La TEMPERATURE de mon pc est-elle normale ???
La TEMPERATURE de mon pc est-elle normale ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 17:41:01
Bonjour à tous,    :hello:
Il y a peu, mon pc a planté et ne démarrait plus... Enfin bref, pour résoudre ce probleme, j'ai du formater, jusque ici tout marche, mais hier après avoir tout réinstallé (il est resté allumé presque toute la journée), je touche le dessus de mon pc, et il était brulant ! j'en ai déduit que c'était sûrement à cause de ça qu'il avait planté... Donc je télécharge speedfan et il me donne 7 températures dont temp 1(46°C), 2 (34°C) et 3(58°C). Vous pouvez me dire à quoi ça correspond ???    :??:
Sinon les T° sont :
_ temp 1 : 46°C
_ temp 2 : 34°C
_ temp 3 : 58°C
_ HD0 : 37°C (mais ça monte...)   ]
_ HD1 : 44°C (mais ça monte...)   ]- Je me fais du soucis pour ces 3 là parceque la T°C monte... (et mon pc n'est allumé que depuis 1h...)   :??:
_ Core : 63°C (mais ça monte...)  ]
_ ambient : il ne dit rien...
Alors, est-ce normal (j'y connait strictement rien...) ???    :??:
Où est-ce que tout vas bien et le plantage provenai d'autre chose....
PS : Je viens de m'installer une nVidia 8800 GTS à 320Mo  :love:  (c'est elle la source du probleme, mais justement, de quel probleme ???)
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:41:08
Donnes nous ta config notamment ton alim (marque, puissance, modèle). Es ce que tu es o/c?
Télécharge occt et lances un stress de 30 min. Pendant le stress vas dans speedfan, onglet "statistiques", coches toutes les temp et relèves les valeur max atteinte par le cpu (celle qui monte, les autres sont stables).
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 18:42:19
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:15:01
c'est quoi o/c ???
mon alim : 450W - ednet.
ATX-450
ATX  2.03AAA(P4)
ça suffit ???
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:19:26
  Ca risque pas de le faire planter si je "surcharge de nombreux composants pendant une trentaine de minutes" ???
   Parceque moi, j'ai pas trop envie de repartir dans la même galere !!! (surtout que ça fait 3 fois que je réinstalle windows, et j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas le faire une 4° fois...)
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:25:14
Alim noname, possible que ton problème vienne de là. C'est quoi le cpu ?
Une réinstallation de Windows de résoud absoluement pas les problèmes Hardware...
Si ton pc est sein d'un point de vu Hardware, il n'aura aucun problème avec occt. Si ça freeze/plante par contre c'est qu'il y a un problème et c'est ça qu'il faut identifier:
--> le cpu qui surchauffe
--> l'alim qui déconne
--> les ram
Dans occt, configure speedfan en monitoring des tensions de l'alim et de la température cpu. A la fin (si tout ce passe bien), il va te sortir des graphs, post les nous.
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 19:28:04
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:36:13
merci,
Mais si ça plante, ça fait quoi ???
Sinon, mon CPU, c'est :
 Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2933 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 22x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.425 V
Voltage d'entrée/sortie 1.425 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 151 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:40:26
P4 Prescott pas étonnant que tu es 60° en idle ^^
Si ca freeze/plante, tu fais un reset. Mais tu restes devant pour voir à combien est la température cpu au moment du freeze.
Message édité par bazooca1 le 02-10-2007 à 19:40:55
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:58:19
j'ai lancé le stress, je vous tient au courant...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:59:39
ça correspond à quoi temp 1,2 et 3 ???
La temp 2 monte en fleche !!! 25 °C en 5min !!!!
Help !
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:00:47
Avec mon P4 530 je suis à 40° en idle avec un radbox de C2D  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:07:06
c'est quoi en idle ???
tout le monde dit ça depuis hier, mais, ça veut dire quoi au juste ???
