépannage qui se tient à peu près, on y arrive  :p
=> là comme ça même si bonne alim/marque ça fait franchement alim... ou carte-mère.
On va quand même voir un peu 'le reste'
=> copies écran de Crystaldiskinfo sur les SSD/HDD https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
=> test OCCT CPU Linpack 10-15 min pour voir, pareil en GPU, puis si OK test "system" avec CPU+GPU pour voir si l'alim tient (copies écran en charge avec températures) https://www.ocbase.com/
PS: puisque tu étais parti pour changer de config, on pourra éventuellement discuter de prendre une nouvelle alim qui servira au pire à la nouvelle config, mais on n'en est pas là.
Marsh Posté le 07-11-2022 à 09:45:04
c'est quoi la cm précisement ?
et teste peut-etre sans les HDD (interne et externes)
un HDD HS peut empecher une machine de démarrer
Marsh Posté le 07-11-2022 à 22:05:22
je sais pas debrancher les dd internes
la carte mere gigabyte je cherche la reference ok
Marsh Posté le 08-11-2022 à 00:32:35
Pourquoi tu peux pas les debrancher?
Ca boot pas?
(Ca voudrait dire que le secteur d'amorcage est sur un des hhdd au lieu d'etre sur le ssd)
Marsh Posté le 08-11-2022 à 08:55:17
+1.Et c'est peut être ce qui vibre si tes disques ne sont pas isolés par des patins autour des vis.
Pour les débrancher, tu les repères dans ta tour, et à l'arrière il y a 2 câbles connectés, tu les retires les 2 ou au minimum le plus large des deux. C'est l'alimentation, donc ainsi tes disques ne peuvent se mettre à tourner = pas détecté et pas de vibration.
Si tu retires aussi le petit câble (le câble SATA, qui transfère les données) attention de repérer quel câble est branché à quel disque. Les inverser mettra la pagaille dans tes partitions, donc Windows peut ne pas être content.
Marsh Posté le 08-11-2022 à 21:00:28
ca vibre pas a chaque fois non plus
Marsh Posté le 08-11-2022 à 21:15:54
Très informatif .... Tu as quelques tests a effectuer, ou pas, comme tu sens .
Perso j'ai 10 PC qui tournent tous comme des horloges chez moi.
On peut t'aider mais on n'est pas chez toi...
Marsh Posté le 09-11-2022 à 20:40:54
et j'y connais rien et j'ai pas d'amis qui s'y connaissent
Marsh Posté le 09-11-2022 à 21:32:58
Tu sais utiliser un clavier, une souris , et lire a priori ?
Marsh Posté le 10-11-2022 à 10:46:15
Ben si tu as un disque qui crée les vibrations, ça fera des vibrations que s'il est utilisé. Et si tu l'utilises pas, ben il tourne pas, donc il vibre pas.
Je t'ai expliqué comment débrancher les disques durs. Si ça te suffit pas... Youtube est un excellent professeur en images. Et vidéo donc. Tu tapes ce que tu cherches à faire, tu trouveras quelqu'un qui s'est forcément embêté à faire une vidéo expliquant comment le faire.
Je préfère préciser = Tu regardes la vidéo avant de le faire, ou sur ton téléphone ou autre ordi, mais tu débranches pas tes DD quand ton ordi fonctionne.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 11:28:23
Si tu sais à quoi ressemble un disque dur, tu fais comme gima dit, tu le repères dans la tour et tu le déconnectes PC éteint et alimentation sur OFF.
Si tu ne sais pas à quoi ressemble un disque dur, tu te sers de ton moteur de recherche préféré.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-11-2022 à 20:31:39
en fait ca demarre pas avec une prise usb (pour brancher le tel) mais avec un pad ca remar che
que vautla 2080 par rapport a 3060/3070/3070 ti
offres vu sur des portables sur dealabs pour le bf
c'est epuisé mais il y avait i9 +3070 n'esrce pas mieux?
Marsh Posté le 17-11-2022 à 11:24:17
un coup de cpuz aussi pour qu'on ai la référence de la carte mère (onglet mainboard)
les vibration ça peut être des dd mal isolés
Marsh Posté le 17-11-2022 à 16:12:46
la 2080 est un peu en dessous de la 3060 Ti
la 3070 est grosso modo au niveau d'une 2080 Ti
attention les portables ca chauffe, et leurs cg n'ont pas les perf de l'equivalent tour
Marsh Posté le 17-11-2022 à 17:10:37
La prochaine question portera probablement sur le boîtier ou autre chose sans avancer sur les pistes proposées pour dépanner ce PC...
[:lesamericains:4]
Marsh Posté le 17-11-2022 à 19:09:59
 [:lesamericains:4]
les dd ne vibrent pas constamment et de moins en moins
reste qu'un usb boiter ne marche plus
carte mere : je regarde
une gigabyte en tout cas
Marsh Posté le 21-11-2022 à 21:52:50
celui qui m'avait monte le pc m'avait dit qu'il a pas reussi a visser lla carte mere a fond et faudrait le refaire de temps en temps ca peut pas etre ca qui vibre?
