Urgent aidez moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:10:54
| djflav a écrit : Aurais une solution à me proposé ? |
Lire les règles du forum !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 18:12:46
Hello.
1) mets un titre plus explicite, sinon les modérateurs vont (à raison) te le redemander
EDIT: grilled by modoz
2) le rapport de 25 pages ne sert a rien
3) la PC3200 correspond à un FSB de 200, la PC2700=166 et la PC2100=133. Donc, ta barrette de PC2700 devrait tenir le 166 Mhz.
Le seul moyen fiable: télécharge/grave un Ultimate Boot CD, démarre dessus et lance Memtest86+ sur plusieurs passes (une bonne nuit...) ; tolérance = zero erreurs.
EDIT: j'avais pas vu: c'est un 2800+ Barton donc effectivement le CPU est en FSB 166 (contrairement aux Athlon 2800+ qui eux sont en 133)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:13:00
Bonjour ,
Je suis en possesion d'un processeur AMD Ahtlon xp 2800+ que j'ai installé sur une carte mere Asus A7S8X-MX.
Pour obtenir la cadence réel du processeur j'ai mis mon FSB à 166MHz .
J'ai un probleme au niveau de la memoire ddr ram .
Lorsque je lance mon jeu PES 2009, il y a une erreur qui s'affiche en me disant l'instruction "x" ne peut pas etre lue (read).
J' aimerais savoir si sa provient de la ram car j'ai deux barretes de ram , une en PC2700 et une en PC3200 .
Est-ce que la ram PC3200 est compatible avec ma carte mere A7S8X-MX ?
Le plus supprenant c'est que quand je reduit mon FSB à 133MHz
, ce probleme n'est plus présent et le jeu fonctionne parfaitement .
J'ai besoin de votre aide et de vos conseils Merci
Cordialement
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur WINDOWS-FF0405E
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-08-05
Heure 14:37
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3, v.5657
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système WINDOWS-FF0405E
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
Nom de la carte mère Asus A7S8X-MX (2 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système 1280 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (11/02/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2400 PRO AGP (512 Mo)
Moniteur Compaq FS740 [17" CRT]
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Contrôleur SCSI/RAID Virtual CloneDrive
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD1200BB-00DAA1 (111 Go, IDE)
Disque dur Flash Disk USB Device (972 Mo, USB)
Lecteur optique CDWRITER IDE5224 (52x/24x/52x CD-RW)
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 114431 Mo (92108 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB MS/SD Card Readdr.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS A7S8X-MX ACPI BIOS Revision 1005
Date de sortie 11/02/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit A7S8X-MX
Version 1.xx
Numéro de série 123456789000
Identifiant unique universel D08E602E-7106DA11-8ABE4BCE-96588D4E
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit A7S8X-MX
Version 1.xx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version Chassis Version
Numéro de série EVAL
Étiquette 123456789000
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés DIMM
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2167 MHz
Vitesse d'horloge courante 2083 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / Line In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Line In
[ Connecteurs de ports / Line Out ]
Désignation du connecteur interne Line Out
Désignation du connecteur externe Line Out
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / CD In ]
Désignation du connecteur interne CD In
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Désignation du connecteur externe CD In
[ Connecteurs de ports / Aux In ]
Désignation du connecteur interne Aux In
Désignation du connecteur externe Aux In
[ Connecteurs de ports / Audio SPDIF Out ]
Désignation du connecteur interne SPDIF Out
Désignation du connecteur externe Audio SPDIF Out
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / Joystick ]
Type de port Joystick Port
Désignation du connecteur externe Joystick
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SATA1
[ Connecteurs de ports / SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SATA2
[ Connecteurs de ports / MIDI ]
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur externe MIDI
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 2800+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2083.54 MHz
Multiplicateur du CPU 12.5x
FSB du CPU 166.68 MHz
Bus mémoire 166.68 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 11/02/2004-SiS741GX-A7S8X-MX-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Apacer Tech. 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L2923DUN-CCC 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/02/04
Date du BIOS vidéo 12/16/08
Type du BIOS Award Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7S8X-MX ACPI BIOS Revision 1005
Version du BIOS ASUS A7S8X-MX ACPI BIOS Revision 1005
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 49 °C (120 °F)
Ventilateurs:
Processeur 5357 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.81 V
+12 V 11.86 V
-12 V 1.13 V
-5 V 2.14 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.17 V
Debug Info F FF 3F FF
Debug Info T 34 49 255
Debug Info V 67 00 CB B5 C1 C3 C5 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 000007A0h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 38322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0301-1008
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 2 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS741GX
Autres fonctionnalités CPU Overheating Protection
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1279 Mo
Utilisé 431 Mo
Disponible 848 Mo
Utilisation 34 %
Zone de swap:
Total 1902 Mo
Utilisé 407 Mo
Disponible 1494 Mo
Utilisation 21 %
Mémoire virtuelle:
Total 3181 Mo
Utilisé 838 Mo
Disponible 2343 Mo
Utilisation 26 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Apacer Tech. (256 Mo PC2700 DDR SDRAM) ]
Nom du module Apacer Tech.
