Ma CG est-elle en train doucement de mourir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2018 à 15:52:58
Salut, tu es sur que 80°C c'est "normal" ?
Ça me parait bien élevé. (Ma 1070 ne doit pas dépasser les 65/70°C de mémoire)
Marsh Posté le 14-05-2018 à 16:02:39
Pas forcément.
Il est possible que ce soit tout simplement la poussière dans le ventirad qui se soit accumulée avec le temps, qui empêche un peu le refroidissement.
Ou bien la pâte thermique qui s'est un peu détériorée.
Du coup la CG chauffe plus et elle tient moins bien ses fréquences.
Bref, pas de quoi s'alarmer outre mesure.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:24:15
Bonjour et merci pour vos réponses !
| Citation : Salut, tu es sur que 80°C c'est "normal" ? |
J'oscille autour de 70-75 °C en full charge jeu, et 75-80 °C sous stress test.
Peut-être un poil élevée, mais rien d'inquiétant outre mesure sachant que j'ai toujours eu des températures dans ces eaux-là avec ma carte... après c'est peut être le contact thermique qui est foireux depuis le début
| Citation : Bonjour, |
Pour la poussière j'ai fait un nettoyage récemment (mais je repasserai un coup au cas où), par contre la pâte thermique c'est pas déconnant, sachant que +150/+500 c'est déjà un bon résultat pour cette carte et qu'en deux ans la pate thermique a dû perdre une partie de ses perfs. De toute façon si elle tient dans la durée l'overclock à +100/+500 (elle tenait à +120/+500, mais j'arrivais à déceler d'infimes artefacts sous certains benchs DX12, donc j'ai pris une marge supplémentaire) c'est que je n'ai pas trop de soucis à me faire
Par contre si elle doit claquer, ce serait bien qu'elle le fasse soit dans très longtemps, soit rapidement, elle est encore sous garantie 3 semaines
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:32:12
Tiens justement avec la mienne de chez MSI aussi, je commencé à avoir un peu trop de chauffe et donc pas moyen de tenir une bonne fréquence.
J'ai donc démonté le rad pour remplacer la pâte thermique et problème résolu.
Fort probable que tu aies le même problème que moi, à voir !
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:39:21
80°C, je trouve ça élevé. Perso, je tourne à 70 maxi ( 970 GTX qui n'est pas la recordwoman énergétique). La bestiole au repos est à 37.
D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de l'efficacité d'un O/C d'une CG. Je n'ai jamais vraiment vu la différence, contrairement à un CPU.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:46:06
80/85°C c'est plutôt normal pour ce genre de gpu..
la limite maxi donné par le constructeur est de 94°C
pour info ma 1070 fe egalement overclocké est réglé a maxi 85°c sur afterburner... je ne souhaite pas taper plus haut
sous pubg elle bloque a 85°c....
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:47:13
Faut comparer à prestation égale.
On a quand même une différence de 80W pour le TDP entre une 970 et une 1080.
Donc 10° de différence entre les deux c'est pas déconnant.
Une 1080 MSI GAMING c'est dans les 75-80 degres en stress test. Une fois OC c'est un peu plus.
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:51:19
Normal que l'overclock marche moins bien, je m'explique
Plus la température des series 1000 sont élevés, plus la fréquence va baisser à cause du gpu boost 3 qui reduit l'overclock a partir de 60-70 degres donc a 80 les fréquences ne montent plus car l'oc est trop haut
Pour un gaming X 80 c bcp, nettoie la cg et changement de pate thermique ça fera l'affaire
assure toi d'avoir un boitier bien ventilé aussi ![]()
Marsh Posté le 14-05-2018 à 18:52:39
| sabrewulfy a écrit : Faut comparer à prestation égale. |
après le système de refroidissement est aussi étudier pour refroidir ce tdp
Marsh Posté le 14-05-2018 à 19:28:05
Encore merci à tous pour vos réponses !
Bon puisque de toute façon j'envisageais prochainement de remettre de la pâte thermique sur mon proco autant faire la CG du même coup !
