Hub USB dans les slots mais sans PCie? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2020 à 22:35:03
hello, et bienvenue,
je pense avoir saisi l'idée, mais pour être sûr,
- tu vises le crystal 280X qui prend du µATX ou ITX, ok
- pour la carte mère, si possible du mini ITX mais tu veux pouvoir mettre 8 ports usb en plus via deux cartes pcie ??
y'a deja 6 ou 8 ports sur les cartes mères que tu as linkées, + 2 usb en facade sur le boitier crystal 280x, donc un total de 8 ou 10 ports usb
Et tu en voudrais encore 8 en plus? (tu veux faire quoi avec autant de ports ubs? Et un hub externe c'est pas bon? https://www.amazon.fr/Atolla-Multip [...] 083ZQK3J6/ )
Sinon, déjà, une carte en pcie 1x tu peux la brancher sur un pcie 16x, c'est compatible.
par contre, sur ton boitier, tu n'as pas non plus une place folle au niveau des equerres arriere. En en comptant 2 pour une carte graphique, il en reste que 2 en dessous pour deux cartes pcie.
Que tu passes par un cable d'extension (un riser pcie) ou non, elles devront physiquement se trouver là, donc je comprends pas trop ce que t'as en tête.
Au pire, y'a ca, mais ca ne fait que 2 usb en +, et ca nécessite de se brancher sur le port usb interne, et souvent les cartes mere n'en ont qu'un (encore plus souvent les µatx et itx vu le manque de place), donc tu perdrais les ports usb en facade sur le boitier
https://www.amazon.fr/DeLOCK-82963- [...] 005QDFA3I/
si je suis à coté, précise un peu ton idée ^^'
Marsh Posté le 29-03-2020 à 00:43:30
Salut !
En gros oui, je "vise" ce boitier.
Sauf que j'ai en PCie ma Carte graphique épaisse (4.5cm!) ma carte wifi et un hub usb.
J'ai actuellement 7 périphériques branchés en USB à l'arrière : Les prises avant ne sont là que pour une utilisation ponctuelle et un hub externe ne fait pas très propre je trouve.
Sur la B450 M, j'ai lu (il me semble dans le manuel) qu'on pouvait connecter un 4x sur le 16x mais pas de 1x... Mais j'ai peut-être mal traduit? Sinon il est clair que cette carte à tous les atouts.
L'objectif d'une connexion déportée, c'était pour les cartes micro ITX qui n'a qu'une seul PCIe 16x pour la carte graphique.
Vinc'
Marsh Posté le 29-03-2020 à 01:09:15
je te confirme qu'on peut mettre une carte x1 sur un port x16. Le x16 est juste plus long, il a plus de connections, mais sa partie avant c'est la mm que sur le x1
Je serais toi je mets la carte wifi sur le x16 du bas et j'oublierais la carte pcie pour 4 ports supplementaire, pour laisser de la place à la cg pour respirer
Vu que t'as 8 ports usb a l'arriere sur la B450 M, ca devrait aller pour tes 8 periph
et si vraiment tu veux des ports en plus, tout en gardant les usb en facade sur le boitier, tu peux te rabattre sur de l'usb 2.0, t'as 2 connecteurs usb 2 sur la cm en plus de celui en usb 3
https://www.amazon.fr/SODIAL-double [...] 00VQ3DLAG/
(je suppose que tous tes péripheriques ne nécessitent pas de l'usb 3)
en mini ITX tu peux oublier d'avoir a la fois une cg, et une ou deux cartes pcie additionnelles, il y a tjs qu'un seul pcie sur ces toutes petites cartes (que je sache, apres c'est pas un monde qui m'intéresse particulierement, ms je vois pas comment ce serait possible physiquement)
Marsh Posté le 29-03-2020 à 11:18:34
Il faudrait que je vois la hauteur qu'il y a entre les deux PCie (le 16 et le 1), voir déjà si la carte graphique ne prend pas toute la place.
Ton lien est très interressant, c'est exactement l'objet de ma question; A voir si les cartes mères disposes des prises en nombre suffisant (pour les prises et le panneau avant etc).
J'y connais pas grand chose en informatique et je n'ai pas la notion des prises nécessaires... ![]()
Marsh Posté le 29-03-2020 à 12:44:59
Côté carte mère, chaque connecteur interne USB2.0/3.0/3.1gen1 prend en charge 2 ports USB type A. Un connecteur interne USB3.1gen2 prend en charge 1 port USB type C.
Vu qu'il y a 2 ports USB3.0 sur la façade de ta tour, tu n'as besoin que d'un seul connecteur interne (20pins).
Je t'épargne les connecteurs HDaudio et les boutons+LED qui sont standards et présents d'office.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 13:29:56
voilà, c'est ca,
en image:
Marsh Posté le 28-03-2020 à 21:29:02
Salut à tous !
Premier sujet, première question, pour ma culture (car je ne sais pas trop quoi taper dans google pour avoir une réponse autrement...).
Voilà mon interrogation :
Je regarde les configs sur base de carte mère Micro-ATX (ou Mini-ITX) qui permettent d'être installées dans un Crystal 280X (RGB?) mais, au vue de la taille, celles-ci ne présentent pas de slot permettant de brancher 2 adaptateurs PCie 1x et au vue de ma carte graphique, je ne trouve pas de référence (Ex la B450 AORUS https://www.ldlc.com/fiche/PB00254149.html)
Bref.
Je regarde ce qui se fait en informatique aujourd'hui, et je me demande s'il existe des hub usb à installer sur un slot du boitier (Ex : https://www.amazon.fr/SupaHub-3-0-4 [...] 185&sr=8-3) mais à brancher ailleurs?
Ce qui permettrait d'avoir un hub propre (installation dans le boitier), avec une prise connectée à la carte mère déportée (Genre cette carte : https://www.ldlc.com/fiche/PB00273910.html)
En espérant avoir été clair
Bonne soirée !
Vincent
