Upgrade CPU 5600X => 5800X3D (3080 fe) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2024 à 09:42:33
salut
et c'est quoi le reste de la config ?
Marsh Posté le 18-05-2024 à 10:27:00
Le 'PC' monte à 95 °C? Le CPU ? La CG? Les deux ?
Il y a un problème quelque part et clairement pas le CPU....
C'est là que tu nous détailles ta config complète, incluant refroidissement CPU, alim, boîtier,etc
Marsh Posté le 18-05-2024 à 23:18:31
Re,
Il n'y a que le processeur qui monte à 95°, le reste garde une température acceptable, hors jeu, j'ai environ 50°.
Je pense pas avoir mal monté le ventirad, et quand j'ai changé la pâte, j'ai pas remarqué de différence notable.
Il chauffe uniquement avec des jeux gourmands et je me retrouve rapidement avec un radiateur. Le truc, c'est que j'ai vu que les 5600X étaient conçus justement pour chauffer autant, mais j'ai un doute. C'est pourquoi je voudrais changer pour quelque chose de plus puissant et plus compatible avec le GPU étant donnée que j'ai ~30% de bottleneck (?) d'apres ce site :
https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] 560x1440/.
et du coup la config complète c'est :
CM : MPG B550 GAMING PLUS (MS-7C56)
RAM : Corsair Vengeance RGB PRO (2x8GB) DDR4 3200MHz
Alim : Seasonic PX 750W (80 Plus Platinum)
CG : 3080 FE
Processeur : Ryzen 5 5600X
Ventirad : Noctua NH-U12S
Ventilos : 6x Corsair SP120
Boitier : Corsair 175R
SSD : Crucial MX500
Ecran : samsung G7 (2560 x 1440)
Marsh Posté le 19-05-2024 à 10:22:30
Le 5800X3D chauffe plus que le 5600x.
Commence par vérifier la pâte thermique et montage.
Pour ton 5600x, je pencherais pour un mauvais réglage bios, ou un OC carte mère auto activé, qui est différent du boost.
Tu as un topic CPU si tu veux en discuter: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4393_1.htm
Marsh Posté le 21-05-2024 à 16:51:32
95° avec un 5600X, ça n'est absolument pas normale.
Revois le montage du ventirad, ainsi que l'étalage de la pate thermique.
Marsh Posté le 21-05-2024 à 22:57:01
Ceci dit le Noctua NH-U12S n'est pas un monstre et les ryzen chauffent assez vite et fort.
Pour peu que le PBO soit un peu "libre" et les tensions de base un peu gourmandes / LLC au max, ça peut aller assez rapidement à ces températures je pense.
Avec un 5600G@stock, il me faut un Macho HR-01/120 pour avoir quelque chose de correct à savoir 70-75°C en pleine charge compression HEVC.
Marsh Posté le 17-05-2024 à 23:36:25
Comme énoncé dans le titre, je voudrais savoir si cela vaut le coup d'upgrader mon CPU, en passant d'un 5600X à un 5800X3D, qui, si j'ai bien compris, est ce qui se fait de mieux pour les sockets AM4 ? (je ne souhaite pas changer de carte mère). La principale raison de cette upgrade serait pour pallier les bottlenecks et parce que le PC monte très rapidement à ~95° (sympa en hiver, moins en été...) et ce, même avec un ventilateur Noctua et 5 ventilateurs.
Le CPU est couplé une 3080 FE.
Merci, bonne soirée.
