Crash total nouveau pc, plus rien au secours. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2019 à 01:12:24
Saélut, effectivement un arrêt si net c'est certainement l'alim, quand tu allume le pc il ne se lance pas c'est ça? mais tu doit voir peut etre une led allumé sur la carte mère, si c'est le cas je pense que l'alim est confirmé. il faudrait faire un test croisé, tester une autre alim, je pense que tu est sous garantie mais si jamais elle est hs demande une bonne fsp quitte à rajouter mais pour la vega 64 il faut une alim avec un chip qui gère bien les pics de voltage.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 01:28:58
Merci pour votre message d’aide tout d’abord.
Quand j’appuie strictement rien ne se passe, comme si aucun courant ne passait dans le pc.
Il y a un led motif de déco sur la CM qui normalement effectivement reste allumé quand le pc est coupé mais l’alimentation branchée, elle reste effectivement éteinte là (elle s’éteint après quelques secondes lorsqu’on coupe l’alim normalement).
Le problème c’est comment savoir si c’est la CM qui a grillé ou l’alim ??
Avec 750 evga gold toute neuve je pensais avoir vu assez large.
Le pire c’est que le AMD software venait juste d’installer un pilote permettant de consommer moins justement sur la Vega (ou une histoire du genre, ma Vega est une Gigabyte OC Vega 64 pour être précis).
Je viens de commander une Corsair 850W sur Amazon, en espérant la recevoir assez vite, le seul moyen c’est d’essayer apparemment..
Marsh Posté le 21-01-2019 à 01:31:18
Pour répondre à ta question plus simplement non, plus de led sur la CM.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 03:27:02
Pour la led ca veux pas dire grand chose , il y a desfois des alims qui meurent le pc ne s'allume plus mais la led sur la cm est allumé et reçois du courant
, sinon apres corsair etc ce sont des marque que je ne prend jamais en alim. et concernant les 850w c'est bien beau mais ç sert à rien, une 750w de qualité serait bien meilleure
celle la que tu à pris ? : https://www.amazon.fr/Corsair-RM850 [...] orsair+850 ou https://www.amazon.fr/Corsair-CX850 [...] rtron+750w
Perso pour la vega je prendrais celle la actuellement : https://www.amazon.fr/FSP-HYDRO-750 [...] rtron+750w
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:21:34
Oui je suis parti sur la Corsair bronze..
En tout cas on m’avait dit qu’EVGA niveau batterie c’était bien, bah j’ai pas l’impression ! Après c’est un peu la loterie..
J’aimerai pouvoir être sûr que c’est l’alim qui a un soucis et pas la CM..
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:38:36
Du coup je testerai avec la Corsair en espérant pouvoir la recevoir rapidement.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 12:28:00
Bon je viens de faire un test avec un fil d’etain sur l’alim connecteur 24b relier le pin numéro 14 a un pin COM juste à côté (en comptant car je ne vois pas la couleur des câbles qui sont tous gainés en noir) en prenant bien soin de débrancher le reste du pc:
Résultat rien ne se passe, l’alim ne démarre pas , on peut donc confirmer je suppose que c’est bien mon alim qui est HS ??
—-> alim EVGA 750GQ Gold a déconseiller du coup.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 13:04:54
| Tey35 a écrit :
Si tu as relié comme l'image c'est que c'est mort:
| Tey35 a écrit : alim EVGA 750GQ Gold a déconseiller du coup. |
Pourtant du FSP derrière, pas de chance plutôt ![]()
Edit: d'ailleurs il y a eu 2 ans de garantie en plus offert pour les alim acheté entre juin 2018 et le 31 décembre. (ce qui fait 7 ans pour la tienne)
Marsh Posté le 21-01-2019 à 13:53:53
Oui j’ai bien relié comme ça et strictement rien ne se passe.
Seul et unique composant que j’ai pas commandé sur Amazon mais sur RDC, j’ai mis en route une procédure de retour direct vu que la commande a moins de 3sem...