Niveau pâte thermique, une Noctua NT-H1 ou Kryonaut peut faire l'affaire ? (si vous avez une préférence je suis preneur !)
Marsh Posté le 14-05-2018 à 19:39:33
attention, si tu remets de la pâte thermique sur le gpu tu fais sauter la garantie... a toi de voir...
Marsh Posté le 14-05-2018 à 19:47:32
| orion a écrit : attention, si tu remets de la pâte thermique sur le gpu tu fais sauter la garantie... a toi de voir... |
Me reste encore 3 semaine de garantie légale, alors je vais attendre sagement la fin de la garantie et ensuite je ferai ma petite affaire
Marsh Posté le 14-05-2018 à 19:54:23
Jette un oeil aussi à ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9909_1.htm, ça m'a fait pensé à ça, vu que l'alim est plus faible et que la gtx1080 doit elle aussi taper dans les watts, sait-on jamais...
Marsh Posté le 14-05-2018 à 20:03:11
| Mazitch a écrit : Encore merci à tous pour vos réponses ! |
Kryonaut, j'ai perdu pas mal de degrés avec.
Je m’interroge sur la qualité de la pâte que met MSI par contre...
Marsh Posté le 16-05-2018 à 01:55:27
Rebonsoir à tous !
| Citation : Hello, |
J'étais tombé dessu lors de mes recherches et tout va bien de ce côté, j'ai pris 2 cables PCIE pour alimenter ma CG
| Citation : Kryonaut, j'ai perdu pas mal de degrés avec. |
Niveau qualité bonne question, je dirais faible du fait de la radirerie de MSI sur certains aspects. Niveau quantité, vraiment beaucoup : https://youtu.be/RbFKNTES5zc?t=7m44s
Par ailleurs, j'ai pu tester les températures après une longue séance de jeu et effectivement c'est haut et plus que d'habitude, j'atteins les 83 °C ce qui n'est pas rien : http://puu.sh/AmUJn/8457aa74f5.png. Inutile de vous dire que le ventilo est presque à charge maximale à cette température. En attendant la fin de ma garantie, on va faire un dépoussiérage de fond en comble
Marsh Posté le 16-05-2018 à 10:55:51
Tu as des crashs ou de la géométrie corrompue ?
Si tu vois des points rouges sans crashs/géométrie fuckée, ça serait plus un problème in-situ au GPU (trop o/c), -ou- purement HDMI (qui peut être pollué par un condo qui fatigue ??).
Si un bus mémoire déconne (poussière ou module ram qui s'est détérioré), tu devrais crasher car le GPU charge des données corrompues à un moment qui devrait le tanker.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:07:06
| bjone a écrit : Tu as des crashs ou de la géométrie corrompue ? |
Salut Bjone,
J'avais eu un problème de points rouges en bench, et de la géométrie fuckée en jeu (au bout de plusieurs heures de jeu, sur des scènes assez gourmandes en effets graphiques). Depuis réduction de l'O/C, pour le moment pas de problème dans un cas comme dans l'autre.
Par contre aucun crash à aucun moment que ce soit.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 12:35:33
Les points rouge, ça m'évoque plutôt la VRAM non ?
En l'état je virerais l'overclock, si ça se trouve ta carte throttle à cause de la température de toute manière.
Marsh Posté le 16-05-2018 à 13:41:28
réinstalle proprement tes drivers on sait jamais. C'est une température normale pour le GPU mais peut être que l'étage d'alimentation chauffe trop (j'ai déjà eu ce problème). En tout cas moi je l'aurais renvoyé si elle est encore garantie, fais vite !