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Apacer Technology Inc.
Information sur le produit http://www.apacer.com/en/products/DRAM_Modules.htm
[ DIMM2: Samsung M3 68L2923DUN-CCC ]
Nom du module Samsung M3 68L2923DUN-CCC
Numéro de série F511F92Bh
Date de fabrication Semaine 41 / 2007
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 741GX ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 741GX
Révision 03
In-Order Queue Depth 7
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique SiS 330 Mirage
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon HD 2400 PRO AGP [NoDB]
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
[ South Bridge: SiS 964 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 964
Révision 36
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio SiS 7012
Nom du codec Analog Devices AD1888
Identifiant du codec 41445368h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI Radeon HD 2400 PRO AGP ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI Radeon HD 2400 PRO AGP
Identification de la carte ATI Radeon HD 2400 PRO AGP
Identification du BIOS 11X-40E50010SA-004
Type de circuit ATI display adapter AGP (0x94C4)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6727)
Taille de la mémoire 512 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Compaq FS740 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Compaq FS740
Identification du moniteur CPQ3053
Modèle Compaq FS740
Type de moniteur 17" CRT
Date de fabrication Semaine 41 / 2001
Taille d'affichage maximale visible 33 cm x 25 cm (16.3" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 70 KHz
Fréquence verticale 50 - 120 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.85
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 120 Hz
800 x 600 110 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 65 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Hewlett-Packard Company
Information sur le produit http://thenew.hp.com/country/us/en [...] ctors.html
Télécharger le pilote http://support.hp.com
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\AuroraUltimate.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 000A SoundMAX Wavetable Synth
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
SiS 7012 Audio Device PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Flash Disk USB Device ]
Description du pilote Flash Disk USB Device
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
[ WDC WD1200BB-00DAA1 ]
Description du pilote WDC WD1200BB-00DAA1
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ CDWRITER IDE5224 ]
Description du pilote CDWRITER IDE5224
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Brand
Type du périphérique CD-RW
Vitesses d'écriture:
CD-R 52x
CD-RW 24x
Vitesses de lecture:
CD-ROM 52x
[ DVD-16X DVD-ROM BDV316C ]
Description du pilote DVD-16X DVD-ROM BDV316C
Fabricant BTC
Type du périphérique DVD-ROM
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Behavior Tech Computer Corp.
Information sur le produit http://www.btc.com.tw/english/index.htm
Télécharger le firmware http://www.btc.com.tw/english/3-1-driver_download.htm
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.5512
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 17
Port AC00-AC07
Port B000-B003
Port B400-B407
Port B800-B803
Port BC00-BC0F
Port C000-C07F
[ SiS 5513 IDE UDMA Controller ]
Description du pilote SiS 5513 IDE UDMA Controller
Date du pilote 15/09/2003
Version du pilote 5.1.1039.2041
Fournisseur du pilote Silicon Integrated Systems Corp.
Fichier INF oem0.inf
Port 4000-400F
[ Virtual CloneDrive ]
Description du pilote Virtual CloneDrive
Date du pilote 24/09/2008
Version du pilote 5.4.1.0
Fournisseur du pilote Elaborate Bytes AG
Fichier INF oem6.inf
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 114431 Mo 22322 Mo 92108 Mo 80 % C406-E144
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
F: (FLAVIEN) Disque amovible FAT 975 Mo 662 Mo 313 Mo 32 % 0075-1FF2
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - WDC WD1200BB-00DAA1 (111 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 114431 MB
[ Disque nº2 - Flash Disk USB Device (973 Mo) ]
#1 (Active) FAT16 F: 0 MB 975 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique DVD-16X DVD-ROM BDV316C
Fabricant BTC
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Description du périphérique CDWRITER IDE5224
Fabricant Brand
CD-R 52x
CD-RW 24x
CD-ROM 52x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur WDC WD12 00BB-00DAA1
00 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C
03 01 00 Lecteur optique CDWRITER IDE5224
03 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD1200BB-00DAA1 (WD-WMACM1240204) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD1200BB-00DAA1
Numéro de série WD-WMACM1240204
Révision 02.13B02
Paramètres 232515 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 600 octets par secteur
Secteurs LBA 234375000
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 74
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 134110 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 51 200 192 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 21 151 147 3458 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 40 97 97 3505 OK (la valeur est normale)