Oui vraiment pas de chance.. ça me fout les boules mais je préfère que ce soit ça que la CM qui m’obligerait à TOUT recommencer.
N’empêche au moment des maj pilotes avec amd Software, il m’a reboot la Vega 64 en direct 2 ou 3x d’affilé, je pense que c’est ça qu’elle a pas apprécié car elle a lâché juste après.
Bref question quand je reçois ma nouvelle alim je refais les branchements et roule ma poule ? Tout devrait fonctionner direct comme avant non ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 14:34:16
| Tey35 a écrit : Oui j’ai bien relié comme ça et strictement rien ne se passe. |
Tu avais bien branché au moins un ventilateur ? Parce qu'avec la mode des 0db autant le ventilo ne se déclenche pas
D'ailleurs il est recommandé de toujours brancher quelques chose pour pas que l'alim tourne dans le vide, du moins c'est ce que j'ai toujours entendu dire ...
| Tey35 a écrit : Bref question quand je reçois ma nouvelle alim je refais les branchements et roule ma poule ? Tout devrait fonctionner direct comme avant non ? |
Là il faudra croiser les doigts
Marsh Posté le 21-01-2019 à 15:19:40
Ah non je n’avais rien branché, j’ai plutôt trouvé qu’il était conseillé de faire ce test en ayant bien tout débranché justement.
Il y a un mode eco 0db sur cette alim mais je l’ai toujours laissé sur off.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 15:23:51
De toute façon si c’était autre chose, la CM aurait au moins sa LED allumée et tenterait au moins de boot je pense ?
Et la CM HS, je suis perplexe aucune odeur de brûlé ou autre dans le boîtier toutes les résistances et autres ont l’air nickel, il faut savoir que j’ai essayé de boot en débranchant la CG aussi, sans effet.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 15:35:36
| Tey35 a écrit : Bon je viens de faire un test avec un fil d’etain sur l’alim connecteur 24b relier le pin numéro 14 a un pin COM juste à côté (en comptant car je ne vois pas la couleur des câbles qui sont tous gainés en noir) en prenant bien soin de débrancher le reste du pc: |
Tu sais tu peux avoir une alim défectueuse même en partant chez Seasonic, le top du top, ça ne veut rien dire
Marsh Posté le 21-01-2019 à 16:33:32
Certe mais vous avouerez tout de même que c’est sacrément emmerdant pour rester poli ! en plus quand c’est l’alim qui foire, tu ne peux vraiment plus rien faire ni savoir sur tes composants. Sur une config qui m’a coûté 1500€ là, je peux vous dire que je maudis EVGA jusqu’au bout de la galaxie.
Une alim soit disant premium qui foire en 48h, il faut le faire quand même.
Surtout que je suis novice et bien stressé par cet assemblage PC sur lequel je me suis vraiment appliqué (12h de montage d’affilé pour bien tout comprendre et Faire correctement) que je pars en déplacement prochainement, faisant que je ne serai plus disponible pour m’en occuper, et que si un autre composant est foireux je ne pourrais le savoir qu’une fois une alim fonctionnelle rebranchée (et le retour gratuit Amazon n’est pas éternel).
Bref c’est le gros stress là, j’espère recevoir ma Corsair demain.
Ps: j’ai retest avec seulement ventilo du boîtier branchés avec adaptateur SATA—-> rien.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 22:50:23
Le test du pontage fait démarrer l'alim, mais elle ne fournit pas forcement de courant en aval.
Mais si elle ne démarre pas avec le pontage, ça sent pas bon du tout. (Je suppose que tu es sur de ton test!)
Au moins, c'est net comme panne!
J'ai cru lire que les Vega ont des pics de courant monstrueux, c'est peut-être ça qui lui a été fatal, même si elle doit en théorie tenir le coup...
Dernièrement, une alim est tombé malade dans un vieux PC, mais elle démarrait avec le pontage. Après avoir TOUT tester, j'ai renoncé et j'ai testé avec une nouvelle, et miracle, ça marchait...