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:09:38
en idle ça veut dire en attente : rien ne tourne que ton bios (certains parlent d'idle sous windows quand rien d'apparent ne tourne, mais le "vrai" idle c'est quand tu regardes les t° dans ton bios).
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:33:00
Les résultats : (ça marche !!!)
- T1 : monte légerement tout du long ; T° max=54°C
- T2 : monte fortement au début, puis se stabilise ; T° max=61°C (sûrement processeur)
- T3 : T° max=59°C (tout du mong entre 57 et 59 °C)
- Core : T° égale tout du long : 59°C
- HD0 : 41° environ
- HD1 : 45°C environ
Voilà !!!
PS : C'est quoi le "monito" de 4min à la fin du stress ??? Pendant ce "monito" T1, 2 et 3 descendaient
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:35:24
Merci stiktougaizeur
sinon, comme ça a pas planté, ça veut dire que mon pc n'a pas de problemes de surchaufe ??? qu'il est sain ??? et donc que je n'ai rien à acheté et pas de soucis à me faire ???
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:42:11
Si tu avais paramétré correctement occt avec speddfan tu aurais du obtenir des graphs montrant notamment les sécances de stress du cpu et les monté/descente de température....
Bon si j'ai bien compris tu as atteinds les 60+25° = 85° pour la température du cpu ce qui est trop et pas très loin du freeze.
Il faut que tu nettoyes/dépouissière le ventirad et que tu remettes de la pate thermique.
Message édité par bazooca1 le 03-10-2007 à 14:42:53
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 15:12:19
non !
seulement 60°C pour le cpu !
le +25°C, c'était juste que ça m'avait fais peur de le voir monter si vite, je voulais juste savoir si c'était normal... Désolé, je crois que je me suis mal exprimé...
c'est les résultats finals que j'ai écris un peu plus haut...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 15:42:51
ok donc c'est pas un problème de surchauffe. Bon maintenant es ce qu'il y a une action particulière qui provoque la panne, genre jouer à un jeu, acceder au DD etc ? Es ce que tu as des problèmes de ralentissements/freeze sur le bureau? Ca ressemble à quoi tes pannes : coupure de courant, écran noir, messages windows?
Message édité par bazooca1 le 03-10-2007 à 15:44:42
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 15:56:16
bon, je rééxplique :
j'ai eu UNE panne (écran bleu suivi d'un redémarrage impossible de windows -> formatage du disque (je ne sais pas pourquoi il ne marchais plus...))
Et maintenant que tout remarche, j'ai l'impression que mon pc est trop chaud (c'est tout : pas d'autres pannes), et d'après ce que vous avez dis plus haut il est en effet trop chaud, et donc, j'ai simplement peur que mon pc replante pareil et que ce soit repartit pour la même galere...
Donc, je vous demande votre avis !
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:01:25
"écran bleu suivi d'un redémarrage impossible de windows"
Cette panne est arrivée comment? Il y avait un message dans l'écran bleu? Ca a bloquer à quel niveau lors du redémarrage du pc (dans le détail)?
Message édité par bazooca1 le 03-10-2007 à 16:01:45
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:11:53
la panne est arrivée comme ça, je jouait à Oblivion et paf ! ça plante. sur l'écran bleu, il y avait écrit que si j'avais installé un nouveau matériel récemment, il fallait que je contact le vendeur (j'avais installé une 8800 gts 2 jours avant), il y avait écris d'autres trucs, mais je n'ai pas eu le temps de lire...
Ensuite, il a redémaré, et juste après l'écran de démarrage de xp, il redémarre encore, et ainsi de suite... idem en mode sans echec...
J'ai essayé de démarrer le disque dur à partir d'un autre pc (pour voir si c'était sa faute), et ça n'a pas marché. Donc, je récupère les données (en lançant l'autre pc à partir de son disque dur, et en mettant le mien en 2°), et je le formate.
