Pc qui surchauffe
Pc qui surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2015 à 00:14:27
Bon, on va pas tourner autour du pot, sa fais 2 ans que j'ai un pc gamer, il était dépasser et j'ai pris une nouvelle cg, mais celle-ci faisait surchauffer mon PC, bon j'ai acheter une nouvelle alimentation, une clime, et des ventilateurs un peu partout mais rien ne marche, bien que quelque °C on baisser, je tourne autour des 60-70, mais je surchauffe... Depuis j'ai ouvert mon pc et j'y ai placer un ventilateur ( un grand, pour taille humaine ) qui pointe vers le pc, et sa tient mais al poussière infecte le pc et j'ai peur pour mon pc...
Une solution ? Un pc ne devrait pas s'éteindre à 60-70 °C non ? Si oui, comment changer la température de sécurité ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 13:44:44
C'est quoi qui chauffe à 60/70°? CPU? GPU? CM?
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
Marsh Posté le 25-06-2015 à 17:36:09
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par -neon-
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:02:13
Ce qui chauffe c'est le GPU et le CPU
Désolée pour l'erreur de catéguorie, je n'ai pas reguardé
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:22:22
CPU à 60/70° c'est chaud ouai mais pas hors limite non plus.
60/70° pour un GPU c'est froids, c'est à +100° qu'il faut s'inquiéter.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:40:14
Ok, mais le pc s'éteint à cette température, comment éléver les limites ? genre le GPU à 90 et LA mon pc s'éteindra, pour le CPU 5/10° en + non ? Est-ce possible :??:
Marsh Posté le 25-06-2015 à 20:54:31
Dans le peut BIOS si tu as un UEFI il me semble que tu peux, mais dans les vieux tu peux pas. Faut pas désactiver la sécurité, si tu veux pas griller ton PC.
ça doit être autre chose qui plante ton PC si ça grimpe "juste" à 60/70° le GPU et CPU encaissent facile de tel t°.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:24:21
Je n'ai pas de UEFI, mais comment vais-je faire ? :??:
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:29:23
C'est quelle carte graphique ?  Et quel CPU ?  Pour le CPU tu as mis un ventirad ou tu as laissé celui d'origine ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:32:57
Si ton PC s’éteint brusquement alors tu n'a pas une assez bonne alim (j'ai eu le meme problème il y a peu).
Pourrait tu préciser le reste de la config ? (Surtout le GPU/CPU et alim).
Gigabyte Z97X-GAMING 3 / Intel core i7 4790 / 16 Go HyperX / Asus Geforce GTX 980 OC.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:44:04
Ok, voila ma config
Carte Graphique : RADEON R9 270
Processeur : AMD Athlon(tm) X4 750K Quad Core Processor 3.40 GHz
Alimentation : TX 750W
Windows 7 64 bits
DirectX 11
Mémoire : 16384MB RAM
Si il te faut autre chose, tu pex demandee, et merci énormément de m'aider
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:54:13
La c'est bizzard.
Moi je peux plus rien pour toi dsl et bon courage. :cry:
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:55:09
Je sais plus quoi faire, c'est ça le problème :pfff:
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:58:09
Bon, essai de mettre ta carte graphique dans un autre pc et vis versa essai de mettre une autre carte graphique dans ton pc (demande a un ami ou un proche) sinon moi je "lague".
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:02:11
J'ai pas d'amis ayant un PC, ils sont sur console, et je ne saurais pas démonter la cg sans la casser :/
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:10:55
Tu les obtiens avec quoi tes relevés de températures ?
Tu es à 60-70° CPU et GPU ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:26:31
Avec Speedfan, sinon oui le GPU et CPU
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:33:22
C'est bizarre ton histoire, une R9 270 ça ne chauffe pas beaucoup. Tu connais la référence de ton boitier ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:39:31
Le Boitier ? C'est l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 23:18:22
Les 70° c'est en idle ?
ça plante toujours au bout d'un même nombre de temps ?
T'as regardé le journal d'évènement ? T'as essayé de virer tout au démarrage ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 23:29:56
Non les 70° en pleine partie de jeux-vidéo au bous de 5-10 minutes généralement
J'ai déjà virer tout au démarrage mais pas le journal d'évènemet
Marsh Posté le 26-06-2015 à 00:18:53
financesocial1
Quel est le rapport avec mon problème ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 07:20:32
Et en idle t'es à combien ?
Si tu démarres ton PC et que tu le laisses tourner il plante pas du coup ?
Il dit quoi le journal d'évènement ?
Si c'est hardware ça ressemble + à un pb de puissance que de t°.
Message édité par satrincha le 26-06-2015 à 07:21:10
Marsh Posté le 26-06-2015 à 07:27:43
70° pour un CPU AMD c'est pas un peu beaucoup ? :heink:
Le rad est ptet mal fixé...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2015 à 11:13:07
Si 70° c'est beaucoup pour un CPU AMD, les Athlon sont donné pour 74° max.
Tu as quoi comme ventirad/boitier et tu as quoi comme temperature quand tu es juste sous windows.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 12:13:02
Si je laisse tourner mon PC sans rien ouvert, et sans le ventilo à coter, au bout de quelque heures (2-4) il s'éteint.
En idle/sous windows le GPU est à  37°, le CPU je sais pas trop, au pire voici mes résultat Speedfan:
Temp1 : 33C
Temp2: -8C
Temp3: 24C
HDO: 30C
GPU: 38C
Core: 14C
Par rapport au journal d'évènement, je n'y ai rien trouvé ( ou alors je m'y prend mal )
Le Rad c'est le système de refroidissement ?