Marsh Posté le 16-05-2018 à 14:06:32
| Citation : Les points rouge, ça m'évoque plutôt la VRAM non ? |
La réduction de l'overclock a solutionné le problème pour le moment, donc pour le moment je reste à +100/+500 ce qui reste déjà un overclock honorable
| beuman a écrit : réinstalle proprement tes drivers on sait jamais. C'est une température normale pour le GPU mais peut être que l'étage d'alimentation chauffe trop (j'ai déjà eu ce problème). En tout cas moi je l'aurais renvoyé si elle est encore garantie, fais vite ! |
Déjà tenté les drivers, c'est même la première chose que j'ai faite
Et pour faire jouer la garantie, aussi faut-il que le problème arrive à la fréquence @stock ce qui n'est pas le cas. Ils testeront la carte sans overclock, verront qu'il n'y a rien et me la renverront, et moi j'aurais pas de CG pendant 2 semaines
Marsh Posté le 17-05-2018 à 12:39:29
Même modèle de carte graphique et pareil l'overclocking ne tient plus si haut comme avant.
Par contre aucun artefact donc ça m'inquiète pas plus que ça, juste l'écran qui se fige ou des retours windows en cas de gros overclock.
Ca et les maj Geforce et windows, qui à force ont finis par faire baisser un peu les perfs, ça m'attriste un peu. ![]()
J'ai déjà perdu 1000 points au score graphique de 3DMark Firestike après divers changements, mais ça se maintient encore au dessus des 24000, heureusement je n'ai pas vu de diff en jeu.
De toute façon ma GTX1080 est toujours overkill en réso 1080P/1200P, en plus j'ai changé mon CPU par un I7, ce qui a boosté les FPS dans certains jeu.
Enfin il faudrait quand même pas perdre 1000 points tous les 6 mois, donc je test souvent et j'optimise windows le plus possible.
A la lecture de ce topic j'entrevois 3 solutions pour ma carte :
- Nettoyage complet de la CG, démontage et application de pâte thermique neuve (tant pis pour la période de garantie restante)
- Flashage par un bios de MSI GTX1080 Gaming Z, afin de pousser un peu l'OC et les perfs (normalement c'est compatible et ça passe sans problème).
- Bloquer les maj windows
Je suis aussi méfiant envers les derniers pilotes Geforce et je suis resté sur les pilotes 391.xx qui me semblent plus stables.
Marsh Posté le 17-05-2018 à 13:00:08
S'escrimer à overclocker pour un gain minime une carte en fin de garantie qui a des artefacts me semble peu judicieux, mais bon....
Marsh Posté le 14-05-2018 à 09:37:23
Bonjour à tous !
Alors que je jouais tranquillement hier soir sur mon PC, des très jolis artefacts sont apparus à l'écran. Le lancement de benchmarks (Superposition, TimeSpy) a lui aussi fait apparaître de jolis artefacts avec pleins de points rouges.
Je pensais que la MàJ Windows (1803) et/ou la MàJ des drivers avait potentiellement foutu le boxon, donc j'ai fait le rollback qui s'imposait mais rien n'a changé.
Eliminant un possible problème logiciel, je suis donc passé sur le matos et j'ai donc réduit mon overclock de ma CG sous MSI Afterburner en passant de +150 GPU clock / +500 Mem clock à +110 GPU clock / +500 Mem clock et là "miracle", tout remarche comme en l'an 40.
Néanmoins, je m'interroge sur le fait qu'une fréquence d'overclocking autrefois stable soit devenue instable (sachant qu'elle n'est pas non plus très élevée). Mes temps sont bonnes (je ne dépasse pas les 80 °C en full charge) et puisque les chaleurs de l'été ne sont pas encore arrivées, je doute que ce soit simplement un problème de ventilation.
Niveau tension, mon +12V est affiché à 12V sous Windows au repos, 11,7V en full charge OCCT - j'ai pas forcément d'élément de comparaison en tête mais ça ne me semble pas déconnant.
D'où ma question : est-ce que ma CG est-elle en train de mourir doucement, mais sûrement ?
Mes specs :
- CM : Asus Z170 Pro Gaming
- Proc : Intel i7-6700K @ 4.3 GHz
- CG : MSI GTX 1080 Gaming X - Driver 391.34
- RAM : 2x8 Go DDR4 2666 MHz
- Alim : Seasonic Seasonic M12II Evo - 520W
- OS : Windows 10 Pro - Version 1709
Message édité par Mazitch le 14-05-2018 à 09:38:06