Je réinstalle tout, tout vas bien... Après une journée allumé, je le touche , il est brulant et donc je fais ce topic !
Voilà ! Vous savez tout !
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:19:00
Bien ça progresse. T'as rejoué depuis? Le pc est brulant à quel endroit?
Message édité par bazooca1 le 03-10-2007 à 16:20:01
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:20:36
j'ai juste touché le dessus...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:21:49
Mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait un rapport entre le fait que mon pc chauffe trop, et le plantage !
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:23:25
Le dessus de quoi?
T'as rejoué à oblivion ou pas?
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:27:51
le dessus du pc !
non, je n'ai pas encore eu le temps de rejouer à Oblivion, j'ai juste joué un peu à Two Worlds et à Just Cause...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:31:39
j'ai quand même l'impression que c'est mieux depuis que je laisse le boitier ouvert...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:32:57
Quoi c'est boitier qui est brulant?  :cry:
D'après ce qu tu as dis, je dirais que ton problème viens soit de ton alim noname qui ne tient pas la 8800 en charge soit d'un problème lié aux drivers de la cg (apparamment) avec ton XP.
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:37:27
oui, le dessus du boitier était brulant, maintenant que je le laisse ouvert, il est juste chaud... tu aurais voulu que je touche au CPU ou à la CG quand le pc est allumé !!! C'est pas risqué (pour les composants je veux dire) ???
et comment je pourrait savoir c'est lequel de pb ???
J'ai installé normalement les drivers de la CG (ceux fournis sur le cd)
Et pour l'alim, et ben, je sais pas...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:48:12
Donc en fait les valeurs de température que tu as donné plus haut et le stress occt s'était boitier ouvert c'est ça?
Pour les drivers de la cg essaies de les mettre à jours.
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:49:24
oui, boitier ouvert
Avec le gestionaire de périphérique, il me dit qu'il ne trouve pas de version plus récente pour la CG
Message édité par crazy_rocker78 le 03-10-2007 à 16:51:05
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:54:53
Bon ben referme le boitier attends 10 min que les températures se stabilisent et dit nous combien tu obtiens déjà.
Le boitier à toujours été chaud comme ça?
Les drivers de la 8800 faut les telecharger sur le site de Nvidia ^^
Message édité par bazooca1 le 03-10-2007 à 16:55:42
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:05:59
les temperaturesque j'avait dis dans mon 1° message étaient prises boitier fermé sans stress
Je ne sais pas si il était chaud avant que j'installe ma nouvelle CG, mais je ne crois pas, ou en tout cas, je n'avais jamais remarqué...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:26:11
j'ai installé les nouveaux pilotes
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:29:29
Bon ben relances le stress occt sur 30 min (boitier fermé) et n'oublies pas de config speedfan dans occt en monitoirng de la temp cpu (cad temp 2) et des tensions de l'alim.
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:37:29
une fois que je suis dans monitoring dans occt, je fais quoi, tu peut préciser (je n'y connait rien)
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:41:16
Tu clics sur le bouton orange à droite, tu sélectionnes cpu+ram et dans monitoring tu choisis speedfan et tu sélectionnes les tensions de l'alim et la température qui correspond au cpu, après tu lances.
Message édité par bazooca1 le 03-10-2007 à 17:41:39
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:47:28
donc,je met 58 pour le coeur 1, et les tensions, je fais quoi ? je les laisses comme il me les donne ???
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:51:46
Les tensions tu touches pas c'est bon. Par contre la température "core" elle n'a pas bougée tout à l'heure? Prends plutôt la temp 2 qui "semble" correspondre au cpu.
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:56:06
le pb, c'est que la plus haute T° qu'il me propse c'est 58, donc je fais ça ???
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:00:28
Les valeurs qu'il te propse ce sont celles lues par speedfan, à toi de choisir celle qui correspond à temp 2 dans speedfan.
Feedback