Marsh Posté le 21-11-2022 à 22:00:44
prends un tournevis et teste,
ms bon, le plus simple reste qd mm de retirer au fur et a mesure des élements jusqu'a ce que ca vibre plus, et là tu seras fixé
ou bien, qd ca vibre, tu te magnes d'ouvrir le pc et tu gères à l'oreille pr trouver la source
Marsh Posté le 21-11-2022 à 22:20:00
ca vibvre occasionelement et de moins en moins
en plus je suis sourd pfff
Message édité par Slaythevampi le 21-11-2022 à 22:20:32
Marsh Posté le 21-11-2022 à 22:26:04
On est parvenus au stade Kamoulox. Bon courage à tous, moi je perds déja assez de temps sur mes journées de travail à gérer l'ingérable, le soir c'est détente. bon amusement!
Marsh Posté le 21-11-2022 à 22:43:25
c'est la verite
le mec qui m'a monte le pc m'a dit qu'il faut resserer les vis de temps en temps
moi je sais rien faire il a tout fait
et j'ai dit des le debuit que les vibratui sont aleatoire
Marsh Posté le 22-11-2022 à 11:26:12
Donc tu as un gars qui t'a monté ton PC, n'a pas réussi à monter la carte mère, la pièce centrale de tout ordi, correctement, et tu as des problèmes avec ton ordi ???
Quelqu'un a envie de s'amuser à calculer les probabilités de la connexion entre ces deux faits ? Ça sera peut être le seul moyen de "s'amuser" avec cette demande...
Les différentes personnes ayant posé un commentaire ici t'ont donné des pistes pour résoudre des problèmes. Pourrait on avoir la confirmation que tu les as testées et le résultat alors obtenu ?
À partir de là, on pourra continuer à avancer et un peu moins perdre du temps pour rien.
Marsh Posté le 22-11-2022 à 11:36:54
Tu viens sur un forum pour un soucis, mais si tu ne veux rien faire pour résoudre le soucis tu fais juste perdre du temps à ceux qui viennent te filer un coup de main.
C'est un forum, personne ne va venir chez toi le faire à ta place.
Si tu ne "sais rien faire" tu vas dans une boutique sérieuse et tu paies la main d'oeuvre.
Y a pas d'agressivité dans ce que je dis, qu'on soit bien d'accord.
Ceux qui viennent sur un forum pour résoudre un soucis sont prêts à mettre les mains dans le cambouis, sinon ils emmènent le PC chez un réparateur et zou :o
Et en passant, sur les quelques PC que j'ai monté, jamais une seule vis ne s'est desserrée. Et je crois que les compères qui trainent aussi sur le forum sont dans le même cas, et on est pas meilleur qu'un autre avec un tournevis, ça tourne, ça visse, ça tient :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-11-2022 à 20:25:13
le gars est un pro du montage
ma carre mere est ni slim no full
il a visse au max mais il pense que ca peut se devisser
Marsh Posté le 22-11-2022 à 20:27:02
je sais pas pourquoi alors je vais demander
ben jk'amene le pc chez un pro ca va pas forcement vibre a ce moment la....comme j'ai dit c'est aleatoire
Marsh Posté le 22-11-2022 à 20:29:50
[:basongwe:1]
Marsh Posté le 22-11-2022 à 20:36:21
Si tu ne peux même pas démonter les disques durs ou autre chose, je vois pas comment on peut te dire : c'est tel ou tel composant qui vibre.
A ce stade ça peut être n'importe quoi qui est en mouvement dans un PC : les disques, les ventilos...
Mais pour t'en dire plus il faudrait une boule de cristal, vu que tu ne peux pas démonter un seul composant :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-11-2022 à 22:01:34
[:michaeldell:2]
Le ventilo frontal du bas quand il est pile a 897tr/min !
Message édité par netsky le 22-11-2022 à 22:01:49
Marsh Posté le 22-11-2022 à 22:18:05
B460 HD3  de gigabyte
Marsh Posté le 23-11-2022 à 10:18:11
et le boitier ? le 'techos" (tu noteras les guillemets) c'est peut être planté de vis/entretoises...
Marsh Posté le 23-11-2022 à 14:37:34
fracttal design focus g porte plasque
Marsh Posté le 23-11-2022 à 15:07:49
ouai il s'est planté de vis en vissant la mobo, de mémoire sur ces boitiers les entretoise sont déjà mise
Marsh Posté le 23-11-2022 à 15:55:46
mais il a pas vibré durant 2 ans
Marsh Posté le 23-11-2022 à 15:58:17
ventilos+disque dur ça occasionne des vibrations, sans compter celui du processeur...donc forcément ^^ si mal fixé c'est le drame