Malheureusement, on peut mal tomber, même chez les meilleurs, comme dit précédemment. Mais quand ça t'arrive perso, ça fout toujours les boules!!
Enfin, perso, je prends plus que des alims seasonic pour les pc "importants", et plus aucun souci depuis (touche du bois
Marsh Posté le 22-01-2019 à 03:28:41
Perso je prend plus que du fsp , surtout que certaines seaso ont du mal avec ces pics de vega
, m'enfin le problème à du être corrigé,
Marsh Posté le 22-01-2019 à 18:23:28
Bon je viens aux nouvelles: réception de la Corsair cx850w ce jour et branchement: tout démarre, c’est donc bien l’EVGA GQ750 gold qui a lâchée après 2 jours.. sans commentaire.
En revanche comme je l’avais précisé, ce fait de l’alim a eu lieu suite à Maj des pilotes graphiques de ma gigabyte Vega 64 Gaming oc via le amd software, et au démarrage j’ai un message: AMD WATMAN a rétablit les paramètres par défauts suite à une erreur du système périphérique non connue (un truc du genre).
Ce AMD Software m’a l’air de bugger plein gaz: il me dit que des majs sont dispos, j’appuie sur ok, il tourne dans le vide et il ne se passe rien et j’ai l’impression qu’il me reboot la CG a chaque démarrage Windows.
Comment fait on pour virer ou Fix cette merde ?
Marsh Posté le 22-01-2019 à 21:13:22
On réinstalle pas windows pour si peu.
Tu démarres en mode sans échec, passe un coup de display driver uninstaller et remets les drivers vidéo.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 01:12:03
Oui Pour l’instant Windows ne pose aucun problème malgré les foirages de mes composants xD
Ben quand j’utilise tout simplement Windows pour desinstaller le AMD software il me demande « êtes vous sur de vouloir desinstaller les pilotes ? »
Donc si je comprends bien virer le amd software entraîne la désinstallation des pilotes de la Vega.. ?
Du coup pour l’instant j’ai rien touché je n’ai plus de message au boot et tout semble stable, je voudrais préserver un peu mes nerfs là.. (au moins quelques jours xD).
J’ai laissé tourné la Vega en stress test Furmark pendant 30min: RAS à part qu’elle aime jouer avec le feu niveau ventilo apparemment.
Mais j’ai perdu 1 ou 2 FPS de bench par rapport à avant la maj des pilotes lol...
Bon après les 64 Gaming OC de Gigabyte ne sont pas des références de stabilité apparemment, il paraît qu’il faudrait que je flash son BIOS aussi.. bref les merdouilles ne sont pas finis à mon avis mais il faudrait que j’ai le courage de régler tout ça avant l’expiration du délais de retour Amazon, comme ça si un truc grille on change et terminé.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 01:00:38
Je me suis installé récemment une config toute neuve, tout fonctionnait nickel depuis qqs jours.
La config:
CM: Asus Rogstrix B450 F Gaming.
CPU: Ryzen 7 2700x
SSD: Nvme Samsung 240Go
GPU: Vega 64
Alim: EVGA 750W gold.
Ram: 2x8Go Corsair Vengeance LPX DDR4 C15 3000Mhz.
Et soudainement aujourd’hui en mettant à jour les derniers pilotes de la Vega sur amd software, crash total:
Le PC s’éteint net, plus de son plus d’image, plus de led allumée sur la CM, plus rien...
Je précise que la maj pilote avait réussi et tout était stable quelques minutes durant.
La coupure a été très net comme une coupure de courant, pas d’instabilité rien, les composants étaient froid.
Je précise que vraiment plus rien ne fonctionne.
Ça ressemble bien à une panne d’alimentation non ?
C’est la panique totale la, comment savoir ce qui foire puisque plus rien ne marche ???
Au secours aidez moi, j’en ai eu pour une fortune, je suis novice et complètement perdu là.
