Port USB3 boitier défectueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2023 à 13:51:42
Si c'est un boitier bas de gamme pas trop étonnant...
A tout hasard, regardes si une saloperie ne serait pas rentrée dans le conencteur, tu peux donner un coup d'aspirateur...
Marsh Posté le 07-02-2023 à 15:48:08
Tu prends un panel 5.25' a pas cher sur Aliexpress pour remplacer les ports défectueux....
Marsh Posté le 07-02-2023 à 18:25:30
Oui un hub je connais mais si je pouvais reparer ca aurait ete plus economique
Ali c'est 1 mois / anamzon 3 jours mais 14€ et on, peut renvoyer si defecteux (comme le 1er que j'ai eu)!
Marsh Posté le 07-02-2023 à 18:39:29
sur Ali en envoi standard Aliexpress Standard Shipping, en moyenne c'est plus proche de 10-14 jours , 1 mois c'est plus le mode d'envoi économique.
Marsh Posté le 08-02-2023 à 11:19:01
| zonka a écrit : Tu prends un panel 5.25' a pas cher sur Aliexpress pour remplacer les ports défectueux.... |
si t'as un emplacement dispo, chose maintenant assez rare surtout les boitiers pas chers.
Faut regarder si le câble de connexion de la façade est toujours branchée à la carte mère.
Donc tu enlèves le panneau de côté et doit y avoir différents câbles partant de l'avant et qui vont sur la CM. Le plus gros va être pour l'USB. Vérifier qu'il est bien branché et au cas où, brancher - débrancher, on sait jamais.
Si ça change rien, faut retirer la façade (attention, si ton boitier est bas de gamme, ça peut ne pas aimer ce genre de traitement, et tu peux casser les languettes retenant la façade, et donc ça pourrait être compliqué de remettre après), et regarder au niveau du hub et de la carte sur lesquels sont branchés les ports USB. J'espère que tu t'y connais un minimum et que t'as eu des cours de technologie au collège au moins. Et un fer à souder pour réparer.
Marsh Posté le 07-02-2023 à 12:10:45
J'ai acheté en 2020 une config pour le "teletravail", bref pour jouer
Je n'ai pas voulu mettre trop donc boitier pas terrible avec vitre en plastoc.
En facade, 2 USB3 qui ont bien fonctionner un temps.
C'est pratique en tout cas mais un des 2 ne marche plus, rien ne s'est debranché, même en USB2, rien !
Une Idée?
