Pc qui a subit de lourd dommage ?
Pc qui a subit de lourd dommage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2015 à 15:01:46
Bonjours a vous.
dans l’ancien appartement ou jetait j'avais des coupure d’électricité tout les jours.
Depuis, quand j'allume le pc les ventilo tourne a fond et windows démarre pas, je suis obligé d'utilisé le bouton on off sur l'alimentation rapidement pour que le pc coupe et se rallume tous seul ( le seul moyen que j'ai trouver pour qu'il démarre normalement )
Quand le pc crash et que je le rallume je suis obligé de faire menu redémarré ( reboot une seconde fois le pc via windows ) car mes fps chute comme si le pc switché sur le chipset graphique au lieux de la CG.
j'ai aussi des problème sur le jeux diablo ( le jeux se met a freeze pendant 30 seconde j'usqua que je me fasse déconnecté du serveur de jeux ) il parait que les carte graphique amd on des problème de comptabilité avec le jeux diablo avec les dernier driver ( il faut apparemment downgrade les drivers de la cg )
j'ai aussi eux pour la première fois aujourd’hui. l’écran qui a freeze en regardant une video Youtube pour ensuite faire des bande blanche et grises de haut en bas
J'aimerais ciblé les problème rencontré pour pouvoir précédé au remplacement des pièce défectueuse
Configuration:
Processeur
AMD FX-9370 Cadencé à 4.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.40 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0): 33 °C
Carte mére
MSI 990FXA-GD80 (MS-7640) 2.2
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V13.2
Date: 06/03/2013
chipset
Pont nord : AMD RD9x0
Identifiant de révision: 02
Pont sud : AMD SB910/950
Identifiant de révision: 40
Ram
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 667.23 MHz
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
carte graphique
AMD Radeon HD 7970 (R9 280x Toxic )
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
SSD SanDiskSDSSDP064G de 59.63 Go SATA III
Firmware: 2.0.0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 132846400521
Temps de fonctionnement: 7208 heures
Disque dur ST3250312CS de 232.89 Go SATA II
Firmware: SC13
Numéro de série: 9VT07NY4
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 252 heures
Alimentation
Corsaire GS 800W
écran
S23A750D
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 21/01/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Message édité par cadricw le 17-09-2015 à 17:29:42
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:37:01
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_157967aurepos.png
j'ai pris la liberté de faire un test occt de 15 minute aucune erreur détecté le procc et monté a 69° maximum
j'ai aussi mis un lien au repos avec occt
par contre je ne sais pas déchiffré les valeur indiqué par occt
Message édité par cadricw le 17-09-2015 à 17:37:34
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:44:42
j'ai aussi fait un test GPU 3D a 120 fps taille shaders 7, oocct a planté au bout de 2 minute apré 22.000 erreur je relance un test avec 60 fps t 4 shaders
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:54:46
Tu a la réponse : ta CG a de gros problème :)
Vérifie si c'est pas l'alim qui merde, sinon c'est bien la CG.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:55:15
j'ai fait deux test en 60 fps 4 shaders, le pc redémare tout seul au bout de qu'elle que seconde
Message édité par cadricw le 17-09-2015 à 17:59:24
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:56:31
comment je peux testé l'alim ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:47:17
j'ai fait un test avec funmark en stres tess max temp 82° gpu 99% fan 79% sur une durée de 12 minute
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:36:40
avec occt j'ai beaucoup d'erreur en fonction du shaders et au bout d'un moment ca me marque an ocured erors, l’objet et actuellement utilisé ailleurs
sinon un peut d'aide ? je me sens seul sur se poste ^^"
3Dmark11 Je vais faire un teste je vous donne le resultat quand c'est fini
Message édité par cadricw le 17-09-2015 à 19:43:04
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:43:32
test fait aec 3dmark06 en 1920x1080 8Sample AA Score 20380, les problème viendrait de ma CG ?
Marsh Posté le 18-09-2015 à 00:07:23
Re,
Malheuresement pour savoir d'ou viens exactement le probleme il faut tester avec une autre CG ou une autre alim.
Si tu a moyen de te procurer ça :).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 18-09-2015 à 00:36:24
aucun moyen il y a que des pc portable autour de mois :(
Marsh Posté le 18-09-2015 à 01:33:39
ca peut venir de la carte mére aussi nan ?
Marsh Posté le 18-09-2015 à 10:32:53
Ça peut, mais sans test comparatif avec des composants sure, difficile de voir d’où ça viens :/.
Dans un 1er temps essaye de dégoter une petite carte graphique pour faire les tests, genre une CG à 20€, juste histoire de déduire si le problème viens de ta 7970 ou de ton alim.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 18-09-2015 à 11:02:42
@saruhada : le soucis avec une carte à 20€ c'est qu'elle risque de n'avoir pas besoin de la même puissance que la R9 280x, du coup pour déceler un problème d'alim ce sera compliqué.
Les bandes blanches et grises à priori c'est un problème de carte graphique (matériel ou logiciel).
Essaie en cleanant les drivers avec DDU et en les réinstallant proprement.
Concernant l'alim, elle est surdimensionnée pour ta config, donc à moins d'un problème spécifique, la puissance est amplement suffisante.
Après je vois que t'as un FX 9370, et ces CPU sont une blague, très instables et nécessitant une carte mère hors de prix pour éventuellement fonctionner, sans parler d'un refroidissement haut de gamme.
