Température ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2018 à 09:25:01
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Marsh Posté le 25-07-2018 à 09:48:54
Salut !
Il faudrait nous en dire un peu plus sur ta config, du genre
Boitier :
Alim :
Processeur :
ventirad :
carte graphique :
carte mere
si ventirad @stock, chez intel ils sont mauvais et ne refroidissent pas bien. Donc si ton pc est un peu poussé à ses limites en jeu, plus la chaleur ambiante, ça peu expliquer, surtout si ton pc commence a avoir 4-5 ans, il faut changer la pate thermique qui commence a être trop vieille.
Après, 70° c'est pas non plus la cata, mais ça commence en effet à être un peu haut. Donc il vaut mieux faire quelque chose pour retrouver des températures un peu plus raisonnables.
Marsh Posté le 25-07-2018 à 09:53:03
Ca depend du CPU, mais 70 on y est vite surtout en ce moment avec la chaleur extérieure.
Mon i7 est régulièrement à 70
Marsh Posté le 25-07-2018 à 10:11:03
Oui, les i7 chauffent vite à ce qu'il parait
Mais ce n'est pas pour autant que c'est bien. ça oblige les gens à prendre un bon ventirad / WC pour refroidir un processeur sans même faire de l'OC.
Mais mon instinct me dit que ce n'est pas un i7 ici.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 17:58:55
Re !
J'ai un Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz ( un peu vieux mais qui tourne bien
J'ai 3 ventirad dans le pc
1 sur le proc
1 sur la carte mère
1 sur le condensateur
Actuellement sur mon bureau, il monte à 45 degrès environ en utilisation bureautique
Il monte entre 50 et 65 degrès en compilation
Et il monte dans les 60 degrès en jeux
Pas de CG pour le moment
juste un chipset
Ma pièce est relativement chaude
J'espère juste à ce que mon proc ne lâche pas dans 2 mois ![]()
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:00:28
un CPU ne meurt pas. En tout cas par la chaleur car il y a une tonne de sécurité.
Un CPU meurt s'il y a un court-circuit au niveau des VRM (dans le cas où il se mangerais un voltage bien trop haut)
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:53:28
Tu risque rien,c'est rien pour un CPU 65°C en charge.
45°C au repos ca va aussi avec cette canicule,un peu haut mais rien de dangereux.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:56:33
Je suis en alerte canicule de niveau 3 personnellement
Ok ! Donc je peux jouer tranquillement tant que je ne dépasse pas quel température ?
Marsh Posté le 27-07-2018 à 21:29:29
80°C en charge je dirais.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:20:36
65/70 degrés tout est ok tu risque rien tes encore large
mais si pour toi c'est trop chaud
change ton ventirad y'a du pas cher et mieux que le @stock intel
genre https://www.cdiscount.com/informati [...] .html#desc c'est pas le meilleur mais pour le prix ca marche nikel j'en ai eu un TX2 sur Q9450 O/C a 3.6 et il faisait le taf et assez silencieux
Marsh Posté le 24-07-2018 à 23:49:17
Quand je joue à Saint Row The Third, mon pc à tendance à monter dans les 60 degrès !
Il frôle les 70
C'est un fixe sous window 8.1
Es-ce normal ?
