Temperature CPU
Temperature CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2024 à 18:45:07
Je viens d’acquérir un pc gamer, et je trouve que le CPU chauffe beaucoup rapidement:
Exemple avec juste un jeu roblox style tycoon :
https://i.ibb.co/XpBfsVs/temp-cpu.png
Il est monté à 92°C
Et quand roblox est fermer :
https://i.ibb.co/LNkKSH5/temp-cpusans-rbx.png
A votre avis c'est normal ou le pc a un probleme ?
Message édité par scuzy2 le 14-05-2024 à 18:46:50
Marsh Posté le 14-05-2024 à 19:21:32
Je suppose que c'est un PC portable donc c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 15-05-2024 à 07:26:44
+1
Si le PC n'est plus sous garantie (probable vu la génération du CPU), tu peux toujours le démonter pour remplacer les pates thermiques et nettoyer les aérations, mais tu ne feras pas de miracles niveau températures, un portable avec gros CPU/GPU ça chauffe.
Préciser le modèle exact du portable peut aider.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-05-2024 à 20:17:13
Bonsoir, oui c'est un acer predator helios 300 ph317-53
Marsh Posté le 16-05-2024 à 15:19:12
un portable qui a 6 ans à vu de nez comme ça...
donc ouai dépoussiérage/peut être changement de pâte thermique.
Marsh Posté le 16-05-2024 à 20:33:26
Après ils font des plaques ventilé pour poser le pc dessus, ça marche pas mal.
Marsh Posté le 17-05-2024 à 22:02:07
merci pour vos conseils, mais je l'ai acheter chez easy cash et il est garanti 2ans, j'ai peur que si je l'ouvre pour le nettoyer et changer la pâte thermique, que la garantie sautera...
Marsh Posté le 18-05-2024 à 07:44:12
Apparemment la garantie ne concerne que les cas où tu pètes un truc pendant l'opération/l'utilisation : https://faq.easycash.fr/fr/article/ [...] ts-qx59me/
Mais si tu le fais correctement à priori pas de soucis.
Le même modèle démonté en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=a9ncDeiR6Ko
Une autre vidéo quasi le même modèle, plus détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=ov1nbEIqw0E
Sur celle là il y a même le démontage du ventirad à 11:00.
Le point sensible sur les portables c'est les taquets en plastique qui retiennent le capot, il suffit de savoir où ils se trouvent grace aux vidéos pour ne rien péter, et ne pas y aller comme un bourrin :o
Et au pire si tu pètes un taquet il y a toujours les vis pour retenir le capot, déjà fait l'expérience sur un autre portable, ça ne nuit pas à l'aspect extérieur.
L'autre point à retenir c'est de faire attention aux pad thermiques, tu peux les voir sur le ventirad démonté dans la 2ème vidéo.
La plaque ventilée mentionnée par Unreal doit être particulièrement efficace pour les modèles avec grille de refroidissement sur le dessous, c'est peut-être pas le cas sur tous, le Helios 300 est un modèle phare chez Acer, il y a eu plusieurs générations.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2024 à 14:06:24
Exact mais il semble l'être sur les vidéos.
Mais oui il faut des grilles a l'arrière, mais sinon ça marche bien, j'ai un tuf tu perd 10 15° avec ce truc, ça vaut 20 ou 30 euro, tu choisis en fonction d'où son les grilles sur le portable.
Message édité par uNReaLx77 le 18-05-2024 à 14:09:09