Juste par curiosité, t'as quoi comme ventirad pour ce FX 9370 ?
Message édité par artouillassse le 18-09-2015 à 11:07:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-09-2015 à 11:16:25
déjà on va commencer par fixer les bases :
quand tu lances un test de stress, que ce soit pour le cpu ou gpu,
merci de prendre connaissances des températures max que les composants acceptent !
CPU : MAX 61 °c
acceptable seulement sur un test stress pour évaluer l'efficacité du ventirad,
si cette température est atteinte en usage normal : pas bon ventirad
ou mauvais réglages du vcore ou Oc
GPU : Max 80°c ,
mais ! à 80 pendant plus de 10 minutes, tu fais cuire les composants dedans...
les vrm, et mémoire/shaders prennent 10 à 15 °c de plus... :sweat:
atteindre 80 en pic c'est pas grave,
mais bencher à mort pendant 10 minutes, c'est de la sauvagerie :whistle:
ensuite,
ton cpu est de la grosse artillerie !
ta carte mère n'est pas faite pour ce genre de tdp,
elle accepte jusqu'au fx 8350 ( qui tape déjà bien sur l'étage d'alim)
soit, un tdp de 125w ,
tu lui mets un cpu de 220 w...
ta carte mère va juste atteindre son point de throttle et limiter la fréquence cpu... et elle va pas aimer dans le temps...
Seule les cartes mère style sabertooth ou M5A99FX PRO R2.0
bref, les gammes 990fx de 150 à 300 €
avec indication clair = ok pour tdp 220w ... ;)
alors un conseil ( si c'est pas déjà trop tard )  STOP TEST OCCT !!!
ensuite, ta carte mère et ton cpu n'ont pas de chipset graphique intégrés...
c'est ton drivers qui doit mal se charger au démarrage,
vu que ton cpu est très gourmand du boot jusqu'au bureau windows,
si la carte mère faiblit un peu, ou que l'alim peine a alimenter tous le monde, un ou des pilotes peuvent se charger incorrectement ou pas du tout...
Pour les problèmes de démarrages, ton alim est la 1ère visée,
ensuite, à voir si ta carte mère n'a pas déjà ramassé... :sweat:
edit: grillé par Artouillasse qui a relevé le détail qui tue : fx de 220w sur carte mère standard! :ouch:
Message édité par guinius le 18-09-2015 à 11:19:36
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 18-09-2015 à 11:25:13
Et encore, j'ai vu "chipset 990FX" je me suis dit que c'était pas si mal, mais j'suis pas très connaisseur des plateformes AMD.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-09-2015 à 11:36:58
oui, et encore, il a le C&Q qui régule pour ne pas laisser le cpu a pleine charge tous le temps,
mais n'empêche que le cpu n'a pas grand intérêt, je veux dire par là,
amd programme un FX 8350 qui ne boot pas sous les 1.40v pour 4.4Ghz
et qui atteint maximum 4.8ghz à 1.50v , magie magie, on le nomme FX 9370 !! et voilà !:heink:
 :o mon Fx 8350 tient les 4.8 à moins de 1.40...
j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens prennent encore du fx 9xxx...
bref, pour les cm , disons que les cartes mères compatibles l'affichent haut et fort,
et souvent on trouve ce petit indicateur :
https://www.asus.com/media/global/icons/JK2RxBTe0DZE8NyB.png
Marsh Posté le 18-09-2015 à 19:57:43
J'ai fait la réinstallation des drivers avec DDU. j'ai démonté le pc, il y avez beaucoup de poussière dans le ventirad et la CG. Les température depuis sont bien plus stable apparemment. 41° pour la CG et 40° Pour le CPU apré 3 Heure de league of legend sans la synchro verticale ( fps toujours au max ) (écran 120 hertz)
Le fx chauffe beaucoup et la CG et relativement proche du procc donc l'un devais faire monté la température de l'autre et vice versa.
Par contre j'ai toujours le problème au démarrage, je doit coupé et rallumé rapidement avec le bouton ON OFF de l'alim pour que le pc redémarre de lui même tout seul. et j'avais oublier il arrive parfois d'avoir une erreur bios suite a cette manipulation ( comme quoi le bios ne trouve pas de disque dur pour booté )
J'ai vérifier l'état de santé des DD avec acronis je suis a 100%
par contre j'ai des erreur qui sont dite "faible" par acronis, Erreur volsnap 36 et 33
Marsh Posté le 19-09-2015 à 08:22:20
Les problèmes au démarrage sont sans doute liés à "l'incompatibilité" du CPU et de la CM.
Quel boitier as-tu et comment est-il ventilé ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-09-2015 à 12:51:19
- l'alim qui doit être coupé par l'inter puis remise pour démarrer = symptôme habituel de l'alim
- c'est possible que l'alim et/ou la carte mère aient dégusté avec ce cpu, comme le souligne "ArSouillasse" :D
Marsh Posté le 19-09-2015 à 18:46:16
L'alim je ne pense pas, y a quand même un monorail 12V @65A, soit 780W, largement suffisant pour alimenter ce CPU, ça pourrait être l'inverse avec une alim multirail si chaque rail n'était pas assez puissant.
Par contre la carte mère je suis assez d'accord, les VRM n'aiment certainement pas d'être aussi sollicitées, sans parler du TDP max que cette CM supporte. Les composants de la CM sont aussi taillés en fonction de ce TDP.
Rien pour le moment