J'ai plusieur ventirad; des trucs récupéré à droite à gauche que j'ai fixer.. il y à ceux de la Carte Graphique aussi, mais ils ont pas l'air super actif. J'ai aussi une climatisation à l'arrière de mon PC, je pense avoir tout dit, si vous voulez savoir autre chose demander moi, mais j'ai penser qu'un test en plein jeux peut-être utile, si il vous en faut un, je vous donnerais les résultats.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 12:29:18
Pour savoir : Il y a les ventilos (alim, arrière et avant du boitier etc), les radiateurs (parfois sur les chipset), et les ventirads (couple radiateur+ventilo) sur les CPU et GPU
Les radiateurs sont en aluminium en général, il pompent la chaleur et les ventilos la dissipent dans l'air
Sinon est ce que tu peux poster une (ou plusieurs) photos de l'intérieur de la bête ? (la meilleur qualité possible)
Message édité par Lt Ripley le 26-06-2015 à 12:30:38
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:01:23
Je vais vous donner quelque photo sous peu, mais il faut que je retrouve mon vieille appareil :sarcastic:
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:15:37
p'tête un problème d'alim, une advance c'est pas la folie. Même si je tourne avec une alim de m**** depuis bien longtemps.
Quand ton pc s'éteint, tu peux le rallumer de suite ou faut que tu attende ?
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:24:19
Question : ton alim c'est une TX 750W mais de quel marque : une Advance TX 750W  ou une corsair TX 750W ?
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:36:14
C'est une ADVANCE mon alimentation
Quelques images :
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0001.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0002.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-0004.jpg
Quand mon pc s'éteint, une fois sur deux je dois cliquer sur l'interrupteur à l'arrière de mon pc et le rallumer pour que je puisse lancer le pc, sinon je n'ai qu'a appuyer sur le bouton de démarrage
Message édité par MisterPseudo le 26-06-2015 à 14:41:03
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:42:07
Ces alims ont très mauvaise réputation, moi je la changerai directement
Et puis ton câblage c'est un peu trop le bazar.  Tu ferais bien de tout recommencer bien propre, avec des sucres (dominos) au lieu mettre les fils dans les fiches molex avec un bout de scotch  ;)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:43:32
Ok je vais essayer ça, mais quelle alimentation avec prendre? ( de minimum 750 WAT )
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:44:45
Bon, j'y vois un peu plus clair :
 - Alim : c'est de la merde, ce n’est pas dit que ce soit la cause de ton problème mais ca doit déjà ne pas arranger le problème si les tension sont pourri.
 - Le flux d'air de ton boitier m'a l'air catastrophique : pas de ventilateur en extraction a l'arrière pour sortir l’air chaud, pas de ventilateur sur la face avant (j’ai l’impression)  pour apporter de l'air frais.
 - C'est quoi l'objectif du bidouillage du ventilateur sur l'alim :ouch:
 - Dans ces condition, pas étonnant que le ventirad d’origine ne suive pas (a verifier si il tourne bien et l’état de la pâte thermique)
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:45:58
Je ne suis pas convaincu du tout par la disposition des ventilos
- celui sous l'alim l'étouffe plus qu'autre chose d'après moi,
- celui posé au fond du boitier serait mieux fixé à l'arrière du boitier
- celui au fond derrière, je ne sais pas sous quoi tu l'as mis mais il ne sert à rien.
Un ventilo, il fonctionne que si il brasse de l'air
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2013/05/sens-rotation-ventilation-ventilateur-pc-flux-dair-60bece.jpg
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:47:14
Pour l'alim, vu ta config une bonne alim de 450W ca suffit
(et croit moi que ton Advance 750W ne doit pas etre capable d'en sortir plus de 400).
Message édité par vladobar le 26-06-2015 à 14:48:04
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:48:03
Tu n'as AUCUN besoin d'une alim 750W, et en passant ta "750W" actuelle, si elle en délivre 400 réels c'est le bout du monde, et je parle pas de 400W à la prise, je parle bien de 400W délivrable aux composants.
Bref, t'as une alim de merde et maintenant tu en payes le prix.
Message édité par artouillassse le 26-06-2015 à 14:49:46
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:50:07
yes papa  :jap:
ah oui et dépoussière aussi, c'est pas catastrophique mais, un pc propre, c'est plus sain.
Message édité par verballes le 26-06-2015 à 14:50:49
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:57:34
L'alim doit donc être changer, mais pour les 400W, vous dites faux, j'avais avant une 400W et ma CG ne suivait pas, je vais donc racheter une 750W, mais avant ça je vais, comme vous me l'avez conseiller change la disposition des ventirads.
La poussière est entrain de détruire mon pc, elle c'est infiltrer partout, et puis je suis allergique à la poussière donc il me faut un solution, je reviens vers vous après avoir changer les ventirads
Marsh Posté le 26-06-2015 à 14:59:41
Une vraie 400W ferait tourner ta config, une LDLC BG-400 par exemple, mais si t'as mis une 400W de la même qualité que la "750W" advance, c'est pas étonnant qu'elle n'ait pas suffit.
Nettoie c'est pas très compliqué, perso je le fais à l'aspiro tous les deux ans, je suis fumeur et pas porté sur le ménage, c'est amplement suffisant. Certains le font tous les 1 ans voir même tous les 6 mois.
Message édité par artouillassse le 26-06-2015 à 15:00:37
Rien pour le moment
